跳转到主内容
基础知识
在对设备进行重大维修之前,必须先完成基本的故障排除步骤。这些步骤通常可以在不需要复杂维修的情况下解决问题。请务必检查以下几点:
  • 确保 USB 设备已开启且没有故障。 有时,问题可能出在 USB 设备本身,而不是 Chromebook 上。请务必在其他设备上测试这些 USB 设备,以确认它们能否正常工作。你还应该尝试将不同的 USB 设备连接到 Chromebook 上,查看问题是否依旧存在。一些大型存储设备可能需要独立的电源,因此请确保你的 USB 设备已通电或连接到电源。如果你发现问题出在 USB 设备上,请查看该设备是否属于我们 计算机硬件板块 的内容。
  • 使用其他 USB 接口测试 USB 设备。 你可以通过使用不同的 USB 接口测试 USB 设备来判断该接口是否损坏。如果 USB 设备无法与你的设备连接,那么罪魁祸首很可能就是 USB 设备本身。否则,问题就是 Chromebook 上的 USB 接口导致的。
  • 确保 USB 设备的两端均已正确连接。 将设备插入 Chromebook 的 USB 接口时需要正确的连接。尝试重新插拔设备的 USB 端,并确保连接处没有松动感。如果你的 USB 设备是插在某个集线器上的,请确保连接正确。
  • 重启你的 Chromebook。 重启 Chromebook 可以清除任何有问题的临时文件,并重置可能未响应的软件组件。要重启 Chromebook,请点击系统托盘,选择电源图标,然后选择重启。你也可以通过同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下电源按钮来重启 Chromebook。
如果这些快速提示无法解决 USB 接口的问题,请尝试下方更深入的故障排除建议。
USB 不兼容
解决方法:仔细检查你的 USB 设备是否与 ChromeOS 兼容。
假设你试图使用的 USB 设备是存储设备,必须记住只有部分存储格式与 ChromeOS 兼容。如果你的 USB 设备运行在不受支持的格式下,存储驱动器将无法工作。以下是支持的文件格式:
  • FAT (FAT16, FAT32, exFAT)
  • HFS+ (仅支持已归档 HFS+ 的只读模式)
  • ISO9660 (只读)
  • MTP
  • NTFS (ChromeOS 2021 年之后版本支持)
  • UDF (只读)
如果你的存储设备不是上述文件格式之一,你可以按照以下步骤格式化驱动器:
  1. 打开文件资源管理器。
  2. 右键点击 USB 驱动器,从上下文菜单中选择格式化。
  3. 在文件系统选项中,选择一种支持的格式。
  4. 点击格式化按钮。
如果转换存储设备格式未能解决问题,或者此部分不适用,请尝试下一部分。
USB 接口污垢或损坏
解决方法:清洁 USB 接口以清除灰尘或碎屑。
如果你无法使用 Chromebook 上的 USB 接口,可能是物理硬件出了问题。
  • 确保 USB 接口干净且无碎屑。 USB 设备依赖多个金属针脚,这些针脚需要与 USB 连接器内部的针脚充分接触。如果有灰尘或碎屑进入 USB 接口,可能会导致针脚接触不良。你可以使用吹尘器和 90% 浓度的酒精来清洁接口。
  • 对 Chromebook 的 USB 接口进行彻底的目视检查。 如果 USB 接口已损坏,可能会导致 USB 设备与 Chromebook 的连接出现问题。目视检查 Chromebook 的 USB 接口,查看塑料支撑片是否有破裂,或者针脚是否弯曲或断裂。如果上述任何部位损坏,你必须更换接口或接口所在的主板。
如果你的 USB 接口中没有堆积灰尘,也没有可见损坏,请前往下一部分。
操作系统引起的问题
解决方法:尝试更新 ChromeOS 或恢复你的操作系统。
如果上述建议无法解决问题,则可能是设备的操作系统存在潜在问题。以下是一些可能导致该问题的原因及其解决方法。
操作系统过时
你可以通过进入设置 > 关于 ChromeOS > 检查更新来查看操作系统是否过时。然后,安装所有可用的更新。更新通常包含针对操作系统的错误修复和性能改进。
其他潜在问题
如果更新设备无法解决问题,你可能需要进行恢复出厂设置(Powerwash)。有几种方法可以做到这一点,但恢复 Chromebook 出厂设置最简单的方法如下:
注意:此操作会将你的设备恢复出厂设置,因此请务必将所有数据备份到 Google 云端硬盘或外部存储设备中。
有关设备恢复出厂设置的更多信息,请参阅此处。
  1. 点击屏幕右下角的个人资料图片并选择退出登录,从而从 Chromebook 登出。(你需要处于登录界面。)
  2. 在登录界面按下以下组合键:Ctrl + Shift + Alt + R(按两次)。
  3. 将会出现一个对话框,要求你确认是否要恢复出厂设置。点击恢复出厂设置 (Powerwash) 按钮继续。
  4. 按照屏幕上的说明完成恢复过程。你的 Chromebook 将被重置为出厂状态。
  5. 恢复完成后,Chromebook 将如同新设备一般启动。按照屏幕说明设置你的 Chromebook,包括连接 WiFi 网络和使用 Google 账号登录。完成后,检查是否可以使用 USB 设备。
或者,你可以使用 Google 的 ChromeOS 恢复工具完全恢复 ChromeOS。此工具可以解决任何可能导致设备无法识别 USB 设备的潜在软件问题。创建 ChromeOS 恢复盘的说明如下,详细指南可查阅此处。需要一个至少 8 GB 存储空间的空 USB 驱动器。
  1. 安装 Chromebook 恢复工具扩展程序: 打开 Google Chrome 浏览器,从 Chrome 应用商店安装 Chromebook 恢复工具扩展程序。点击该扩展程序并按照屏幕上的说明进行操作。
  2. 准备用于恢复的 Chromebook: 关闭 Chromebook 并确保其连接到电源。同时按住 Esc + 刷新 (F3) 键,然后按下电源按钮。当 Chromebook 启动时松开电源按钮,但继续按住 Esc + 刷新,直到屏幕提示你插入恢复盘。
  3. 恢复 ChromeOS: 将之前创建的恢复盘插入 Chromebook,并按照屏幕说明启动 ChromeOS 恢复过程。这将重新安装操作系统,并能解决可能导致黑屏问题的软件故障。
  4. 完成系统设置: ChromeOS 恢复完成后,按照屏幕说明设置 Chromebook,就像进行初始设置一样。检查是否可以使用你的 USB 设备。
内部硬件
解决方法:检查设备的内部组件是否损坏,并根据需要进行更换。
如果以上部分都无法解决问题,那么可能是设备的内部组件存在问题。
  • 彻底检查主板是否有烧焦或组件损坏的迹象。 如果观察到任何可见损坏,例如烧焦或物理损坏的组件,主板很可能需要更换。更换方法因你的 Chromebook 而异。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 30
过去 30 天: 166
总计 2,910
