跳转到主内容
基本检查
在尝试对设备进行任何重大维修之前,请先检查以下内容。测试
  • 确保 Chromebook 的充电线已正确插入充电口。 要实现正常充电,充电器、Chromebook 和电源之间必须形成完整的电路。
  • 尝试对 Chromebook 进行强制重启。 按住 电源按钮 至少 10 秒,以释放积聚的电量并可能解决软件故障。然后,再次尝试开启你的 Chromebook。
  • 确保充电口清洁。 灰尘或碎屑有时会堆积在充电口中,导致无法正常连接。使用软刷或压缩空气轻轻清洁充电口。
电池相关问题
如果你的 Chromebook 无法开机或没有任何反应,问题可能与电池有关。请按照以下步骤排查电池相关问题。
  1. 检查电池电量: 将 Chromebook 连接到充电器并等待至少 15 分钟。然后,查看指示灯是否显示设备正在充电。如果没有,电池可能已完全耗尽或发生故障。
  2. 尝试更换充电器: 使用一个已知适用于你 Chromebook 型号的充电器。如果设备在使用新充电器后开始充电,说明原装充电器可能损坏。
  3. 移除外部周边设备: 断开 USB 驱动器、耳机或显示器等外部设备。有时,故障的外部设备可能会导致 Chromebook 无法开机。
  4. 重置电池: 部分 Acer Chromebook 的底部或侧面有一个小型针孔重置按钮。使用曲别针或类似工具插入针孔并轻轻按压以重置电池。之后,尝试开启 Chromebook。
如果 Chromebook 仍然无法开机,请继续查看下一部分。
屏幕故障
有时,问题并非出在 Chromebook 本身,而是显示屏故障。请连接外部显示器,查看 Chromebook 是否运行正常但未显示任何内容。
如果你的 Chromebook 处于开机状态但屏幕保持黑屏,请参阅我们的 Acer Chromebook 黑屏 页面。
操作系统相关问题
你的 Chromebook 在 ChromeOS 更新期间可能遇到了问题,导致它看起来处于关机状态或显示黑屏。这是由于软件缺少正确的引导指令所致。要解决此问题,你可以通过本指南或按照以下说明恢复 ChromeOS。
注意:执行 ChromeOS 恢复将擦除直接存储在 Chromebook 上的所有数据。
  1. 使用另一台设备访问 Chromebook 恢复工具网站。
  2. 安装 Chromebook 恢复工具。
  3. 准备 USB 恢复驱动器:将 USB 闪存盘(至少 8GB)连接到计算机并启动 Chromebook 恢复工具。从列表中选择你的 Chromebook 型号,然后点击 继续。该工具将下载必要的恢复映像到闪存盘中。
  4. 要在你的 Chromebook 上恢复 ChromeOS,请将 USB 驱动器插入受影响的 Chromebook。请将其关机,按住 Esc 和 刷新 (F3) 键,然后按下电源按钮启动恢复过程。
  5. 按照屏幕上的说明完成恢复过程。你的 Chromebook 将被还原为出厂设置,并重新安装 ChromeOS。
如果在恢复 ChromeOS 后问题依然存在,则可能表明存在硬件故障。在这种情况下,请继续查看下一部分。
主板损坏
假设你的 Acer Chromebook 在按照上述故障排除步骤操作后仍然显示黑屏。在这种情况下,主板或相关组件出现问题的可能性很大。
  1. 清除设备内部堆积的灰尘或碎屑,以确保良好的通风。
  2. 确保设备的 CPU 得到充分冷却。 特定的 Acer Chromebook 型号(例如 C712 系列)曾遇到过因排线松脱导致的散热风扇故障。如果你最近重新安装了散热器,请仔细检查电线连接是否牢固,并确认导热硅脂涂抹是否恰当。
  3. 重置设备的 BIOS 设置,通过卸下并重新安装 CMOS 电池。这可以清除任何潜在的冲突或配置错误。
  4. 验证内存条安装是否正确且功能正常。 如果内存条未正确安装,请尝试重新插入或更换。
  5. 对主板进行全面的目视检查,查看是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的部件,则主板可能需要更换。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技维修,拥有超过六年的实践经验。我曾广泛接触各类笔记本电脑,从 MacBook 到 Acer Chromebook,并深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点系统,在那里我练就了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将自己的技能应用于教育领域,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排查等各种事务。我持有网络管理、网络安全等相关认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,569 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 77
过去 30 天: 392
总计 11,071
