跳转到主内容
基础知识
你可以查看我们冰箱工作原理页面上的组件图,这将帮助你了解主要组件的位置,以便更轻松地定位它们。
你的 Kitchenaid 冰箱本质上是 Whirlpool 产品(2007 年之前生产的产品除外),并带有某些附加功能。因此请记住,你将使用 Whirlpool 部件,且大部分维修资料都将是 Whirlpool 品牌。
进行常规冰箱维护也很重要。通过这些技巧让它保持良好运行。
在拆卸、更换或测试电气组件的导通性之前,请关闭冰箱电源。这可以防止组件损坏,并避免你触电。
  • 如果冰箱已经从墙壁移开,请拔下插头。
  • 否则,请在配电箱中找到冰箱的断路器并将电路关闭。
  • 打开冰箱门,检查冰箱内的灯是否熄灭。
冰箱存放不当或过载
蒸发器风扇会将冷空气吹入冷冻柜周围。食物过多或摆放不当会堵塞通风口,导致无法正确调节温度。冰箱通风口允许冷藏室和冷冻室之间进行空气流通。以下技巧可以帮助你的冷冻柜保持安全的温度:
  • 找到蒸发器风扇,并将冷冻物品移开。
  • 清理通风口。防止结霜的一个经验法则是:存放的食物量应刚好装满冷冻柜,同时在食物与壁面之间保持一英寸(约 2.5 厘米)的空隙。
温控器设置不当
如果你的冰箱有用于设置温度的旋钮或刻度盘,请检查一下。确认它已设置为冷,且没有被碰撞或移位。如果你没有数字温控器显示屏,请使用温度计。冷冻柜温度应在 0°F (-18°C) 左右;冰箱冷藏室温度应在 34°F (2°C) 左右。
重置电源
你应该尝试重置冰箱的电源。
  • 拔下冰箱插头。如果插头太难触及,请关闭断路器。
  • 等待 5 分钟后再给冰箱通电。
  • 这将重置你的冰箱,但某些模式可能需要手动禁用。(见下一步)
  • 在接下来的 24 小时内监测温度。
演示模式
你的冰箱可能被无意中设置成了演示模式,在这种模式下压缩机不会运行,冰箱也不会制冷,但所有内部灯甚至风扇都可能正常工作。
以下是 Whirlpool 文档关于进入和退出演示模式的链接。
没有电源
如果断电,你的冰箱将无法工作。请确保内部灯或外部控制灯亮起。也许冰箱正在运行但灯在闪烁或已烧坏,这表明有电源。
  • 如果看起来没有电,请检查断路器。如果跳闸,请重置断路器。找到 GFCI 插座并将其重置。
  • 仍然没有电?连接一条延长线到另一个插座再次测试。
    • 如果另一个插座工作正常,那么你家里的电路有问题。考虑致电电工。
    • 在另一个插座上仍然没有电?你的冰箱有电气问题。请致电家电维修技师。
极端外部温度
冰箱放置在室内且环境温度约为 70°F (21°C) 时性能最佳。远高于此温度(例如 90°F / 31°C)会影响冷却能力,冰箱可能无法充分制冷。
当放置在温度降至 36°F (2°C) 以下的未加热车库时,冰箱可能会关机并停止制冷。这会导致隔热冰箱内部(尤其是冷冻部分)的食物解冻和变暖。
此外,放置在温暖房间内、阳光下或靠近炉灶或烤箱等发热家电旁的冰箱,可能会难以有效冷却。
密封垫失效
密封垫是冰箱的门封条,随着它们老化和损坏,冷空气会通过密封垫的裂缝逸出。
冷凝器盘管过脏
在冰箱的背面和底部是冷凝器及其盘管。制冷剂流经盘管,在冷却循环过程中散发热量。当灰尘和碎屑堆积在盘管上时,冰箱的效率会降低,必须更加努力工作才能降温。
  • 将冰箱拉出并检查盘管。
    • 你的冰箱可能有防倾倒支架,只能从墙壁直接拉出才能移开。
  • 用坚硬的冷凝器盘管刷和吸尘器清理冷凝器盘管和风扇上的灰尘。
  • 在此任务中请小心操作,避免弯曲或损坏管道。
冰箱水平不当
未调平的冰箱可能无法有效冷却。
  • 首先调整前脚。使用气泡水平仪,纠正冰箱左右方向的倾斜。
  • 将冰箱向后“轻微”倾斜。这将使冰箱门能够自动关闭,提高效率并预防制冰机问题。
冷凝器或蒸发器风扇电机故障
冷凝器风扇吹动空气流过压缩机并穿过冷凝器盘管。如果风扇电机无法正常工作,冰箱就无法正常制冷。
蒸发器风扇吹动空气流过冷却盘管,并在冰箱和冷冻室内存环该空气。只要压缩机电机在运行,蒸发器风扇就应该在运行。如果你的冰箱只有一个蒸发器风扇电机,它位于冷冻室内。当风扇故障时,它将无法循环冷空气到冰箱冷藏室。在这种情况下,冷冻柜可能仍然有点冷,而冰箱冷藏室则会保持温暖。
  • 检查风扇叶片是否有物理障碍物。
  • 注意:如果因除霜系统故障导致结冰,风扇可能无法运行。
  • 参考冷冻柜结冰指南。
  • 用手转动风扇。如果不能自由旋转,请更换电机。
  • 如果能自由旋转,请测试电机的导通性。如果导通性测试失败,请更换蒸发器风扇电机。
  • 异常噪音的电机也应更换。
热敏电阻故障(除霜温度传感器故障)
冰箱通过一种称为热敏电阻的设备监测新鲜食品区的内部温度。主控制板监测的就是热敏电阻的电阻值。如果热敏电阻超出规格,控制板感知到的温度就会不正确。
  • 在 20°C (77°F) 时,Whirlpool 热敏电阻的电阻约为 2.5 kΩ。
  • 一个快捷的程序是关闭冰箱电源,然后依次拔下并重新插回控制板上的每个连接器。然后尝试重新启动冰箱。
  • 冰箱上的热敏电阻电阻最好在控制板处检查。这使你能“看到”控制板所看到的内容。
你型号的服务手册是检查主控制板上哪个连接点的最佳指南。这是一个展示测试新鲜食品(冷藏室)热敏电阻导线的页面示例。这是来自较旧的 LG 法式对开门冰箱型号 (LFX25973)。
示例页面实际上指出,如果出现断路,你必须更换冰箱。这听起来有点极端,但问题在于热敏电阻的线束可能埋在冰箱的保温层中。所以,如果电线断了,你几乎无能为力。查看下方热敏电阻故障的帮助,了解有关此项及其他检查的更多信息。
温度控制板故障
如果冰箱不够冷,温度控制板可能有缺陷。温度控制板为风扇电机和压缩机提供电压。这些板子常被误判故障。请检查其他组件以确保这是问题的根源。
  • 如果显示屏 LED 或“温度设置”按钮没有响应,这可能预示着控制板已经故障。
  • 将控制板从冰箱中拆下并重新连接。确认导线连接牢固。
  • 更换温度控制板。
压缩机组件故障
电容故障
如果电容故障,压缩机将无法启动和正常运行。大多数较新的冰箱使用运行电容,它保留在电路中并提高压缩机的能效。一些旧款冰箱可能有启动电容,它仅在启动时起作用。这些不如前者常见。
你可以通过观察几个因素来判断你使用的是哪种电容。许多运行电容是聚合物型电容,呈小的矩形块状。也有圆柱形运行电容,但较不常见(某些 LG 冰箱有)。冰箱运行电容的电容值通常较小,在 10 到 22µF 之间(µF 代表微法拉,也缩写为 MFD)。
典型的运行电容
典型的运行电容
安全地拆下电容并使用放电工具进行放电。
对于较小的电容,你可以使用带绝缘手柄的螺丝刀进行放电。但随着电容尺寸增加,请务必小心。
使用电容表测试电容;如果测得的数值超出电容上列出的公差(通常为 +/- 5-10%),请更换它。
电容的一个非常快捷的功能检查方法是将万用表设置为蜂鸣导通功能。将电容连接到表笔上几秒钟。然后,将表笔交换到相反的端子上。如果电容至少存储了一些电荷,你应该会听到一声短促的蜂鸣声。这不会告诉你电容值是否正确,只能说明电容可以存储电荷。
更换电容时,请获取与现有电容类型完全相同且电容值相同的型号。你可以安全地使用额定电压高于或等于原始电容的电容。
如果一切检查无误,请进行下一项。
过载继电器故障
过载继电器是压缩机电路中的保护装置。它通常与启动继电器组合在一起,直接插入压缩机侧面。
一些较新冰箱的压缩机可能没有此设备,特别是那些使用变频器控制电机的压缩机。变频器负责处理过载功能。
如果风扇在运行而压缩机无法启动,或者你听到机组发出咔哒声,请遵循下方的故障排除步骤。
启动继电器故障
启动继电器是一个安装在压缩机侧面的小装置。它在启动时为启动绕组提供瞬间电力,以驱动压缩机。如果启动继电器有缺陷,压缩机可能会间歇性运行,或者更有可能根本无法运行,冰箱也就不会足够冷。如果启动继电器有缺陷,则应予以更换。
  • 安全地拆下启动继电器组件。
  • 用万用表测试启动继电器。观看上面的视频,确认你的启动继电器是否功能正常。
  • 如果测试失败或有烧焦味,请更换继电器。根据启动继电器的不同,你可能需要先测试启动电容和过载继电器并使用排除法。如果其他两个组件通过了导通性测试,而压缩机仍然无法启动,请尝试更换启动继电器。
  • 在此查找冰箱的替换开关。
  • 在此查找冰箱的替换启动器。
压缩机变频板故障
现代冰箱压缩机技术已从分相电机转向无刷直流电机,通常非常类似于三相交流电机。
这意味着,不再是通常连接到压缩机引脚上的启动继电器组件(启动继电器、过载继电器和过载电容),现在是一个密封的主板和许多导线。变频板调节供给压缩机的功率,从而实现更高效的运行。
这项新技术较难测试,请观看此有用的视频。
必须通过排除法来测试变频板。
  • 首先,测试输入电压。变频板将拥有 120V 交流主电源电压和来自主控制板的 4-6V 直流电压。请记住,在所有连接都连接好的情况下进行电压测量。
  • 如果缺少其中一种电压,变频板将无法工作。
    • 回溯查找问题。你可能遇到了线束连接器故障、主板损坏或其他问题。
  • 第二,遵循上述压缩机导通性测试,确认压缩机没有短路且完好。
    • 如果压缩机完好,且板子输入电压正常,那么变频板已经故障,需要更换。
压缩机故障
压缩机(也称为冷凝器)是冰箱的主力军。通过加压制冷剂,蒸发器能够产生冷空气。如果压缩机启动时噪音很大,它可能在运输过程中受损,或者仅仅是压缩机故障。
如果过载继电器、启动继电器和启动电容通过了导通性测试,那么你可能有一个有缺陷的压缩机。
  • 按照上面的视频测试压缩机的导通性。
  • 电阻值因压缩机而异。
  • 数值超出范围或对地短路意味着需要更换压缩机,这是一项昂贵的维修。
  • 如果你的冰箱使用了几年以上,更换冰箱可能比更换压缩机更划算。
  • 在此查找冰箱的替换压缩机。
制冷剂泄漏
如果存在制冷剂泄漏,冰箱将无法保持适当的温度。你的压缩机很可能在不停地运行。
  • 联系维修技师加注或更换冷媒或压缩机。这可能会导致更换整个冰箱。
主控制板故障
最后,如果冰箱不够冷,主控制板可能有缺陷。这是一项昂贵的维修,但 DIY 爱好者仍然可以尝试。
更多信息
热敏电阻故障的帮助
由于热敏电阻确实会失效,你应该在热敏电阻本身的位置进行额外检查,特别是如果你读到开路或短路数值时。你可以将热敏电阻从固定它的小笼子或格栅中拆下。这将允许你访问连接到热敏电阻的插尾。然后,你可以隔离热敏电阻,查看故障是在热敏电阻本身还是在冰箱的布线中。
Whirlpool 机组上的一些热敏电阻可能有你可以拉开访问的连接器,分别位于新鲜食品区或冷冻区,所以在剪断电线前请先检查。
如果你进行此检查,可能需要剪断连接热敏电阻的电线。然后你将直接测量热敏电阻。如果它在规格范围内,但控制面板的读数是断路,那么你存在内部接线问题,这基本上无法修复。在热敏电阻处读数正确,但在控制面板处读数短路的情况也是如此。
如果你的热敏电阻本身显示短路或开路,并且这与你从控制面板读到的结果一致,你可以选择更换热敏电阻。在连接新热敏电阻时,你必须对电线进行防水接头处理,因为它会暴露在潮湿环境中。
包含型号
本指南应涵盖下列型号。按 CTRL+F 或 CMD+F 并使用你的型号进行搜索:
4KFRF19MTW00, 4KSRF22DTW00, 4KSRF36DTX1, 4KSRF36DTX2, 4KSRF42DTX2, 4KSRS22QAA01, KBFS20EVMS13, KBFS22EWMS9, KFCS22EVMS4, KFCS22EVMS8, KRFC300ESS01, KRFC302ESS00, KRMF706ESS00, KRMF706ESS01, KRSC503ESS00, KRSF505ESS00, KSC24C8EYY02, KSCS25FKSS02, KSCS25INSS00, KSCS25INSS01, KSF26C4XYY03
相关页面
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 31
过去 30 天: 148
总计 7,350
