跳转到主内容
基本检查
在进行更深入的故障排除之前,让我们先从一些基本检查开始:
  • 重启你的 Chromebook: 简单的重启有时可以解决临时的显示问题。同时按下 刷新 (Refresh) 键和 电源按钮 以重启你的 Chromebook。
  • 检查外部连接是否松动: 如果使用了外接显示器,请确保将 Chromebook 连接到显示器的线缆已牢固插入。如果你能在外接屏幕上显示内容,但无法在 Chromebook 自带屏幕上显示,那么问题出在 Chromebook 的物理硬件上。
显示设置引起的问题
如果你勉强能看到 Chromebook 屏幕上的内容,那么问题很可能是由设备设置引起的。幸运的是,你可以通过更改一些显示设置来恢复设备的正常显示。
  1. 调整亮度设置。 所有 Acer Chromebook 都内置了用于调整对比度的控件,通常与亮度设置相关联。要调整亮度,请尝试查找以下内容:
    • 点击任务栏中的时钟。
    • 找到亮度图标(通常是太阳或其他类似符号)。
    • 点击该图标以打开亮度和对比度设置。
    • 调整对比度滑块以找到适合你的设置。
  2. 辅助功能设置:ChromeOS 提供了包括对比度调整选项在内的辅助功能设置。要访问这些设置:
    • 点击任务栏中的时钟。
    • 点击 齿轮状的“设置”图标。
    • 向下滚动并点击左侧边栏中的 辅助功能 (Accessibility)。
    • 查找与显示效果或对比度处理相关的设置。
  3. 检查 Chrome 实验性功能 (Chrome Flags):Chrome 通过其 Flags 设置提供了实验性功能。虽然不建议没有经验的用户更改这些设置,但它们有时可以解决显示问题。要访问 Chrome Flags:
    • 打开 Chrome 浏览器。
    • 在地址栏中输入 chrome://flags/ 并按 回车键 (Enter)。
    • 仔细查看并尝试可用的 Flags。请谨慎操作,每次只更改一项设置。
ChromeOS 引起的故障
ChromeOS 操作系统可能出现了故障,从而导致内置显示屏出现问题。
  • 确保你的 Chromebook 操作系统为最新版本。 前往 设置 > 关于 ChromeOS > 检查更新。安装所有可用的更新。
  • 恢复你的操作系统。 如果更新设备后仍然没有解决问题,你可以尝试使用恢复 USB。你可以按照此处的说明创建恢复 USB。此操作将重置设备至出厂状态并擦除设备内部存储中的所有数据,因此请务必将设备上的数据移至外部 USB 存储设备或 Google 云端硬盘中。
显示屏损坏或故障
如果你的 Acer Chromebook 可以连接外接显示器正常工作,但自带显示屏不显示,则说明屏幕可能已损坏。要检查显示屏是否损坏,请遵循以下步骤。
  1. 关闭 Chromebook 电源。 请务必拔掉所有外围设备或电源线。
  2. 仔细检查内置显示屏是否有物理损伤。 这包括任何明显或细小的裂纹,以及任何液体损伤。从不同角度检查可以帮助发现因光线反射而显现的细微裂纹。
如果屏幕已损坏,最好的解决方法是更换它。请使用适用于你特定机型的 Chromebook 指南。如果你没有发现显示屏有任何损伤,那么很可能是 显示屏排线出现了问题。请继续阅读。
显示屏排线故障
在大多数 Acer Chromebook 中,内置显示屏位于显示屏边框下方。排线负责将信号从主板传输到 LCD 面板。如果这条排线断开或损坏,显示屏可能无法正常工作。
  • 确保内置显示屏通过显示屏排线牢固连接到主板。 这涉及一些拆卸工作——请查看 相关的 Chromebook 指南 以了解如何拆开你的 Chromebook。确保显示屏排线已牢固插入 LCD 面板和主板。如果排线看起来松动,请小心地重新连接。连接后,测试显示屏以查看内容是否能在 LCD 面板上正常显示。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果没有明显的外部损坏,请仔细检查显示屏排线连接处。检查显示屏端以及显示屏排线与主板的连接点。寻找任何损坏迹象,例如烧毁痕迹或液体损伤迹象。如果发现任何损坏,请尝试 寻找新的显示屏排线 并更换它。
如果在检查显示屏和显示屏排线时未发现任何问题,请继续阅读最后一部分进行进一步的故障排除。
主板损坏
假设在执行上述所有故障排除步骤后,你的 Acer Chromebook 仍然显示白屏,那么很可能是主板或周边组件出现了问题。
  1. 确保设备的 CPU 散热良好。 某些特定的 Acer Chromebook 型号(例如 C712 系列)曾遇到过散热风扇故障问题,这是由于子板的排线从主板上脱落导致的。如果你最近重新安装了散热器,请仔细检查它是否已正确安装到 CPU 上,并确保 CPU 上涂抹了适量的导热硅脂。良好的散热对于防止过热并确保最佳性能至关重要。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 保持设备内部良好的空气流通至关重要。灰尘或碎屑会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热,并确保设备性能处于最佳状态。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试拆卸并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 确认内存条安装正确且功能正常。 如果内存条未正确安装,可能会导致显示问题。尝试重新插入内存条,确保其稳固地安装到位。或者,你可以考虑更换相同规格的内存条,以排除任何与内存相关的潜在问题。
  5. 彻底检查电路板是否有烧毁或损坏组件的迹象。 如果你观察到明显的损坏(例如烧毁痕迹或看起来物理损坏的零件),则很可能需要更换电路板,特别是当损坏出现在连接显示屏排线的接口处时。在我们的商店中,你可以找到部分 Chromebook 型号的主板和子板组件。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 84
总计 1,571
