跳转到主内容
基础知识
你可以查看我们冰箱工作原理页面上的组件图,这能帮你了解各个主要组件的位置,从而更轻松地找到它们。
进行常规冰箱维护也很重要。通过这些小贴士保持冰箱良好运行。
在拆卸、更换或对电气组件进行导通测试之前,请务必关闭冰箱电源。这可以防止组件损坏,并避免你遭受电击。
  • 如果冰箱已经从墙壁移出,请拔下电源插头。
  • 如果不行,请在断路器箱中找到冰箱对应的断路器并将其关闭。
  • 打开冰箱门时,确认冰箱内的灯已熄灭。
冰箱装载不当或超载
蒸发器风扇会将冷空气吹入冷冻室。食物过多或摆放不当会阻挡通风口,从而妨碍正常的温度调节。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻室之间的空气流通。以下建议可以帮助你的冷冻室维持在安全温度:
  • 找到蒸发器风扇并将冷冻物品移开。
  • 清理通风口。防止结霜的一个经验法则是:在填满冷冻室的同时,保持食物与墙壁之间有一英寸(约 2.5 厘米)的空隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有设置温度的旋钮或刻度盘,请检查一下。确认它已设置为冷档,且没有被碰撞或移位。如果你没有数字温控显示屏,请使用温度计。冷冻室温度应在 0°F (-18°C) 左右;冷藏室温度应在 34°F (2°C) 左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱的电源。
  • 拔掉冰箱插头。如果插头太难触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再给冰箱通电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式需要手动禁用。(请参见下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监控温度。
演示模式
你的冰箱可能被不小心设置为了演示模式,在该模式下压缩机不会运行,冰箱也不会制冷,但所有内部照明甚至风扇可能都在工作。
这里有一个关于退出演示模式的视频链接
没有电源
如果冰箱断电,它将无法工作。请确保内部照明灯或外部控制灯亮起。也许冰箱正在运行但灯光闪烁或烧坏了,这表明仍有电源。
  • 如果看起来完全没电,请检查电气断路器。如果跳闸,请重置断路器。找到 GFCI 插座并将其重置。
  • 还是没电?引一根延长线到另一个插座再试一次。
    • 如果另一个插座可用,说明你家里的电路有问题。考虑请电工检查。
    • 在另一个插座上仍然没电?你的冰箱内部电气有问题。请联系家电维修人员。
环境温度过高或过低
冰箱在室内环境温度约 70°F (21°C) 时性能最佳。环境温度远高于此(如 90°F / 31°C)会影响制冷能力,导致冰箱制冷不足。
在未供暖的车库中,当温度降至 36°F (2°C) 以下时,冰箱可能会停机并停止制冷。这会导致隔热箱内的食物解冻升温,尤其是冷冻室部分。
此外,如果冰箱位于温暖的房间、阳光直射下或靠近炉灶、烤箱等高温电器,也会难以有效制冷。
门封失效
门封是冰箱的垫片。随着使用时间变长,它们会老化损坏,导致冷空气从裂缝中流失。
冷凝器盘管脏污
冰箱的背面和底部有冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在制冷循环中散发热量。当灰尘和杂物堆积在盘管上时,冰箱效率会降低,必须更加努力地制冷。
  • |将冰箱拉出来检查盘管。
    • 你的冰箱可能装有防倾倒支架,只能从墙上笔直拉出。
  • 用硬质的冷凝器盘管刷和吸尘器清理冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 操作过程中请小心,避免弯曲或损坏管路。
冰箱不水平
未调平的冰箱可能会影响制冷效果。
  • 首先调整前脚。使用水平仪,校正冰箱左右的晃动。
  • 将冰箱“稍微”向后倾斜。这有助于门自动关闭,并提高效率。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇将空气吹过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机无法正常工作,冰箱就无法正常制冷。
  • 检查扇叶是否有物理阻碍。
  • 用手转动风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果能自由旋转,请测试电机导通性。如果导通性测试失败,请更换冷凝器风扇电机。
蒸发器风扇将空气吹过冷却盘管,并在冷藏室和冷冻室中循环空气。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室中。当风扇故障时,它将无法把冷空气循环到冷藏室。在这种情况下,冷冻室可能还有些凉,而冷藏室则会变暖。
  • 检查扇叶是否有物理阻碍。
  • 注意:如果除霜系统故障导致结冰,风扇可能无法运行。
  • 检查是否有积冰。使用冷冻室积冰指南。
  • 如果能自由旋转,请测试电机导通性。如果导通性测试失败,请更换电机。
  • 异常吵闹的电机也应更换。
热敏电阻故障(除霜温度传感器故障)
冰箱通过一种叫热敏电阻的装置监测冷藏室内的温度。主控制板监测的就是热敏电阻的电阻值。如果热敏电阻超出规格,控制板感知到的温度就会有误。
  • 在 20°C (77°F) 时,Frigidaire 热敏电阻的阻值约为 10 kΩ。
  • 一个快速的操作步骤是:关闭冰箱电源,然后依次拔下并重新插入控制板上的每个连接器。接着尝试重启冰箱。
  • 检查冰箱热敏电阻阻值的最佳位置是控制板处。这让你能“看到”控制板所读取的数值。
你型号对应的维修手册是查询主控制板上哪一个接口需要检查的最佳指南。你可以尝试寻找冰箱的技术单。它可能位于压缩机附近或塞在前面板格栅附近。
一些制造商声称,如果出现断路,必须更换整个冰箱。这有点极端,但问题在于热敏电阻的线束可能埋在冰箱的保温层中。所以,如果电线断了,几乎无计可施。有关此项及其他测试的更多信息,请参阅下方的热敏电阻故障帮助。
  • 拆下热敏电阻。
  • 冷冻室和冷藏室通常各有一个热敏电阻。
  • 拿一个万用表并对热敏电阻进行导通测试。
  • 如果在 0°C (32°F) 时阻值不在 13 kΩ 左右,请更换温度传感器。
温度控制板故障
如果冰箱制冷不足,温度控制板可能存在缺陷。温度控制板为风扇电机和压缩机提供电压。这些电路板经常被误诊。请检查其他组件,以确定这是问题的根源。这些电路板通常出现在没有数字显示屏的简易型号上。
  • 如果显示屏的 LED 或“温度设置”按钮没有响应,可能表明电路板已故障。
  • 将电路板从冰箱中取出并重新连接。确保电线连接牢固。
压缩机组件故障
电容故障
如果电容失效,压缩机将无法正常启动和运行。大多数新款冰箱使用运行电容,它一直保持在电路中,以提高压缩机的能效。一些旧款冰箱可能带有启动电容,仅在启动瞬间工作。这种情况不太常见。
你可以通过观察几个因素来判断你的冰箱使用的是哪种电容。许多运行电容是聚合物型的,呈小矩形块状。虽然也有圆柱形的运行电容,但它们不太常见(有些 LG 冰箱配有这种)。冰箱运行电容的电容量通常较小,在 10 到 22 µF 之间(µF 代表微法拉,缩写为 MFD)。
一个典型的运行电容
一个典型的运行电容
安全拆下电容并用放电工具进行放电。
对于较小的电容,你可以使用带绝缘手柄的螺丝刀来放电。但随着电容尺寸增大,请务必小心。
使用电容表测试电容;如果测得的数值超出电容上标注的公差范围(通常为 +/- 5-10%),请更换它。
测试电容功能的快速方法是将万用表调至蜂鸣档(导通测试)。将电容连接到表笔上几秒钟。然后,将表笔交换连接到相反的端子上。如果电容至少能存储一些电荷,你应该会听到短促的蜂鸣声。这无法告诉你电容量是否正确,只能证明电容还能存储电荷。
更换电容时,请获取与现有型号完全匹配且电容量相同的电容。你可以安全地使用额定电压相同或更高的电容。
如果一切检查正常,请转到下一项。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的一种保护装置。它通常与启动继电器结合在一起,直接插入压缩机的侧面。
一些新款冰箱的压缩机可能没有该装置,尤其是那些使用变频器控制电机的冰箱。变频器本身已集成了过载保护功能。
如果风扇在运行而压缩机无法启动,或者你听到设备发出滴答声,请按照下面的故障排除方法进行操作。以下指南针对的是 Whirlpool 设备,但其他品牌大同小异。
启动继电器故障
启动继电器是安装在压缩机侧面的一个小装置。它在启动时为启动绕组提供瞬间电力,以带动压缩机运转。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会断断续续地运行,或者更有可能根本无法运行,导致冰箱无法降温。如果启动继电器有缺陷,应予以更换。
  • 安全拆下启动继电器组件。本指南展示的是 Whirlpool 设备,但流程类似。
  • 用万用表测试启动继电器。观看上面的视频,确认你的启动继电器是否正常工作。
  • 如果测试失败或有烧焦味,请更换继电器。根据继电器类型的不同,你可能需要先测试启动电容和过载继电器,采用排除法。如果另外两个组件的导通测试均正常,而压缩机仍无法启动,请尝试更换启动继电器。
  • 查找开关Refrigerator Switches。
  • 查找启动继电器Refrigerator Start Relays
压缩机变频器板故障
现代冰箱压缩机技术已从分相电机转向通常非常类似于三相交流电机的无刷直流电机。
这意味着,不再是通常连接在压缩机引脚上的启动继电器组件——即启动继电器、过载继电器和过载电容,现在变成了一个密封的主板和许多导线。变频器板对提供给压缩机的电力进行调制,从而实现更高效的运行。
这项新技术很难测试,请跟随这段有用的视频进行操作。
变频器板必须通过排除法进行测试。
  • 首先,测试输入电压。变频器板将具有 120V 交流主电源电压和来自主控制板的 4-6V 直流电压。切记在所有连接都接好的情况下进行电压测量。
  • 如果缺少其中一种电压,变频器板将无法工作。
    • 回溯查找问题所在。你可能遇到了连接器线束故障、主板损坏或其他问题。
  • 其次,按照上面的压缩机导通性测试,确认压缩机没有短路且状态良好。
    • 如果压缩机没问题,电路板输入电压也没问题,那么变频器板已发生故障,需要更换。
压缩机故障
如果压缩机启动时噪音非常大,它可能在运输中受损,或者仅仅是压缩机本身有故障。
如果过载继电器、启动继电器和电容均通过导通性测试,那么你可能遇到了压缩机缺陷。
  • 按照上面的视频对压缩机进行导通测试。
  • 电阻值根据压缩机型号而异。
  • 数值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。
  • 如果你的冰箱已经使用了好几年,更换冰箱可能比更换压缩机更划算。
  • 在此查找冰箱的替换压缩机。
制冷剂泄漏
如果有制冷剂泄漏,冰箱将无法维持正常的温度。你的压缩机可能一直在不停运转。
  • 请联系维修技术人员补充或更换冷却剂或压缩机。这最终可能需要更换整台冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱无法降温,可能是主控制板有缺陷。这是一项昂贵的维修,但对于 DIY 用户来说仍在可操作范围内。
更多信息
热敏电阻故障帮助
由于热敏电阻确实会损坏,你应该在热敏电阻所在位置进行额外检查,特别是当你测量到断路或短路时。你可以将热敏电阻从固定它的小笼子或格栅中取出。这将允许你接触到连接在热敏电阻上的辫线。你可以隔离热敏电阻,看看故障是出在热敏电阻本身还是冰箱的布线上。
有些热敏电阻带有可拔下的连接器,以便在冷藏室或冷冻室中拆卸,因此在剪断导线前请先检查一下。
如果你进行此项检查,可能需要剪断连接热敏电阻的导线。然后你可以直接测量热敏电阻。如果它规格正常,但控制面板显示的却是断路,说明存在内部布线问题,基本上无法修复。如果在热敏电阻处读数正确,但在控制面板处读取为短路,情况也一样。
如果热敏电阻本身读数显示短路或断路,且与你在控制面板上得到的读数一致,你可以选择更换热敏电阻。连接新热敏电阻时,必须对布线进行防水接头处理,因为它会暴露在潮湿环境中。
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 54
过去 30 天: 301
总计 12,519
