跳转到主内容
基本检查
在沮丧时,很容易忽略故障排除的基本步骤。在对你的设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  1. 检查电源连接。 确保你的 Acer Chromebook 已正确连接到附带的充电适配器。验证充电线是否已稳固插入设备,以及充电器是否插在可正常工作的电源插座上。
  2. 检查充电线和适配器。 检查充电线和适配器是否有任何可见的损坏或磨损。如果已损坏,请尝试使用另一条兼容的充电线或适配器。
  3. 尝试不同的电源插座: 有时,电源插座可能出现故障。将你的 Chromebook 插入另一个插座,以排除原始电源的问题。你可以通过插入其他设备(如台灯)来测试插座是否工作。如果墙壁插座无法工作,请考虑查阅 电气维修页面。
  4. 验证充电指示灯: 插入 Chromebook 时,观察指示灯(如有)是否亮起或变色,因为这意味着设备正在通电。
  5. 执行硬重置: 按照以下步骤执行硬重置:
    1. 断开充电器与 Chromebook 的连接。
    2. 按住电源按钮至少 10 秒钟,然后松开。
    3. 重新连接充电器,检查设备是否开始充电。
如果上述步骤无法解决问题,请继续进行下方更详细的故障排除步骤。
电池故障或老化
如果你的 Acer Chromebook 无法充电,可能是电池出了问题。请按照以下步骤排查电池相关问题。
  • 检查电池电量: 将你的 Chromebook 充电至少 15 分钟,然后检查充电指示灯是否亮起以显示其正在充电。如果没有,则电池可能没电或发生故障。
  • 重置电池: 一些 Acer Chromebook 的底部或侧面有一个小的针孔重置按钮。将回形针或类似工具插入针孔并轻轻按压以重置电池。
  • 检查电池健康状况: 不幸的是,电池的使用寿命是有限的。如果你的 Chromebook 已经使用几年了,电池很可能正在老化。你可以查看 使用 CROSH 检查 Chromebook 电池健康状况的详细指南,具体过程概述如下:
    • 在 Chromebook 桌面上,同时按下 Ctrl + Alt + T。
    • 输入命令 battery_test [<测试时长>].
      • 测试时长以秒为单位。如果未输入测试时长,将使用默认的 300 秒测试时长。
      • 输入命令后会立即显示具体的电池健康状况,但测试完成后会提供更多信息。
  • 更换电池: 如果在尝试上述步骤后电池仍无法充电或无法保持电量,则可能需要更换。你必须按照 更换电池 的说明,针对 你的特定设备 进行操作。
充电口故障
如果你的 Acer Chromebook 尽管已正确连接到充电口但仍无法充电,则可能是充电口或线缆有问题。
  • 检查设备的充电口: 检查 Chromebook 上的充电口是否有任何物理损坏、碎屑或弯曲的针脚,这些可能会阻碍充电过程。
  • 清洁充电口: 如果你发现充电口中有任何碎屑或灰尘,请使用 吹尘器 或 蘸有 90% 异丙醇的棉签 小心清洁。确保没有任何异物阻碍充电线与接口之间的连接。
如果你看到明显损坏且清洁接口无效,你可能需要更换包含充电口的子板或充电口本身。查看 你的特定设备 的设备页面以了解内部构造,并以此进行后续操作。如果充电口故障排除仍无法解决问题,请进入下一节。
内部硬件或软件问题
如果你的 Acer Chromebook 仍然无法充电,则可能是内部硬件或软件问题。
  • 使用 Google 的 Chromebook 恢复工具恢复你的 Chromebook。 如果你的设备在使用充电器时出现问题,这可能是 Chromebook 的操作系统问题。如果是这样,请查看 我们创建 ChromeOS 恢复 USB 的指南。幸运的是,这个过程很简单,制作恢复驱动器应该不会超过 5 分钟。你可以从 Chrome 网上应用店 下载该工具。
  • 对主板进行彻底的目视检查。 检查是否有任何烧焦或损坏组件的迹象。如果你观察到任何可见损坏,则必须更换 主板。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技维修,拥有超过六年的实践经验。我曾广泛参与各类笔记本电脑的维修工作,从 MacBook 到 Acer Chromebook,同时还深入研究了 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄的游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点系统,这让我练就了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将自己的技能应用于教育领域,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排除的各种工作。我持有网络管理、网络安全等相关认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 97
过去 30 天: 449
总计 23,803
