跳转到主内容
基本检查
在遇到挫折时,很容易忘记故障排除的基本原则。在尝试对设备进行任何重大维修之前,请先检查以下内容。
  • 关闭不必要的标签页和应用程序: 同时打开多个标签页和应用程序会消耗系统资源并影响性能。请仅保留必要的项目。你可以通过在键盘上同时按下 搜索按钮 和 Esc 键来调出 ChromeOS 的任务管理器,查看哪些应用程序占用了大量资源。
  • 重启你的 Chromebook: 重启 Chromebook 可以清除任何有问题的临时文件,并重置可能未响应的软件组件。要重启 Chromebook,请点击 系统托盘,选择 电源图标,然后选择 重启。你也可以通过同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮来重启 Chromebook。
  • 检查你的网络连接: 如果你发现网页应用程序特别迟缓,很可能是因为你的 网络连接存在问题。
存储空间不足
存储空间不足会严重影响 Chromebook 的性能。尽管 Chromebook 被定位为基于云的解决方案,但它们确实拥有内置存储系统,你可以将文件本地存储在其中。理想情况下,请确保本地存储的文件总数不超过磁盘总空间的 80%。要检查你的本地存储空间,请按以下步骤操作:
  1. 点击 系统托盘。
  2. 选择 齿轮图标 以打开“设置”菜单。
  3. 进入 存储空间。确保你有足够的可用空间。
如果存储空间即将耗尽,请考虑删除不必要的文件,或将其转移到外部存储设备或 Google 云端硬盘中。你也可以从设备中删除不使用的用户账户,以释放存储空间。
操作系统相关问题
Chromebook 运行缓慢的一个原因是操作系统存在各类不同问题。
  • 缓存数据导致的潜在问题: 如果缓存文件损坏,或者存储了过多的缓存文件,会导致系统变慢。你可以按照以下步骤清除浏览数据:
    • 打开设置: 点击系统托盘和齿轮形状的“设置”图标以打开 Chromebook 设置。
    • 展开“高级”: 向下滚动并点击“高级”部分以显示更多设置。
    • 点击“隐私和安全”: 在“高级”部分下,点击“隐私和安全”以访问相关设置。
    • 点击“清除浏览数据”: 在“隐私和安全”部分,点击“清除浏览数据”以打开数据清除选项。
  • 操作系统版本过旧: 你可以通过进入 设置 > 关于 Chrome OS > 检查更新 来检查你的操作系统是否需要更新。安装所有可用的更新。更新通常包含错误修复,并常能提升操作系统的性能。
不必要的扩展程序导致的问题
禁用或删除不必要的扩展程序可以显著提升 Chromebook 的速度和性能。你在 Chromebook 上安装的每个扩展程序都会消耗 CPU、内存和磁盘空间等系统资源。你可以通过以下方式检查并关闭扩展程序:
  1. 点击 Chrome 浏览器右上角的 三点菜单 图标。
  2. 进入 更多工具 > 扩展程序。
  3. 禁用或删除 任何可能消耗系统资源并导致 Chromebook 变慢的不必要或未使用的扩展程序。
有些扩展程序会在后台持续运行,共同导致资源占用增加,从而拖慢你的 Chromebook。禁用或删除不必要的扩展程序可以减少整体资源消耗,使你的设备能够更高效地分配资源。
恶意软件导致的潜在问题
ChromeOS 的设计目标是安全且几乎免疫病毒。然而,它仍然容易受到恶意软件的影响,这可能会导致处理速度变慢。因此,确保你的设备没有恶意软件或任何不需要的软件是一个好习惯,具体操作如下:
  1. 打开 Chrome 浏览器。
  2. 点击右上角的 三点菜单 图标。
  3. 进入 设置,然后向下滚动到 隐私和安全 部分。
  4. 点击 安全。
  5. 在 安全 部分下,点击 检查恶意软件。
你也可以通过执行“强力恢复 (Powerwash)”来将设备恢复出厂设置。理想情况下,在执行此操作之前,你应该将数据保存到外部 USB 存储设备或 Google 云端硬盘中,因为这会将计算机重置为出厂默认状态。
  1. 打开 Chrome 浏览器。
  2. 点击右下角的 账户图片或首字母。
  3. 点击 设置。
  4. 向下滚动并点击 高级。
  5. 在 重置设置 部分下,点击 强力恢复。
  6. 按照屏幕上的说明完成强力恢复过程。
执行强力恢复有助于解决更复杂的问题,包括持续的性能问题、软件冲突或系统错误。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技维修,拥有超过六年的实操经验。我曾广泛处理过各种笔记本电脑(从 MacBook 到 Acer Chromebook),并深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机的硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售终端 (POS) 系统,这让我培养了诊断硬件问题的敏锐眼光。现在,我将我的技能应用在教育环境中,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排除的各种事务。我持有网络管理、网络安全等相关认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 71
总计 3,335
