跳转到主内容
正常情况下,打开 MacBook 应该会进入熟悉的登录界面,或者看到 Apple 标志和进度条。但如果屏幕上显示一个神秘的闪烁文件夹,且没有其他信息,那该怎么办呢?这个带有问号的文件夹图标表示你的 MacBook 无法检测到操作系统。如果找不到操作系统,自然也就无法进入登录界面。
第一步
  • 执行强制重启。按住电源按钮约 15 秒,然后松开。等待几秒钟,再尝试重新开机。这可以解决启动过程中可能出现的轻微挂起问题。
  • 重置系统管理控制器 (SMC)。这可以清除 SMC 处理的任何错误或损坏的启动设置。
  • 重置 PRAM 或 NVRAM。这是指存储 Mac 系统设置的一小部分内存。清除它们可以重置默认启动磁盘以及其他设置。
  • 如果你使用的是 2012 年款 13 英寸一体成型机身 MacBook Pro,建议直接跳过其他排查步骤,更换硬盘排线。此型号的硬盘排线非常容易出故障。虽然 Apple 曾经有过针对此问题的维修计划,但该计划现已过期,维修工作需要由你自己完成。
数据损坏
追踪 MacBook 上的信息是一项繁重的工作。数据在不断地被写入、覆写、访问或删除。通常在更新或断电后,数据记录可能会以意想不到的方式发生改变。这些改变可能会影响到最基本的功能,例如识别和启动操作系统。
  • 尝试修复文件系统。使用互联网恢复功能,因为它不依赖于你正在修复的磁盘。
  • 在恢复模式下重新安装或升级你的操作系统。如果你能访问另一台 Mac,或者恢复模式无法使用,可启动 USB 安装盘是另一种选择。
  • 如果所有方法都无效,请确保你有备份,或者做好丢失当前存储内容的准备。抹掉你的硬盘并重新开始。
存储设备故障
非 Retina 屏 2012 年款 MacBook Pro、2009 年款 MacBook Air 及所有早期机型
这些 MacBook 使用了久经考验的机械硬盘 (HDD)。它们自计算设备问世之初就已存在,价格相对便宜,并且可以使用多年。然而,这些驱动器的机械特性意味着它们容易发生故障。
  • 运行Apple 诊断或硬件检查,以查找明显的硬盘故障。通常需要更彻底的硬盘测试才能发现问题,因此如果诊断结果显示故障则应当采信,但显示通过并不能保证完全无误。
  • 机械硬盘故障的迹象包括整体运行缓慢、无法访问某些文件、断断续续地无法启动。
    • 如果触控板右侧区域发出咔哒声、蜂鸣声、刮擦声、嗡嗡声或嘎嘎声,则指向驱动器的机械故障。如果听到这些声音,请打开 Mac 外壳重新开机,以确认噪音确实来自存储驱动器,而不是风扇或光驱。
  • 检查在恢复模式的“磁盘工具”功能中是否能检测到你的硬盘。如果不能,则很可能需要更换。找到你对应型号的指南,请记住,你需要在新硬盘上重新安装 macOS。
  • 专业提示: 考虑用固态硬盘(即 SSD)更换机械硬盘。这是现代笔记本电脑存储的标准。它们速度更快、温度更低且更节能。这是让旧款 MacBook 重焕新生的好方法!
Retina 屏 2012-2015 年款 MacBook Pro、2010-2017 年款 MacBook Air 及 2016-2017 年款带功能键的 13 英寸 MacBook Pro
所有 2018 年及以后推出的 MacBook 机型、Touch Bar MacBook Pro 以及 Retina MacBook
  • 这些机型的存储芯片焊接在逻辑板上。请直接跳至“逻辑板故障”部分。
存储设备连接问题
即使你的硬盘工作正常,它也可能无法与逻辑板进行通信。
  • 安装了机械硬盘的机型会通过一条线缆将信号传输至逻辑板。这些线缆可能会磨损,导致正常的硬盘无法通信。如果无法确定是哪个组件出了问题,请同时更换硬盘和线缆。
  • 如果你的机型内置了 SSD,这些连接通过焊接在逻辑板上的插槽直接完成。请直接跳至本页的“逻辑板故障”部分了解更多信息。
LifeBoat 连接器故障
在 2016 和 2017 年款的 MacBook Pro 上,Apple 曾尝试提供更简便的数据恢复途径。这些逻辑板上有一个看似没连任何地方、也没有连接线缆的连接器——上面仅覆盖了一个用螺丝固定的金属盖板。该连接器允许 Apple 或任何拥有合适适配器的人在设备发生故障时访问焊接的存储芯片——因此得名 LifeBoat(救生艇)。
  • 尽管其目的是为了恢复数据,但它同时也发挥着至关重要的板载功能。SSD 的所有逻辑板电路都需要此连接器的存在才能闭合。为了正常启动,它必须安装到位,否则所有电路将无法形成从连接器一侧到另一侧的电气路径。如果丢失了该零件,你需要寻找一个新的来替换。
  • 拆下并重新安装此连接器。虽然这不太可能解决根本问题,但如果你已经排查到这一步,尝试这个简单的方案是值得的,而且在此过程中或许能发现之前未注意到的液体损坏迹象。
逻辑板故障
逻辑板是 MacBook 绝大部分功能的核心枢纽。板上的任何一个小组件都可能发生故障或损坏。如果页面上的其他方法都无效,那么假设逻辑板故障是合理的。
  • 检查板卡是否存在明显的故障迹象——烧毁或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体痕迹,你的 Mac 仍有修复希望。
  • 对于 DIY 爱好者来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。虽然可以修理板上的单个组件,但这需要合适的技能:
    • 显微焊接是一门艺术,但对于敢于尝试的人来说是一项值得投入的事业。感兴趣吗?查看这篇入门介绍!Jessa 的 YouTube 频道也非常棒,有大量的实时维修演示。如果你无法亲自进行此类维修,请给当地的维修店打电话,看看他们是否能提供帮助。即使他们做不到,也许也能推荐一位能胜任的专业人士。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Jake Cui正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Bonjour est il possible de réinstaller un système complet via usb-c ou une clef bootable
Gedfr - 回复 分享
oui pas de problème
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Cr%C3%A9e... ( marche quel que soit le système )
Clem Mrss - 回复 分享
Moin, wenn die Wiederherstellungsdatei die sich auf dem Macbook befindet Korrupt ist sollte man Mac aus dem Internet booten lassen. Das wäre mit den Tasten "Option + Comand + R" dann bootet der Macbook aus dem Internet und zieht sich eine Wiederherstellungsdatei von dort.
Fahson - 回复 分享
bonjour
j'ai un mac book air A1466, j'ai retiré le disque SSD, je voudrais le remplacer...
je cherche un boitier usb pour lire cd disque SSD à partir d'un autre ordi (ubuntu ou windows) mais je ne connais pas le type de connecteur du SSD
je ne voudrais pas acheter un boitier que je ne pourrais pas utiliser, avec vous une référence ?
je vous remercie
Al1Def - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 34
过去 7 天: 252
过去 30 天: 1,002
总计 44,765
