跳转到主内容
基本检查
在感到沮丧时,人们往往容易忘记故障排除的基本常识。在尝试对设备进行任何重大的维修之前,请检查以下几点:
  • 确保设备方向正确。 如果你的设备不是 2 合 1 平板型号,你需要确保设备的使用方向正确(即键盘底部平放,屏幕与你平行)。
  • 确保未开启屏幕旋转锁定。 如果你的设备是 2 合 1 型号,那么你的屏幕方向可能已被锁定。
如果这些方法都无法解决问题,请继续参考更深入的故障排除建议。
屏幕意外旋转
在某些情况下,当特定组合键被意外按下时会出现此问题——这通常发生在儿童在键盘上乱按,或者猫或其他小动物躺在键盘上时。此功能是 ChromeOS 的一个常规功能,幸运的是,按照以下步骤即可轻松解决。
  1. 按住 CTRL + Shift 键和 刷新 键(带箭头的圆圈),将屏幕顺时针旋转 90 度。
  2. 重复第一步,直到屏幕方向正确。
你可以按照以下步骤在 Chromebook 的设置中调整屏幕旋转:
  1. 点击屏幕右下角的时间。
  2. 选择齿轮图标打开“设置”菜单。
  3. 向下滚动并点击 高级 以展开高级设置。
  4. 在 设备 部分下,点击 显示器 以进入显示设置。
  5. 找到 旋转 选项,并确保将其设置为 标准 或 0 度。
  6. 如果设置为其他旋转角度,请将其调整为正确设置。
除了调整设置外,你还可以按照以下步骤将显示器恢复为出厂默认设置:
  1. 在显示设置菜单中,滚动到底部并点击 重置为默认值。
  2. 出现提示时确认该操作。
  3. 这将把所有显示设置(包括屏幕方向)重置为默认值。
如果这些建议无法解决问题,请尝试下一部分。
操作系统导致的问题
如果上述建议无法解决问题,则可能是你的设备操作系统存在潜在问题。修复此问题的一种方法是对设备进行“恢复出厂设置”(Powerwash)。你可以通过多种方式执行此操作,但对 Acer Chromebook 进行“恢复出厂设置”最简单的方法是按照以下说明操作:
  1. 点击屏幕右下角的个人资料图片,选择“退出登录”,从而退出 Chromebook。(你需要处于登录屏幕)
  2. 在登录屏幕上按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R 连按两次。
  3. 将会弹出一个对话框,要求你确认是否要对 Chromebook 进行“恢复出厂设置”。点击“恢复出厂设置”(Powerwash)按钮继续。
  4. 按照屏幕上的说明完成“恢复出厂设置”过程。你的 Chromebook 将被恢复出厂设置。
  5. “恢复出厂设置”完成后,你的 Chromebook 将像新设备一样启动。按照屏幕上的说明设置你的 Chromebook,包括连接 WiFi 网络并使用你的 Google 账号登录。
或者,你可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具完全恢复 ChromeOS。此工具可以解决任何可能导致设备网络连接问题的潜在软件故障。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,但详细指南可以在此处找到。需要一个存储空间至少为 8 GB 的空 U 盘。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 应用商店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕上的说明操作。
  2. 为恢复准备 Chromebook: 关闭你的 Acer Chromebook,并确保其已连接电源。同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮。当 Chromebook 启动时松开 电源 按钮,但继续按住 Esc + 刷新,直到看到提示你插入恢复盘的屏幕。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前创建的恢复盘插入你的 Chromebook,并按照屏幕上的说明启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并可以解决可能导致黑屏问题的软件故障。
  4. 完成系统设置: 完成 ChromeOS 恢复后,按照屏幕上的说明设置你的 Acer Chromebook,步骤与初始设置相同。检查黑屏问题是否已解决。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 34
过去 30 天: 112
总计 1,108
