跳转到主内容
基本检查
在进行高级故障排除之前,请先使用这些基本技巧,确保 Wi-Fi 连接正常。
  1. 检查 Wi-Fi 信号: 确认你的 Chromebook 处于正常的 Wi-Fi 网络覆盖范围内。确保你位于路由器的信号范围内,且没有物理遮挡物阻碍信号。如果你发现网络硬件有问题,请查阅 iFixit 的网络硬件维修页面。
  2. 确保设备已开启 Wi-Fi: 按下 Chromebook 键盘上的 Wi-Fi 键(通常是一个天线图标)以确保 Wi-Fi 已开启。如果你的设备没有专用的按键,可以通过点击屏幕右下角的系统托盘,确认 Wi-Fi 图标处于开启状态。
  3. 检查飞行模式: 确保你的 Chromebook 没有开启飞行模式,该模式会禁用所有无线连接。你可以通过点击系统托盘并确保飞行模式图标已关闭来禁用它。
  4. 仔细核对 Wi-Fi 密码: 如果你连接的是受密码保护的 Wi-Fi 网络,请确保输入了正确的密码。请注意区分大小写、特殊字符和空格。
  5. 用其他设备测试: 验证其他设备是否能连接到同一个 Wi-Fi 网络。如果其他设备也存在连接问题,那么问题可能出在 Wi-Fi 网络本身。
  6. 重启 Chromebook 和路由器: 简单的重启有时就能解决两台设备的临时连接问题。
如果上述步骤未能解决问题,请继续查看下方更深入的故障排除建议。
Wi-Fi 配置
解决方案:断开并重新连接你的 Wi-Fi 网络。
如果你的设备被自动分配了 IP 地址,ChromeOS 有时会出现连接网络的问题。这个问题可以通过“忘记”该 Wi-Fi 网络并重新连接来解决。
  1. 点击 Wi-Fi 图标: 点击系统托盘中的 Wi-Fi 图标打开网络列表。
  2. 找到出问题的 Wi-Fi 网络: 找到你的 Chromebook 无法连接的 Wi-Fi 网络。点击网络名称展开连接选项。
  3. 点击“忘记”: 展开连接选项后,点击网络名称旁边的“忘记”按钮。这将从你的已保存列表中移除该网络。
  4. 重新连接网络: 忘记网络后,再次点击 Wi-Fi 图标并从列表中选择该网络。输入正确的密码并尝试连接。
  5. 检查连接: 连接成功后,检查你的 Chromebook 是否能通过 Wi-Fi 访问互联网。
VPN 或代理故障
解决方案:如果你使用了 VPN 或代理,请将其禁用。
如果你正在使用 VPN 或代理服务,请尝试暂时禁用它,然后再次尝试连接 Wi-Fi。在某些情况下,这些服务可能会与你的本地网络配置发生冲突,或与你网络的 IP 地址发生重叠。
  1. 如果你正在使用 VPN,请按照以下步骤暂时禁用它:
    1. 点击任务栏中的 时钟 打开系统菜单。
    2. 点击齿轮状的 设置 图标。
    3. 向下滚动并点击左侧边栏中的 网络。
    4. 在“网络”下方,你会看到 VPN,点击它。
    5. 找到你当前处于活动状态的 VPN 连接并点击它。
    6. 切换开关以关闭 VPN。
  2. 对于网络代理,你需要执行以下步骤:
    2. 点击齿轮状的 设置 图标。
    3. 向下滚动并点击 高级 以展开设置菜单。
    4. 在“网络”下方,点击 代理。
    5. 将开关切换至 关闭 位置以禁用代理。
缓存数据问题
解决方案:清除网页浏览器的缓存数据。
如果缓存文件损坏,可能会导致连接网络时出现问题。清除 Wi-Fi 网络数据有助于解决已保存网络设置的问题。请按照以下步骤操作:
  1. 打开设置: 点击系统托盘,然后点击齿轮状的“设置”图标打开 Chromebook 设置。
  2. 展开“高级”: 向下滚动并点击“高级”部分以显示更多设置。
  3. 点击“隐私和安全”: 在“高级”部分下方,点击“隐私和安全”以访问相关设置。
  4. 点击“清除浏览数据”: 在“隐私和安全”部分,点击“清除浏览数据”以打开数据清除选项。
  5. 选择 Wi-Fi 网络: 在“清除浏览数据”设置中勾选“Cookie 及其他网站数据”选项。取消勾选你不想清除的其他选项。
  6. 点击“清除数据”: 选好所需的选项后,点击“清除数据”按钮以清除 Wi-Fi 网络数据。
  7. 重新连接网络: 清除数据后,尝试重新连接 Wi-Fi 网络并检查问题是否已解决。
软件相关问题
解决方案:对 Chromebook 执行恢复出厂设置(Powerwash)。
警告
这将对设备进行恢复出厂设置,因此请将所有数据备份到 Google 云端硬盘或外部存储设备。
如果之前的步骤未能解决 Wi-Fi 连接问题,你可以尝试对 Chromebook 进行 Powerwash。有几种方法可以做到这一点,但最简单的方法是按照以下说明操作:
  1. 点击屏幕右下角的个人资料图片并选择“退出登录”,以注销 Chromebook。(你需要处于登录界面)
  2. 在登录界面按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R 两次。
  3. 屏幕将出现一个对话框,要求你确认是否要对 Chromebook 进行 Powerwash。点击“Powerwash”按钮继续。
  4. 按照屏幕上的说明完成 Powerwash 过程。你的 Chromebook 将恢复出厂设置。
  5. Powerwash 完成后,你的 Chromebook 将像新设备一样启动。按照屏幕上的说明设置你的 Chromebook,包括连接 Wi-Fi 网络并登录你的 Google 账号。
另外,你也可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具彻底还原 ChromeOS。该工具可以解决任何导致设备无法检测到网络的潜在软件问题。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,但详细指南可以在 此处 找到。需要一个存储空间至少为 8 GB 的空 U 盘。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 网上应用店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕说明操作。
  2. 准备用于恢复的 Chromebook: 关闭你的 Chromebook 并确保其连接到电源。同时按下 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮。当 Chromebook 启动时松开 电源 按钮,但继续按住 Esc + 刷新 键,直到看到提示插入恢复盘的屏幕。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前创建的恢复盘插入 Chromebook,并按照屏幕说明启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并能解决可能导致黑屏问题的软件相关故障。
  4. 完成系统设置: 完成 ChromeOS 恢复后,按照屏幕说明设置你的 Chromebook,就像初始设置一样。检查黑屏问题是否已解决。
如果在恢复 ChromeOS 后问题仍然存在,请继续查看下方更深入的故障排除步骤。
Wi-Fi 网卡故障
解决方案:检查并根据需要更换 Wi-Fi 网卡。
有时,设备内置的 Wi-Fi 网卡可能会出现问题。在拆开设备之前,请务必检查以下内容。
  • 重启网卡:按下刷新键(通常位于 F3 键的位置)并点击电源键。在 Chromebook 重启后松开按键。这将刷新网卡,并可能解决任何临时问题。
  • 更新网卡驱动程序:确保你的 Chromebook 操作系统是最新的。进入“设置”>“关于 Chrome OS”>“检查更新”。安装所有可用的更新,包括网卡驱动程序的更新。
  • 使用外置无线适配器测试: 通过使用无线适配器,你可以确保设备能够连接到网络,并判断 Wi-Fi 网卡是否需要更换。然而,如果你使用外置适配器也无法连接 Wi-Fi,则很可能是主板出了问题。
  • 更换网卡: 如果尝试以上方法均无效,则可能是设备的网卡出了问题。更换 Wi-Fi 网卡 并查看设备是否能检测到无线网络。
如果这些步骤都失败了,那么极有可能是主板出了问题。
主板相关问题
解决方案:检查并根据需要更换主板。
假设你在按照上述故障排除步骤操作后,设备仍无法识别无线网络,那么很有可能是主板或周边组件出现了问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试拆卸并重新安装 CMOS 电池。通过这样做,任何可能已损坏的已存设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 检查是否有任何导致网络连接问题的缺陷: 一些设备(如 Acer C733 Chromebook)因网卡附近的橡胶垫片放置位置不当而容易出现问题。如果你拥有 C733 设备,请考虑查阅 官方 C733 Wi-Fi 返工文档。
  3. 对主板进行彻底的视觉检查,查看是否有烧焦或损坏组件的迹象。 如果你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的组件,则 主板可能需要更换。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,478 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 67
过去 30 天: 358
总计 6,466
