跳转到主内容
如果你的后壁上积聚了霜、冰、雪等各种形式的冰冻水,那么你找对页面了。如果你指的是更具体的“制冰机不停制冰”问题,请参考制冰机故障页面中的修复方法。
热的或潮湿的物品
当温暖潮湿的空气接触到冷冻柜中冰冷的蒸发器盘管时,就会产生结冰现象。这些水分会冻结并迅速形成一道冰墙。在将食物放入冷冻柜容器之前,确保它们已恢复至室温,这样可以避免将暖空气带入冷冻柜。
冰箱装载不当或过载
蒸发器风扇负责将冷空气吹遍整个冷冻柜。虽然在合理装载食物的情况下冷冻柜效率最高,但过多的食物或放置不当的食物会阻塞通风口,阻碍正常的温度调节。冰箱通风口负责冰箱和冷冻柜之间的空气流通。阻塞这些通风口可能会引发许多问题。
  • 找到你的蒸发器风扇,并将冷冻物品移远一些。
  • 清理通风口。防止结霜的一个经验法则是:在装满食物的同时,保持食物与壁面之间有一英寸(约2.5厘米)的空隙。
门没关好
当冷冻柜门打开时,温暖潮湿的空气进入会导致结冰。这是不可避免的,但可以通过缩短寻找食物的时间来尽量减少这种情况。在潮湿的夏季,你遇到的这个问题可能会比干燥的冬季更多。
制冰机滑槽无法关闭
如果你的冰箱门上有内置制冰机,请检查滑槽门是否卡住了冰块或异物。如果滑槽门处于打开状态,暖空气会缓慢渗入冷冻柜。
  • 清除任何阻塞物。
门密封垫失效
门密封垫 是冰箱的密封件,随着它们老化和损坏,冷空气会通过密封垫的缝隙流失。
除霜系统故障
如果冷冻柜内的蒸发器盖板上覆盖着冰晶或以其他方式被冻住,说明你的除霜系统存在问题。
除霜类型
无霜电器通过调节温度来防止结冰。自动和自适应除霜系统通过在需要时循环热量来防止和清除积冰;自动系统通常按计时器运行,而自适应系统则使用传感器来确定何时进行热量循环。
初步故障排除
大多数现代冷冻柜都有自动除霜系统。该除霜系统主要由四个部分组成:除霜加热器、双金属温控器、电子控制板和热敏电阻。让我们开始对除霜加热器系统进行故障排除。
  • 测试除霜加热器是否工作。将冷冻柜设置为强制除霜模式。在某些型号上,可以通过在 2 秒内按压门传感器 5 次来进入此模式。控制器会发出蜂鸣声,并开始除霜模式。拔掉冰箱电源即可退出此模式。
    • 如果此方法无效,请检查冰箱下方或背面的技术规格表,以获取你特定型号的操作步骤。
  • 检查加热器是否发热。
    • 如果它发热,请跳转至 热敏电阻 部分。
    • 如果它不发热,则从除霜加热器开始排查系统。
温度保险丝
就像因过载而烧断的保险丝一样,当除霜系统过热时,你的温度保险丝也可能会烧断。温度保险丝熔断的一个迹象是蒸发器结冰。
  • 对保险丝进行导通性测试,如果读数大于 1Ω,请更换它。
除霜加热器故障
除霜加热器负责融化蒸发器散热片上的霜。如果除霜加热器失效,霜会一直存在,最终整个蒸发器会结满冰。
  • 找到除霜加热器。如果你发现任何凸起或裂纹,请立即更换。
  • 测试加热器的导通性。如果电阻值不在 50-120Ω 范围内,则需要更换为 新零件。
除霜计时器故障
除霜计时器在冰箱运行每 8-10 小时后启动 30 分钟的加热循环。如果此部件失效,冰箱将卡在加热或制冷循环中。现在是 测试除霜计时器 的时候了。
  • 对于带有自适应除霜控制板的机型,你必须手动启用除霜循环。
    • 对于某些型号,请将温控器关闭 15 秒,然后打开 5 秒。重复此操作两次,然后关闭温控器。
    • 除霜循环应该会被开启。用温度计测试温度,看看冰箱是否正在发热。
  • 使用手动计时器时,测试端子 1 和 4 之间的 导通性。
    • 此处导通意味着制冷循环正在运行。
  • 旋转手动转盘直到听到咔嗒声。现在测试引脚 1 和 2 之间的导通性。这意味着加热循环正在工作,且引脚 1 和 4 之间应无导通。
  • 如果导通性测试失败或冰箱无法进入除霜模式,请更换为 新的计时器。
热敏电阻故障
另一个导致冰箱无法达到足够低温的问题是热敏电阻故障。热敏电阻是监测温度的传感器。它连接到控制板。如果热敏电阻有缺陷,冰箱可能无法制冷(或可能持续制冷)。如果压缩机在运行但设备不制冷,这不太可能是热敏电阻的问题。
你的冰箱里最多可能有四个热敏电阻:
  • 冷藏室热敏电阻
  • 冷藏室除霜热敏电阻
  • 冷冻柜热敏电阻
  • 冷冻柜除霜热敏电阻
冷藏/冷冻室热敏电阻感应其所在空间的空气温度。除霜热敏电阻在除霜循环期间感应蒸发器温度,并防止除霜加热器使蒸发器过热。由于许多冰箱在冷冻柜和冷藏室都有蒸发器,因此最终可能会有四个(如果设备有环境温度热敏电阻,甚至会有五个)
拿一个 万用表 并 测试热敏电阻的导通性。将热敏电阻探头放入一杯由冰、水(刚好覆盖冰层)和盐制成的冰水中。你需要查找你的冰箱在 32°F (0°C) 下各热敏电阻预期的电阻值信息。
另一个可能的原因是除霜热敏电阻。这会阻碍除霜循环完全运行,导致积冰,从而引起冰箱温度问题——要么是因为冷冻柜的蒸发器结霜,要么在双蒸发器系统中是因为冷藏室的除霜功能失效。
如果热敏电阻测试正常,请继续查看下一个项目。
蒸发器盖板组件故障
在某些双蒸发器式冰箱中,覆盖蒸发器盘管的塑料盖板可能会出现密封问题。如果所有其他部件的导通性测试均正常且电阻值在可接受范围内,请尝试更换此部件。
主控制板故障
最后,如果仍然持续结冰,则 主控制板 可能有缺陷。这种情况并不常见。
相关页面
后壁结冰
冰箱维护
冷冻柜不冷冻
冰箱灯闪烁
冰箱不制冷
冰箱不制冷但冷冻柜正常
冰箱不出水
冰箱漏水
冰箱门关不上
冰箱导致漏电保护器跳闸
冷冻柜无法冻硬冰淇淋
冰箱发出嗡嗡声
冰箱发出敲击声
更多资源
冰箱除霜故障排除
Whirlpool 错误代码
https://www.classaction.org/media/samsung-service-bulletin-ice-maker.pdf
除霜加热器加装(注意:此链接针对三星冰箱)
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 134
过去 30 天: 637
总计 27,472
