跳转到主内容
未列出的
这个维基不会出现在搜索结果中,但任何人都可以查看!
笔记本电脑 DIY 升级
让任何笔记本电脑(包括二手电脑、新电脑等)运行速度更快的几种简便方法。
升级你的笔记本
你想让你的笔记本电脑发挥极致性能,无论它是新机还是二手设备。这很好,但该从哪里开始呢?笔记本电脑和台式机一样吗?不完全是。你能升级显卡吗?这得看情况;你无法改进现有的显卡,但如果你使用 Windows 操作系统(见下文),至少可以使用外置显卡(eGPU)。处理器呢?通常不行,不过话说回来,即使在台式机上这也并不常见(通常新款 CPU 已无法与你的旧主板兼容)。还剩下什么?你可以拆除老化的电池并直接使用交流电源运行、格式化硬盘、安装干净的操作系统——或者在必要时更换硬盘——根据需要更换光驱,以及增加内存容量。
尤其是格式化并安装干净的操作系统,可以带来性能上的巨大提升。我们将带你了解所有这些升级的细节,展示什么方案适合你的笔记本,以及如何亲自动手进行这些升级。
电池
特别是在购买二手笔记本电脑时,你可能会遇到电池需要很长时间才能充满电的问题(电池已近乎报废)。一个好的解决方法是尝试在线购买一块新的替换电池,或者——如果你总是在电源插座附近使用电脑——直接将其拆下。如果你拆下电池,电脑会自动直接由交流电供电(使用你目前连接在电源插座上为电池充电的带有变压器的电源适配器)。不必担心这会损坏你的笔记本,也不用担心电池“必须安装在机器里”。虽然这看起来可能很奇怪,但如果电源适配器与主电源之间没有电池,机器确实不会介意。它依然能正常工作。注意,如果你的笔记本还可以连接其他电源线,请忽略此条。那很可能是一根直流电源线,连接后可以让你的笔记本直接由汽车电源(使用车载电源插头)运行。顺便说明一下,这种电源线/功能仅存在于少数笔记本电脑中。
格式化硬盘与安装新操作系统
在提升笔记本电脑速度方面,效果最显著的方法莫过于格式化硬盘并重新安装你习惯使用的操作系统,或者更换为全新的操作系统。特别是如果你购买的是二手笔记本,它上面可能安装着旧版的 Windows 操作系统。因此,请格式化硬盘,安装你习惯的 Windows 或 Mac 操作系统,或者选择一种新的操作系统。有些操作系统是开源的,意味着你无需付费。Linux 发行版就是一个例子。其中一些 Linux 发行版也非常轻量(参考 http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweight... )。只需选一个,下载 ISO 镜像,刻录到 CD 上(使用 ImgBurn 等工具),或者使用 UNetbootin、YUMI 等程序将其存入 USB 闪存盘。然后,确保在 BIOS 中将引导顺序设置为优先从光盘或 USB 设备启动。如有必要,你可以用另一台电脑制作启动光盘或 USB 闪存盘。一些轻量级 Linux 发行版默认直接从内存(RAM)运行(且通常对内存需求极小,比如 256 MB 或 512 MB)。因此,即使你有一块陈旧且缓慢的硬盘,在使用这些轻量级 Linux 发行版时,你可能根本感觉不到它的存在。
硬盘
硬盘是电脑中非常重要的组件,在复制或移动文件时,甚至是进行常规电脑任务时,它都能提升速度(因为电脑需要不断快速读取数据,至少在使用常规操作系统时是这样。然而,从内存运行的操作系统则不会从硬盘升级中获益,只要你在内存中工作而不访问硬盘上的任何文件即可)。
还需注意,硬盘的转速(RPM)其实并不那么重要。主要的区别在于你使用的是 PATA(又称 E-IDE)接口还是 SATA 接口的硬盘。这些 PATA 或 SATA 硬盘是 5400、7200 还是 10000 RPM 并不重要,因为瓶颈不在于硬盘转速,而在于接口本身。你可以在 BIOS 中检查你的电脑是否有 SATA 接口。
需要牢记的其他重要事项是驱动器的噪音和尺寸。至于噪音水平,你可以比较新购驱动器包装盒上标注的分贝值,或者如果是购买二手货,可以在网上查询。
关于驱动器尺寸;只需查看你笔记本电脑中硬盘仓的大小;如果不确定,选择最小的尺寸(2.5 英寸)。请注意,根据你将安装的操作系统,你不一定非要硬盘。你可以从可移动(非持久性)介质(如 CD、DVD 等)运行操作系统,或者从 USB 闪存盘或 SD 卡运行。然而,此选项仅适用于轻量级操作系统;常规操作系统(如 Windows、OS X、大多数普通 Linux 发行版等)从非持久性介质启动时速度较慢,或者根本无法从介质运行(非 Live 版本,只能从介质安装)。
容量通常是次要的:安装操作系统通常只需要 4 GB 左右的空间,所以即使是你能找到的最小的二手硬盘(40 GB)也绰绰有余。如果你要购买硬盘,很可能已经找不到 100 GB 以下的硬盘了(这已经远远超出了大多数人的需求)。如果你确实需要巨大的容量,最好购买外置硬盘;它们也可以连接到其他机器上。如果你需要格式化电脑(如果你使用 Windows,为了保持相对流畅,通常每 6 个月到一年左右就需要格式化/重装一次),则无需清除这个外置驱动器——因为你的操作系统安装在笔记本内部较小的硬盘上,而不是外置硬盘上。注意,如果外置硬盘太贵,你也可以简单地使用内置 SATA 硬盘(甚至带 SATA 转 USB 转接器的 PATA 硬盘)将其作为外置硬盘使用。
光驱
光驱的读取速度其实并不重要。相反,只需确保购买的是 DVD 驱动器(能够读取 DVD 和 CD),并且如果有需要,确保它能刻录 CD 或 DVD(刻录速度也不重要)。如今 CD 和 DVD 的读取速度已经非常快,无论如何都不会再有明显的延迟。即使你使用的操作系统是从 CD 运行的(Live CD/DVD),它要么是那种从内存运行的系统(即把 CD/DVD 信息读取到内存中一次,然后直接从内存中读取),要么即使是普通的 Live CD/DVD,你大概也只是用它进行测试(稍后会将操作系统安装到硬盘,或者使用持久性介质,如 USB 闪存盘或 SD 卡)。
内存与交换空间
内存(RAM)是目前最快、最简单、性价比最高的升级方式。内存升级是不动脑筋的选择——如果你的机器运行缓慢,且不确定是否需要更多内存,那你很可能确实需要。你可以在 10 分钟内自行升级绝大多数 Mac 笔记本的内存。我们已经在《内存升级常见问题解答》中详细介绍了内存升级。重要的是,务必确保为你的电脑购买了正确类型的内存条。
许多 Linux 发行版也支持添加交换空间;这基本上与增加物理内存的作用相同,但无需额外花费(仅占用一些硬盘空间)。
垫脚
另一个非常重要的“升级”是给你的笔记本电脑加装垫脚。垫脚粘贴在笔记本底部,实际上是为它制造了“脚”。这样一来,底部就会形成一个空腔。这使得散热风扇能够更有效地将热量排出到电脑外壳之外,通常是从笔记本侧面排出(因为大多数风扇位于底部,将空气向上推进,并从侧面排出)。通过这种方式,电脑硬件的使用寿命可以得到显著延长。垫脚通常可以在专业电脑店买到,你也可以自己动手制作,或者简单地使用一些小物件(例如积木、旧玩具的橡胶轮、小木块等)来代替。注意,通过拆除未使用的设备(如损坏的电池、软驱等)来打开空腔,也可以进一步改善散热;但要注意,灰尘可能会通过这些开口进入,因此建议在这些孔洞上安装过滤网,或者经常进行内部清洁(使用吸尘器和/或湿布)。
外置显卡 (eGPU)
大多数笔记本电脑没有独立显卡或仅有非常有限的图形加速功能(板载显卡)。一种解决方案是使用 外置显卡 (eGPU),但请记住,如果你没有 SATA 硬盘且使用常规操作系统,你将无法利用它的性能优势。另外请注意,外置显卡方案可能仅在 Windows 下有效(通常甚至没有 Linux 支持)。最后说明一下,如果你购买二手显卡放入 eGPU 组件中,你需要确保它确实兼容(即使连接器相同,也可能出现问题,因为连接器的速度也必须匹配)。因此,如果确实有可用的台式机,使用带常规(内置)显卡的台式机进行 3D 工作是更好的选择。
我可以自己动手吗?
可以——如果你不介意弄脏手的话。有些机器比其他的更难拆解,但只要有正确的工具、像我们公司提供的维修指南这样的维修手册,再加上一点努力,你完全可以自行升级电脑。亲手处理自己的机器所带来的成就感和归属感是无可比拟的。
所需的工具因电脑而异,但你最常需要的工具是 Phillips #0 和 #00 螺丝刀,以及 Torx T6 和 T8 螺丝刀。你可以在五金店买到这些工具。
我会使保修失效吗?
视情况而定。例如,苹果的保修条款中有一项排除条款,声明:“本保修不适用于……由非苹果公司或苹果授权服务提供商代表进行的维修(包括升级和扩展)所造成的损坏。”所以,如果你自行安装新的硬盘,只要没有损坏任何东西,你的保修仍然有效。如果你造成了损坏,保修将不涵盖该损坏。但你仍然有资格享受针对其他无关问题的保修服务。
事实上,苹果一直在转向更多由用户安装的保修修复方式,他们将替换部件邮寄给你,让你自己完成维修。保修条款写道:“如果出现硬件缺陷……苹果可能会要求你[自行]使用新的或翻新的用户可安装部件更换缺陷部件。”苹果最近为了节省成本,越来越多地采用这种方式。
当然,如果你不想担心保修问题,你可以随时在网上购买升级部件,然后带到当地的苹果技术维修点请他们帮你安装。
不过,如果你购买的是二手笔记本,你很可能根本没有任何保修,或者保修期早已过期。在这种情况下,无需担心这个问题。只需确保在升级笔记本时动作安全、缓慢即可。
结论
升级你的笔记本是你所能做的最好的投资之一。你可以将当前机器的使用寿命延长几年,并且运行许多程序的速度依然比新机器(运行相同操作系统)更快。我们讨论的所有升级方案都可以通过正规电脑商店购买(披露:我们公司 iFixit 出售此类升级部件并提供免费的在线安装手册)。
简介:Kyle Wiens 上一篇关于内存升级的文章(2006 年 2 月)让他决定将 PowerBook G4 17" 升级为两条 1 GB PC2700 DDR SODIMM 内存条。他同时也是 iFixit(一家笔记本电脑和 iPod 部件零售商)的首席执行官,以及 DIY 维修指南系列《Fixit Guides》的合著者。
注意:本文最初由《Macworld》于 2007 年 1 月 5 日发布,并已根据 http://iFixit.com 进行改编。
8条评论
you forgot to mention intel based processors
willpower101 - 回复 分享
来自 willpower101 的话:
The processor is not upgradeable, as processors and graphics (whether discreet or integrated) in most if not all notebooks are soldered onto the logic board... So if you want to upgrade your processor from Power PC to Intel (Or just get a faster one) you must purchase a new notebook.
clil16 - 回复 分享
new airport cards with n instead of 802.1 b/g would be an improvement, providing you have a router sending n wireless signals.
lol1492 - 回复 分享
I'm not trying to drive people away here, but here's an upgrade that I have REALLY enjoyed:
http://www.mcetech.com/optibay/
I don't use my optical drive all that often, though I still have use of it via a bus-powered firewire enclosure. Having two internal HDs on my aging machine has added YEARS of usefulness to my old machine. I've got a gargantuan Aperture library, large music library, tons of Logic files, and plenty of elbow room on my second drive, leaving my faster original drive clear enough for large scratch disk space operations in Photoshop and rendering programs. People who do a lot of video editing could find a lot of usefulness in this internal storage too.
iFixit has better tear-down instructions than MCE ever gave, but the BTO sled for you second HD is very useful. A second HD is something I think a lot people who visit this site could really appreciate.
danviento - 回复 分享
Is it possible to upgrade a late 2008 15" MacBook Pro with newer logic board? Thanks.
Chuck - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 16
过去 30 天: 87
总计 81,351
