跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
创建一个USB启动盘
你所需要的
    1. 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: 步骤 1 中的图像 1,3 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: 步骤 1 中的图像 2,3 创建一个USB启动盘, 创建一个USB启动盘: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 请到Mac App Store下载安装文件
      • 如果需要下载的旧安装文件,转到“已购”选项。
      • 在macOS Mojave后的macOS上无法从Mac App Store下载macOS或OSX
      添加评论
    2. 创建一个USB启动盘: 步骤 2 中的图像 1,2 创建一个USB启动盘: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 在下载结束后,该安装将自动启动。
      • 在菜单栏选择第一项 安装macOS 然后选择菜单栏最后一项 退出(command+Q)
      添加评论
    3. 创建一个USB启动盘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将U盘插入Mac的USB端口。
      • 注意:U盘将被格式化,其中的文件将在格式化后完全丢失
      添加评论
    4. 创建一个USB启动盘: 步骤 4 中的图像 1,3 创建一个USB启动盘: 步骤 4 中的图像 2,3 创建一个USB启动盘: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在Spotlight中查找,或前往“应用程序-实用工具”打开“终端”。
      • 点击打开终端。
      添加评论
    5. 创建一个USB启动盘: 步骤 5 中的图像 1,2 创建一个USB启动盘: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 在终端中插入以下代码中的一个(操作系统的名称,是您想要在U盘中安装的,不是当前系统名称)。
      • El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
      • Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
      • Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
      • Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
      • 继续下一步。
      • 将/Volumes/MyVolume改为您U盘的名称
      • 如果您没有在Mac App Store下载该文件,您需要在applicationpath后进行修改
      添加评论
    6. 创建一个USB启动盘: 步骤 6 中的图像 1,2 创建一个USB启动盘: 步骤 6 中的图像 2,2
      • High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
      • Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
      • 如果你收到错误"does not apper to be a valid OS installer application"。请删掉它并重新下载macOS。
      添加评论
    7. 创建一个USB启动盘: 步骤 7 中的图像 1,2 创建一个USB启动盘: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 修改路径后,按下“回车”键。
      • 输入您的密码。
      • 您的密码不会在屏幕上显示但是输入是有效的
      • 在输入密码后按“回车”键
      • 检查你的USB密钥的名称和路径,如果正确,输入“Y”然后回车。
      • 启动盘正在制作,请等待直到整个过程结束
      添加评论
    8. 创建一个USB启动盘: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 终端显示“done”,创建了一个成功的启动盘
      • 在Mac开机时按住“option”(alt)来选择从制作的USB启动盘启动
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
228等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr zh
81%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
101指南评论
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - 回复 分享
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler - 回复 分享
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 - 回复 分享
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - 回复 分享
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 62
过去 7 天: 402
过去 30 天: 2,421
总计 962,749
