跳转到主内容
基础检查
在沮丧的时候,人们往往容易忘记故障排除的基础步骤。在尝试对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  • 重启你的 Chromebook。 重启设备有时可以解决临时故障,或清除可能导致问题的临时文件。你可以通过点击屏幕右下角的时间,选择重启选项,或同时按下 Ctrl、Shift 和 刷新 键来重启 Chromebook。
  • 调整 Chromebook 的屏幕位置。 通过轻轻调整 Chromebook 屏幕的位置,我们可以观察是否由连接松动或错位导致了该问题。如果线条发生变化或消失,很可能是由连接问题引起的。
如果执行上述步骤后屏幕上的线条仍然存在,请将设备连接到外接显示器。如果外接显示器上也可见这些线条,则可能表明是操作系统或设备设置方面出现了问题。
如果外接显示器上没有线条,那么你的 Chromebook 显示屏可能已损坏。
操作系统导致的问题
ChromeOS 可能出现了操作系统方面的问题,从而导致屏幕上的内容显示异常。你应该检查一下 Chromebook 是否有可用的更新。你可以按照以下步骤查看设备正在运行的 Chrome OS 版本。
  1. 点击屏幕右下角的时间。
  2. 选择齿轮图标以打开设置菜单。
  3. 向下滚动并点击关于 Chrome OS。
  4. 点击检查更新,如果有可用更新,请让系统进行更新。
  5. 重启你的 Chromebook,查看屏幕上的线条是否仍然存在。
显示设置导致的问题
如果你的显示设置最近经过调整,可能会导致屏幕出现线条的问题。请调整以下各项设置,观察屏幕上的线条是否有变化。
  • 亮度: 调整显示屏亮度,看看是否会影响线条的出现。有时,极端的亮度设置可能会显示或隐藏某些视觉伪影。
  • 屏幕分辨率: 尝试不同的屏幕分辨率,看线条是否会受到影响。较低的分辨率可能会导致显示细节减少,但有助于隔离潜在问题。
  • 颜色设置: 一些显示问题可能与颜色校准或设置有关。你可以尝试调整色温、对比度和饱和度,看看是否有任何改观。
  • 显示方向: 在某些 Chromebook 的设置中,你可以更改显示方向(横向、纵向)。这有助于你确定这些线条是否仅出现在特定方向上。
  • 夜灯或蓝光过滤器: 如果你的 Chromebook 具有夜灯或蓝光过滤器功能,请尝试启用或禁用它,看看是否会影响线条的显示。
你也可以对设备进行 Powerwash(重置),或使用 ChromeOS 恢复 USB 驱动器 将设备恢复出厂设置。
显示屏物理损坏
如果上述任何技巧都无法解决你 Chromebook 的问题,那么很可能是屏幕或其他组件出现了物理损坏。尝试以下简单步骤来解决问题。
  • 检查显示屏是否有任何物理损坏。 这包括显示屏上任何较大或微小的裂纹。如果屏幕损坏,最好的解决方法是更换它。请使用适用于你特定 Chromebook 的维修指南。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果屏幕没有可见损坏,或者更换显示面板后问题仍未解决,请对显示屏排线及其连接处进行彻底检查。检查显示屏端以及显示屏排线连接到主板的位置。观察是否有任何损坏迹象,例如烧焦或液体损坏的痕迹。
如果你的 Chromebook 显示屏上仍然有线条,请继续查看最后一部分。
主板损坏
如果设备的显示屏仍然显示线条,则很可能是主板出了问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。这样一来,任何可能已损坏的已存储设置或配置都会被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇到问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 验证内存模块是否安装正确且功能正常。 如果内存模块安装不到位,可能会导致显示问题。尝试重新插入内存模块,确保其牢固就位。或者,你可以考虑更换相同类型的内存模块,以消除任何与内存相关的潜在问题。
  3. 彻底目视检查主板,查看是否有任何烧焦或损坏组件的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理上看起来损坏的组件,则很可能需要更换主板。请使用适用于你特定 Chromebook 的维修指南。
关于作者
Jake Mehnert
我拥有维修技术的激情和超过六年的实践经验,曾广泛涉足笔记本电脑维修,从 MacBook 到 Acer Chromebook 都有所涉及,同时还深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄等游戏主机的硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的销售点系统,在那里我练就了一双敏锐的硬件诊断眼。现在,我将我的技能应用在教育环境中,处理从学生和教师的电脑维修到网络故障排除等各种任务。我持有网络管理、网络安全等认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 80
总计 5,054
