跳转到主内容
如果你的 Chromebook 在播放音频时出现问题,请按照这些故障排除步骤来定位并解决问题。
基本操作
在进行复杂的维修步骤之前,请先尝试一些基本的故障排除方法,然后再深入排查。
  • 检查是否有外接音频设备: 如果你正尝试使用设备的内置扬声器,请确保设备上没有连接其他音频设备。这包括耳机、外置扬声器或 USB 耳机。
  • 确保你的音频设备已开启并已连接电源。 有些扬声器可能需要比内置耳机插孔所能提供的更大的功率。这意味着扬声器需要电源才能正常工作。如果你使用的扬声器需要插电,请确保它已通电或已连接电源。另外,如果你使用的是带电池的蓝牙扬声器,请确保电量充足。
  • 检查设备的音量和静音设置: 确保你正在使用的程序或网站没有静音,或者音量没有调得太低。你还应确保 Chromebook 的音量已调大且没有静音。查看系统托盘中的音量图标,调整音量大小,并确保没有开启静音选项。
外接音频连接
如果你经常将 Chromebook 连接到外置扬声器,可能是连接方式有问题,或者是扬声器本身出了故障。你可以参考这些建议来测试连接。但如果问题出在内置扬声器上,请跳至相关章节。
  • 检查设备的音频输出。 你可以点击显示时间的任务栏,然后点击音频滑块旁边的向左箭头,以显示音频设置菜单,从而检查设备是否使用了正确的音频输出。进入菜单后,你会看到设备可用的音频输出部分。确保选择了正确的音频输出。
  • 重新配对你的蓝牙扬声器或耳机。 如果你使用的是蓝牙耳机或蓝牙扬声器,可以尝试重新配对。点击任务栏并切换蓝牙图标,即可查看设备的蓝牙设置。点击蓝牙图标下方的“蓝牙”字样,即可获取已准备好配对的蓝牙设备列表,然后选择你的设备。
应用程序或网站问题
某些网站和程序有专门的音频控制功能,允许用户更改应用程序的音频输出。
  • 确保程序音量已调大。 查找允许你调节应用程序音频的设置。
  • 检查标签页是否被静音。 Chrome 允许用户将标签页中的网页声音静音。如果标签页处于静音状态,该标签页将不会播放声音。你可以点击标签页中显示的扬声器图标来取消静音。
  • 清除浏览器的缓存数据。 打开 Chrome 浏览器,点击右上角的三点菜单图标,然后前往设置 > 隐私和安全 > 清除浏览数据。
操作系统问题
ChromeOS 可能存在操作系统相关问题,从而导致音频故障。
  • 确保 Chromebook 的操作系统已更新。 前往设置 > 关于 Chrome OS > 检查更新。安装所有可用的更新。
  • 恢复你的操作系统。 如果更新设备后仍无法恢复声音,你可以尝试使用恢复 USB。你可以按照此处的说明制作恢复 USB。此操作会将设备恢复出厂设置并清除内部存储上的所有数据,因此请务必将设备上的数据移动到外置 USB 存储设备或 Google 云端硬盘中。
内部组件问题
如果你仍然遇到音频问题,可能是内置扬声器或其连接出了故障。访问扬声器的方式因 Acer Chromebook 的具体型号而异,但通常你需要检查以下几点:
  • 清除可能阻碍扬声器振动的碎片或液体残留。 笔记本电脑扬声器通过带动薄膜振动并扰动周围空气来产生预定声音。如果薄膜的运动受阻,它将无法发出声音。
  • 确保内置扬声器已正确连接到主板。 沿着扬声器的连接线找到其与主板的连接处。如果连接不牢固,扬声器将不会播放声音。
  • 寻找可能导致扬声器无法工作的明显损坏。 如果扬声器已损坏,你可能需要将其更换为新件。
  • 对主板进行彻底的目视检查,查看是否有烧毁或组件损坏的迹象。 如果观察到明显的损坏(如烧毁或物理破损的部件),则可能需要将主板更换为新件。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技维修,拥有超过六年的实践经验,曾广泛接触过各类笔记本电脑,从 MacBook 到 Acer Chromebook,并深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机的硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点 (POS) 系统,这让我培养出了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将这些技能应用于教育领域,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排除的各项工作。我持有网络管理、网络安全等认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 46
过去 30 天: 174
总计 10,587
