跳转到主内容
基本检查
在进行高级故障排除之前,请先尝试以下基本操作,以确保 WiFi 连接正常。
  1. 检查 WiFi 信号: 确认你的 Acer Chromebook 处于 WiFi 网络覆盖范围内。确保你靠近路由器,并且没有物理障碍物阻挡信号。
  2. 确保设备已开启 WiFi: 按下 Chromebook 键盘上的 WiFi 键(通常带有天线图标)以确保 WiFi 已启用。你也可以点击屏幕右下角的系统托盘,确认 WiFi 图标处于开启状态。
  3. 检查是否开启了飞行模式: 确保你的 Chromebook 没有处于“飞行模式”,该模式会禁用所有无线连接。点击系统托盘并关闭“飞行模式”图标,即可将其禁用。
  4. 仔细核对 WiFi 密码: 如果你连接的是加密的 WiFi 网络,请确保输入了正确的密码。注意区分大小写、特殊字符和空格。
  5. 使用其他设备测试: 验证其他设备是否能连接到同一个 WiFi 网络。如果其他设备也存在连接问题,说明问题可能出在 WiFi 网络本身。
  6. 重启 Chromebook 和路由器: 有时简单的重启就能解决两台设备暂时的连接问题。
如果上述步骤未能解决问题,请继续进行下方更深入的故障排除。
WiFi 配置问题
如果设备被自动分配了 IP 地址,ChromeOS 有时会出现无法连接网络的问题。你可以通过“忘记”该 WiFi 网络并重新连接来解决此问题。
  1. 点击 WiFi 图标: 点击系统托盘中的 WiFi 图标,打开网络列表。
  2. 找到出问题的 WiFi 网络: 找到你的 Acer Chromebook 无法连接的 WiFi 网络。点击网络名称以展开连接选项。
  3. 点击“忘记”: 展开连接选项后,点击网络名称旁边的“忘记”按钮。这将从你的保存列表中删除该网络。
  4. 重新连接网络: “忘记”网络后,再次点击 WiFi 图标并从列表中选择该网络。输入正确密码并尝试连接。
  5. 检查连接: 连接成功后,检查你的 Acer Chromebook 是否能通过 WiFi 访问互联网。
缓存数据问题
如果缓存文件损坏,可能会导致网络连接问题。清除 WiFi 网络数据有助于解决保存的网络设置问题。请按照以下步骤操作:
  1. 打开设置: 点击系统托盘,然后点击齿轮形状的“设置”图标,打开 Chromebook 设置。
  2. 展开“高级”: 向下滚动并点击“高级”部分以显示更多设置。
  3. 点击“隐私和安全”: 在“高级”部分下,点击“隐私和安全”以访问相关设置。
  4. 点击“清除浏览数据”: 在“隐私和安全”部分,点击“清除浏览数据”以打开数据清除选项。
  5. 选择 WiFi 网络: 在“清除浏览数据”设置中勾选“Cookie 及其他网站数据”选项。取消勾选你不想清除的其他选项。
  6. 点击“清除数据”: 选择好所需选项后,点击“清除数据”按钮以清除 WiFi 网络数据。
  7. 重新连接网络: 清除数据后,尝试重新连接 WiFi 网络,查看问题是否已解决。
软件相关问题
如果之前的步骤未能解决 WiFi 连接问题,你可以尝试将 Chromebook 进行“恢复出厂设置”。有几种方法可以实现,但以下是恢复 Acer Chromebook 最简单的方法。此操作会将设备恢复出厂设置,因此请务必将所有数据备份到 Google 云端硬盘或外部存储设备中。
  1. 点击屏幕右下角的个人头像并选择“退出登录”,从 Chromebook 中注销。(你需要处于登录界面)
  2. 在登录界面按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R(按两次)。
  3. 系统会弹出一个对话框,询问你是否确认要恢复出厂设置。点击“Powerwash”按钮继续。
  4. 按照屏幕提示完成恢复出厂设置的过程。你的 Chromebook 将会被还原到出厂状态。
  5. 恢复出厂设置完成后,Chromebook 会像新设备一样启动。按照屏幕提示设置你的 Chromebook,包括连接 WiFi 网络并使用 Google 账号登录。
或者,你可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具完全恢复 ChromeOS。此工具可以解决导致设备无法识别网络的任何潜在软件问题。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,详细指南可以点击此处查看。需要一个存储空间至少为 8 GB 的空 USB 闪存盘。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 网上应用店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕上的说明操作。
  2. 准备恢复用的 Chromebook: 关闭 Acer Chromebook,确保其连接到电源。同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 键。当 Chromebook 启动时松开 电源 键,但继续按住 Esc + 刷新 键,直到屏幕提示你插入恢复盘。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前制作好的恢复盘插入 Chromebook,并按照屏幕提示启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并可解决可能导致黑屏问题的软件故障。
  4. 完成系统设置: 完成 ChromeOS 恢复后,按照屏幕提示像初次设置一样设置你的 Acer Chromebook。检查黑屏问题是否已解决。
如果恢复 ChromeOS 后问题依然存在,请继续阅读下方的更深入故障排除步骤。
WiFi 网卡故障
有时,设备内部的 WiFi 网卡可能会出现问题。在拆机检查之前,请务必确认以下事项。
  • 重启网卡:按下刷新键(通常位于 F3 键的位置)并点按电源键。Chromebook 重启后松开按键。这会刷新网卡,并可能解决任何暂时性问题。
  • 更新网卡驱动程序:确保你的 Chromebook 操作系统是最新的。前往“设置”>“关于 Chrome OS”>“检查更新”。安装所有可用更新,包括网卡驱动更新。
  • 使用外置无线网卡测试: 通过使用无线网卡,你可以确认设备是否能连接网络,并判断是否需要更换 WiFi 网卡。但是,如果外置网卡也无法连接 WiFi,则问题很可能出在主板上。
  • 更换网卡: 如果尝试了所有方法都无效,你可以更换设备的网卡,看看是否能检测到无线网络。
如果这些步骤都失败了,很可能说明设备的主板存在问题。
主板相关问题
如果在按照上述故障排除步骤操作后,设备仍无法检测到无线网络,则很可能是主板或周边组件出现了问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。这样可以清除可能已损坏的已存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 检查是否因缺陷导致网络连接问题: Acer C733 Chromebook 因网卡附近的橡胶垫片问题而闻名。如果你拥有 C733 设备,建议查看 官方 C733 WiFi 返修文档。
  3. 仔细检查主板是否有烧毁或损坏组件的痕迹。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧毁或看起来有物理损坏的组件,则很可能需要更换主板。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技设备维修,拥有超过六年的实操经验。我深入参与了各类笔记本电脑的维修工作,从 MacBook 到 Acer Chromebook,同时还涉足 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机硬件的维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的 POS(销售终端)系统,这让我练就了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将技能应用于教育领域,处理从学生和教师电脑维修到网络故障排除的各种任务。我拥有网络管理、网络安全认证,并持有计算机科学学士学位。
相关页面
相关问题
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 114
总计 7,701
