跳转到主内容
基础知识
通常情况下,人在遇到问题时很容易忘记最基本的故障排除步骤。在尝试对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容。
  • 重启你的 Chromebook。 重启设备有时可以解决暂时的故障,或清除可能导致问题的临时文件。你可以通过点击屏幕右下角的时间并选择 重启 选项,或者同时按下 Ctrl、Shift 和刷新 键来重启你的 Chromebook。
  • 调整 Chromebook 的屏幕位置。 通过轻轻调整 Chromebook 屏幕的位置,我们可以观察是否是因为连接松动或错位导致了该问题。如果线条发生变化或消失,那很可能是连接问题引起的。
如果执行上述步骤后屏幕上的线条依然存在,请将设备连接到外接显示器。如果外接显示器上也能看到线条,这可能意味着操作系统或设备设置存在问题。
如果外接显示器上看不到线条,那么你的 Chromebook 显示屏可能已经损坏。
显示设置引起的问题
解决方案:调整你的设置
如果最近调整过显示设置,可能会导致屏幕出现线条。请调整以下各项设置,观察屏幕上的线条是否发生变化。
  • 亮度: 调整显示屏亮度,查看是否会影响线条的显示。有时,极端的亮度设置可能会显现或隐藏某些视觉伪影。
  • 屏幕分辨率: 尝试不同的屏幕分辨率,查看线条是否受到影响。较低的分辨率可能会导致显示细节减少,但有助于隔离潜在问题。
  • 颜色设置: 一些显示问题可能与颜色校准或设置有关。你可以尝试调整色温、对比度和饱和度,看看是否有任何变化。
  • 显示方向: 在某些 Chromebook 的设置中,你可以更改显示方向(横向、纵向)。这可能有助于你判断线条是否仅出现在特定方向。
  • 夜灯或蓝光滤镜: 如果你的 Chromebook 有夜灯或蓝光滤镜功能,尝试开启或关闭它,看看是否会影响线条的显示。
你也可以对设备进行 Powerwash(恢复出厂设置)或使用 ChromeOS 恢复 USB 驱动器 来重置设备。
注意:此操作将清除 Chromebook 上存储的所有数据,并将设备恢复出厂设置。请务必将要保留的数据备份到外部存储设备或 Google 云端硬盘中。
操作系统引起的问题
解决方案:检查 ChromeOS 更新或恢复 ChromeOS
ChromeOS 的操作系统可能遇到了问题,导致屏幕上的内容显示异常。你应该检查 Chromebook 是否有可用更新。你可以按照以下步骤查看设备运行的 Chrome OS 版本。
  1. 点击屏幕右下角的 时间。
  2. 选择 齿轮图标 打开设置菜单。
  3. 向下滚动并点击 关于 Chrome OS。
  4. 点击 检查更新,如果有可用更新,请让系统完成更新。
  5. 重启你的 Chromebook 并检查屏幕上的线条是否仍然存在。
如果更新设备无法解决问题,你可能需要进行 Powerwash。可以通过多种方式进行,但执行 Powerwash 最简单的方法如下。
注意:此操作会将你的设备恢复出厂设置,因此请务必将所有数据备份到 Google 云端硬盘或外部存储设备中。
关于 Powerwash 设备的更多信息,可以在 这里 找到。
  1. 点击屏幕右下角的个人资料图片并选择 退出登录 以从 Chromebook 退出。(你需要处于登录屏幕。)
  2. 在登录屏幕上按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R(按两次)。
  3. 屏幕会弹出一个对话框,要求确认是否要 Powerwash 你的 Chromebook。点击 Powerwash 按钮继续。
  4. 按照屏幕提示完成 Powerwash 过程。你的 Chromebook 将恢复出厂设置。
  5. Powerwash 完成后,你的 Chromebook 会像新设备一样启动。按照屏幕上的说明设置你的 Chromebook,包括连接 WiFi 网络并使用你的 Google 帐户登录。完成后,检查你是否可以使用 USB 设备。
或者,你可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具彻底还原 ChromeOS。此工具可以解决导致设备无法识别 USB 设备的任何潜在软件问题。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,详细指南可以在 这里 找到。需要一个存储空间至少为 8 GB 的空 USB 驱动器。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展: 打开 Google Chrome,从 Chrome 应用商店安装 Chromebook 恢复工具扩展。点击该扩展并按照屏幕上的说明进行操作。
  2. 准备 Chromebook 进行恢复: 关闭 Chromebook 并确保连接到电源。同时按下 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下 电源 按钮。当 Chromebook 启动时释放 电源 按钮,但继续按住 Esc + 刷新,直到屏幕提示你插入恢复盘。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前制作的恢复盘插入 Chromebook,并按照屏幕说明启动 ChromeOS 恢复过程。这会重装操作系统,并可以解决可能导致黑屏问题的软件故障。
  4. 完成系统设置: ChromeOS 恢复完成后,按照屏幕上的说明像初次设置那样配置你的 Chromebook。检查是否可以使用你的 USB 设备。
显示屏物理损坏
解决方案:检查并更换屏幕
如果上述技巧都无法解决 Chromebook 的问题,那么你的屏幕或其他组件很可能已经物理损坏。尝试这些简单的步骤来解决问题。
  • 检查显示屏是否有任何物理损坏,包括大裂纹或细微裂纹。如果屏幕损坏,最好的解决方案是更换它。请根据你特定的 Chromebook 型号使用相应的指南。
  • 对显示屏排线进行目视检查。 如果屏幕没有可见损坏,或者更换 LCD 面板后问题仍未解决,请彻底检查显示屏排线及其连接情况。检查显示屏端和显示屏排线连接主板的位置。观察是否有烧焦或液体损坏的迹象。
如果你的 Chromebook 显示屏上仍然有线条,请继续阅读最后一部分。
主板损坏
解决方案:检查并更换主板
如果你的设备显示屏上仍然有线条,那么很可能是主板出了问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸载再重新安装 CMOS 电池。通过这样做,所有可能已损坏的已存设置或配置都将被清除,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 确认内存模块安装正确且工作正常。 如果内存模块安装不到位,可能会导致显示问题。尝试重新插入内存模块,确保其连接稳固。或者,你可以考虑更换相同类型的内存模块,以排除任何潜在的内存相关问题。
  3. 仔细目视检查主板是否有任何烧焦或组件损坏的迹象。 如果观察到任何可见损坏,例如烧焦或看起来物理损坏的组件,则很可能需要更换主板。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 186
总计 6,933
