跳转到主内容
如果你的 Acer Chromebook 出现黑屏,请不用担心。你可以在无需昂贵零件或工具的情况下解决此问题。
有关 Acer Chromebook 无法开机的故障排除步骤,请参考 此页面。
基本操作
在对设备进行重大维修之前,你必须先执行基本的故障排除步骤。这些步骤通常可以在无需进行大规模维修的情况下解决问题。请务必检查以下内容。
  • 已开机且已充电。 如果你的 Acer Chromebook 内置显示屏没有任何内容显示:
    • 尝试为设备充电。这应该能将其从睡眠模式唤醒并开机。
    • 检查侧面的充电指示灯。如果电脑有生命迹象,则证实你遇到的确实是显示屏问题。
  • 屏幕亮度设置。
    • 使用大多数型号上配备的物理按键调节显示屏亮度。有时,此功能需要结合功能键 (Fn) 和亮度键使用。
  • 选择内置显示屏。
    • 按 Ctrl + 最大化 (F4 或 F5) 键可在内置和外接显示屏之间切换。使用此组合键确保已选择内置屏幕进行内容输出。
  • 断开连接到 Chromebook 的所有外接 USB 设备。
    • 断开任何外接设备;你可以排除它们作为问题的潜在来源。
  • 对设备进行断电重启以解决潜在的软件相关问题。
    • 重启设备可以终止导致该问题的任何故障程序。
      • 你可以同时按住 电源 和 刷新 键来执行断电重启。
如果问题仍然存在,请继续阅读下方更深入的建议。
充电器故障
如果电池没电且设备未获得供电,屏幕将不会显示任何内容。这可能表明设备的充电器有问题。请验证以下事项,以确保设备能从充电器获得电力。
  • 所连接的插座有电。保险丝可能会烧断,插座也可能突然断电。请检查其他电器是否能从该插座获得足够的电力,或者将充电器换到已知正常的插座上。
  • 留意设备散热风扇的声音。 如果你的 Chromebook 配有主动散热系统,你应该能在启动设备时听到风扇转动的声音。
  • 检查设备的状态 LED 是否亮起。 状态 LED 可以判断设备对于被动散热系统而言是否获得了足够的电力。通常,这些灯位于设备侧面。
如果你听不到散热系统的声音,且状态 LED 也不亮,请尝试使用已知完好的充电器为设备充电。连接电源后,充电指示灯应该会立即亮起。如果屏幕仅在设备连接电源时才开启,则电池可能存在问题。如需进一步帮助,请参考特定于你 Chromebook 型号的相关指南。
ChromeOS 检测到外接显示屏
在使用 Chromebook 的外接显示屏时,即使已断开连接,操作系统通常仍会尝试与外接显示屏通信。这可能会导致显示相关的问题或错误。
  1. 使用可用接口将 Chromebook 连接到外接显示器或电视。 这将允许你在外接显示屏上测试 ChromeOS 的功能。
  2. 从主显示屏切换到外接显示屏。 要将画面从外接显示屏切换回主屏幕,请按 Ctrl + 最大化 (F4 或 F5) 键。
如果你已确认 ChromeOS 在外接显示屏上运行正常,但无法切换回主屏幕,则主显示屏很可能 有缺陷或已损坏。
操作系统问题
为解决导致设备难以检测到内置显示屏的任何潜在软件问题,你可以尝试使用恢复盘恢复 ChromeOS。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,详细指南可在此处找到。 需要一个至少 8 GB 存储空间的空 USB 驱动器。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 应用商店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕上的说明操作。
  2. 准备 Chromebook 进行恢复: 关闭你的 Acer Chromebook 并确保其已连接到电源。同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮。当 Chromebook 启动时释放 电源 按钮,但继续按住 Esc + 刷新,直到看到提示插入恢复盘的屏幕。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前制作的恢复盘插入 Chromebook,并按照屏幕上的说明启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并可解决可能导致黑屏问题的软件相关故障。
  4. 执行系统设置: 完成 ChromeOS 恢复后,按照屏幕上的说明像首次设置那样设置你的 Acer Chromebook。检查黑屏问题是否已解决。
如果在恢复 ChromeOS 后问题仍然存在,请继续阅读下方的深度故障排除步骤。
电池故障或缺陷
如果你的 Chromebook 无法开机或没有任何生命迹象,问题可能与电池有关。请按照以下步骤排查电池相关的问题。
  1. 检查电池电量: 将 Chromebook 连接到充电器,使其充电至少 15 分钟。之后,检查充电指示灯是否确认设备正在充电。
  2. 重置电池: 在某些 Acer Chromebook 上,你可能会在设备底部或侧面找到一个小孔重置按钮。要重置电池,请将曲别针或类似工具插入小孔并轻轻按压。之后,尝试打开 Chromebook 并检查问题是否已解决。
  3. 更换电池: 如果重置 Chromebook 无效,且设备没有任何生命迹象,则很可能是因为电池组件故障导致无法开机。请使用特定于你 Chromebook 型号的相应指南,让设备恢复正常。
如果 Chromebook 仍然无法开机,请继续阅读下一节。
显示屏缺陷或损坏
如果你的 Acer Chromebook 可以连接外接显示屏工作,但内置显示屏不工作,这表明屏幕已损坏。要检查显示屏是否可能有故障,请按照以下步骤操作。
  1. 关闭 Chromebook 电源。 请务必移除任何外围设备或断开电源。
  2. 仔细检查内置显示屏是否有物理损坏。 这包括任何明显或细小的裂纹,以及任何液体受损迹象。从不同角度观察有助于发现由于反光而显现的细微裂纹。
如果屏幕损坏,最好的解决方案是更换它。请使用特定于你 Chromebook 型号的相应指南。如果你无法找到显示屏的任何损坏迹象,那么很可能 显示屏排线出现了故障。请继续阅读。
显示屏排线故障
在大多数 Acer Chromebook 中,内置显示屏位于显示屏边框下方。排线将信号从主板传输到 LCD 面板。如果此排线断开或损坏,显示屏可能无法工作。
  • 确保内置显示屏通过显示屏排线稳固连接到主板。 这涉及一些拆卸工作——请查看 相关的 Chromebook 指南 以了解如何进入 Chromebook 内部。确保显示屏排线已稳固插入 LCD 面板和主板。如果排线看起来松动,请小心地重新连接。重新连接后,测试显示屏以查看内容是否正确出现在 LCD 面板上。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果没有明显的损坏,请仔细检查显示屏排线连接处。检查显示屏端以及显示屏排线与主板的连接点。寻找任何损坏迹象,例如烧焦或液体受损的痕迹。如果发现任何损坏,请尝试 寻找新的显示屏排线 并进行更换。
如果在检查显示屏和显示屏排线时没有发现问题,请继续阅读最后一节以获取进一步的故障排除方案。
主板损坏
假设你的 Acer Chromebook 在按照上述故障排除步骤操作后仍然显示黑屏。在这种情况下,主板或周围组件出现问题的可能性很高。
  1. 确保设备的 CPU 充分冷却。 特定的 Acer Chromebook 型号(例如 C712 系列)曾遇到过散热风扇故障问题,这是由于子板的排线从主板上断开所致。如果你最近重新安装了散热器,请仔细检查其是否正确连接到 CPU,并确保 CPU 已涂抹适量的导热硅脂。良好的散热对于防止过热和确保最佳性能至关重要。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 保持设备内部的空气流通至关重要。灰尘或碎屑会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热并确保最佳性能。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的存储设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 验证内存模块是否安装正确且功能正常。 如果内存模块未正确就位,会导致显示问题。尝试重新插入内存模块,确保其稳固到位。或者,你可以考虑更换相同类型的内存模块,以排除任何潜在的内存相关问题。
  5. 彻底检查电路板是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果你观察到任何可见损坏,例如烧焦或外观物理损坏的部件,则很可能需要更换电路板,特别是携带显示屏排线连接器的板子。在我们的商店中,你可以找到适用于部分 Chromebook 型号的 主板 和 子板 组件。
关于作者
Jake Mehnert
我热衷于科技维修,拥有超过六年的实践经验,曾广泛涉足笔记本电脑(从 MacBook 到 Acer Chromebook)的维修,并深入研究过 Xbox、PlayStation 和 Nintendo Switch 手柄的游戏主机硬件维修。我的职业生涯始于维护大型主题公园的 POS 系统,这使我培养了敏锐的硬件问题诊断眼光。现在,我将技能应用于教育领域,处理从师生电脑维修到网络故障排除的各种事务。我拥有网络管理、网络安全等认证,并拥有计算机科学学士学位。
相关页面
相关问题
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 45
过去 30 天: 201
总计 6,154
