跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统
你所需要的
  1. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统, 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 1 中的图像 1,2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统, 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将电脑关机,并将所有移动硬盘和U盘从电脑上拔下。
    • 插入你的 macOS High Sierra 启动盘
    • 在开机时按住[option]或 [alt] (⌥) 键,直到屏幕上出现启动选项的界面
    • 用鼠标或是键盘上的方向键选择“安装 macOS High Sierra”。按[enter]或直接点击“安装macOS High Sierra”的选项
    添加评论
  2. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 2 中的图像 1,2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 你的 Mac 将开始从 U 盘中复制安装文件。这可能需要 30 分钟的时间。
    • 由于 U 盘的速度不同,有时候进度条看起来可能不动了,耐心等待,它会继续下去的。
    • 当出现选择语言的提示的时候,选择你的语言,然后按下 [enter] 或者点击箭头按钮。
    添加评论
  3. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 3 中的图像 1,2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果你不需要提前配置你的硬盘,直接跳到步骤5. 如果你不确定,或者硬盘已经被使用过,那么提前配置一下是个好的选择。
    • 从菜单中选择 “磁盘工具”,然后按下 [enter] 按钮,或点击继续按钮。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 4 中的图像 1,3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 4 中的图像 2,3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在磁盘工具中,从左侧栏选择你的硬盘。
    • 它通常看起来是 未初始化 的硬盘。
    • 如果你有多个硬盘,请确保你选择了正确的那个。因为在下一步中,将会清空硬盘上的数据。
    • 点击窗口顶部的“抹掉”按钮。
    • 选择驱动器的名称(以后可以重命名)。 保持分区图方案为GUID不做修改。
    • 如果要在SSD上安装,请选择APFS格式。 如果要在机械硬盘驱动器上安装,或者您的设备不支持较新的操作系统,请保留格式为Mac OS 扩展(日志式)
    • 点击“抹掉”。 等待该过程完成后,单击“完成”。
    • 点击左上角的红色 X 按钮退出磁盘工具。
    添加评论
  5. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 5 中的图像 1,2 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 在菜单中选择 “重新安装 macOS”,然后按下 [enter] 键,或者点击“继续”。
    添加评论
  6. 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 6 中的图像 1,3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 6 中的图像 2,3 如何安装 macOS 10.13 High Sierra操作系统: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 阅读许可协议。
    • 点击“同意”来接受许可协议。
    • 你的 Mac 现在会开始安装 macOS High Sierra. 请耐心等待它完成安装。
    • 当安装完成时,电脑会自己重新启动。
    添加评论
结论
现在应该就可以开始全新安装 High Sierra 啦!享受这一过程吧。
取消:我没有完成这个指南。
639等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
343,753 声望
创作了915篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了28,237篇指南
76指南评论
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 回复 分享
Iztok - 回复 分享
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee - 回复 分享
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd - 回复 分享
DDD in this case
dard disk
Ben Capehart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 69
过去 7 天: 479
过去 30 天: 2,313
总计 1,957,581
