跳转到主内容
MacBook Core 2 Duo Battery Replacement
你所需要的
  1. MacBook Core 2 Duo Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core 2 Duo Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the battery out of the computer.
结论
159等其他人完成本指南。
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了635篇指南
5指南评论
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - 回复
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - 回复
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - 回复
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - 回复
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 55
过去 30 天: 216
总计 90,842
