跳转到主内容
基本检查
在对你的设备进行重大维修之前,你必须先进行基本的故障排除步骤。这些步骤通常可以解决问题,而无需进行深度维修。请务必检查以下内容。
  • 确保你的 USB 设备已开启且没有故障。 有时,问题可能出在 USB 设备本身,而不是 Chromebook 上。请务必在另一台设备上测试这些 USB 设备,以确认它们是否工作正常。你还应该尝试将不同的 USB 设备连接到你的 Acer Chromebook 上,看看问题是否依然存在。一些大容量存储设备可能还需要独立的电源,因此请确保你的 USB 设备已通电或已连接到电源。如果你发现问题出在 USB 设备上,请尝试查看该设备是否在我们的 计算机硬件板块 中。
  • 用另一个 USB 接口测试该 USB 设备。 你可以通过使用不同的 USB 接口来测试你的 USB 设备,从而确定接口本身是否损坏。如果 USB 设备无法连接到你的设备,那么很可能是 USB 设备本身的问题。否则,就是你的 Chromebook 上的 USB 接口有问题。
  • 确保 USB 设备的连接两端都已正确就位。 将设备插入 Chromebook 的 USB 接口时需要良好的连接。尝试重新将 USB 设备的接口端插入 Chromebook 的 USB 接口中,并确保连接感觉不松动。如果你的 USB 设备是连接到另一个 USB 设备的,请确保这一端也已正确连接。
  • 重启你的 Chromebook。 重启你的 Chromebook 将清除任何有问题的临时文件,并重置可能没有响应的软件组件。要重启你的 Chromebook,点击 系统托盘,选择 电源图标,然后选择 重启。你也可以通过同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下电源按钮来重启你的 Chromebook。
如果这些快速技巧无法解决你的 USB 接口问题,请尝试下方更深入的故障排除建议。
USB 设备不兼容
如果你试图使用的 USB 设备是存储设备,请记住只有部分存储格式与 Chrome OS 兼容。如果你的 USB 设备运行在不受支持的格式下,存储驱动器将无法工作。以下是支持的文件格式:
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (仅支持日志式 HFS+ 的只读模式)
  • ISO9660 (只读)
  • MTP
  • NTFS (2021 年后的 ChromeOS 版本支持)
  • UDF (只读)
如果你的存储设备不是上述文件格式之一,你可以按照以下步骤格式化你的驱动器:
  1. 打开 资源管理器。
  2. 右键点击 USB 驱动器,并从上下文菜单中选择 格式化。
  3. 在 文件系统 选项中,选择 一种受支持的格式。
  4. 点击 格式化 按钮。
如果转换存储设备格式无法解决问题,或者本节不适用于你的情况,请尝试下一节。
USB 接口脏污或损坏
如果你无法使用 Acer Chromebook 上的 USB 接口,可能是物理硬件出现了问题。
  • 确保你的 USB 接口清洁且没有异物。 USB 设备依赖多个金属针脚与 USB 连接器内部的针脚进行良好接触。如果灰尘或异物进入了 USB 接口,可能会导致针脚之间的连接不完整。你可以使用吹尘器和 90% 浓度的异丙醇来清理接口。
  • 对 Chromebook 上的 USB 接口进行彻底的目视检查。 如果你的 USB 接口已经损坏,这可能会影响 USB 设备与 Chromebook 的连接。对 Chromebook 的 USB 接口进行目视检查,查看塑料支撑片是否有断裂,或者连接器针脚是否弯曲或折断。如果发现上述任何损坏,你必须更换该接口或该接口所连接的电路板。这取决于 你的设备 的具体情况。
如果 USB 接口内没有积灰或可见的损坏,请进入下一节。
操作系统导致的问题
如果上述提示无法解决问题,则可能是设备的操作系统存在潜在问题。以下是一些可能导致该问题的原因以及解决方法。
操作系统过时
你可以通过进入 设置 > 关于 Chrome OS > 检查更新 来检查你的操作系统是否过时。安装任何可用的更新。更新通常包含操作系统的错误修复和性能改进。
其他潜在问题
如果更新设备后仍无法解决问题,你可能需要进行恢复出厂设置 (Powerwash)。有几种方法可以做到这一点,但最简单的方法是按照以下说明对你的 Acer Chromebook 进行恢复出厂设置。
有关恢复出厂设置设备的更多信息,可以在此处找到。
  1. 点击屏幕右下角的个人资料图片并选择 退出登录,从而退出你的 Chromebook。(你需要处于登录界面)
  2. 在登录界面按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R 两次。
  3. 屏幕将出现一个对话框,要求你确认是否要对 Chromebook 进行恢复出厂设置。点击 恢复出厂设置 按钮以继续。
  4. 按照屏幕上的说明完成恢复出厂设置过程。你的 Chromebook 将被恢复到出厂状态。
  5. 恢复出厂设置完成后,你的 Chromebook 将像新设备一样启动。按照屏幕上的说明设置你的 Chromebook,包括连接 WiFi 网络和使用你的 Google 账号登录。完成后,检查你是否可以使用 USB 设备。
或者,你可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具完全恢复 ChromeOS。此工具可以解决导致设备无法识别 USB 设备的任何潜在软件问题。创建 ChromeOS 恢复磁盘的说明见下文,详细指南可以在此处找到。 需要一个至少 8 GB 存储空间的空 USB 驱动器。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 应用商店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕上的说明操作。
  2. 准备 Chromebook 进行恢复: 关闭你的 Acer Chromebook,并确保其已连接到电源。同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮。当 Chromebook 启动时松开 电源 按钮,但继续按住 Esc + 刷新 键,直到屏幕提示你插入恢复磁盘。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前创建的恢复磁盘插入你的 Chromebook,并按照屏幕上的说明启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并可以解决可能导致黑屏问题的软件相关问题。
  4. 执行系统设置: 完成 ChromeOS 恢复后,按照屏幕上的说明设置你的 Acer Chromebook,就像初始设置时那样。检查你现在是否可以使用 USB 设备。
内部硬件
如果上述章节未能解决问题,则有可能是设备的内部组件出现了问题。
  • 彻底检查主板是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果你观察到任何可见的损坏(例如烧焦,或组件看起来物理损坏),则主板很可能需要更换。这取决于 你的 Chromebook 的具体情况。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于技术维修,拥有超过六年的实践经验。我曾广泛处理过各类笔记本电脑,从 MacBook 到 Acer Chromebook,并深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄的游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点系统 (POS),在那里我培养了敏锐的硬件故障诊断能力。现在,我将自己的技能应用于教育领域,处理从学生和教师的计算机维修到网络故障排除的各种任务。我拥有网络管理、网络安全认证等资质,并持有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 36
过去 30 天: 86
总计 4,201
