跳转到主内容
基本检查
在进行复杂的维修步骤之前,请先检查一些常见问题,然后再深入排查。
  • 检查是否有任何外部音频连接: 如果你正在尝试使用设备的内置扬声器,请确保没有连接其他音频设备,包括耳机、扬声器或 USB 耳机。
  • 确保你的音频设备已开启并供电。 有些扬声器所需的功率可能超过内置耳机插孔所能提供的限度。这意味着扬声器需要独立电源才能正常工作。如果你使用的扬声器需要插电,请确保它已接通电源或已开启。另外,如果你使用的是带电池的蓝牙扬声器,请确保扬声器电量充足。
  • 检查设备的音量和静音设置。 确保你使用的程序或网页没有被静音,或者音量没有调得太低。你还应该确保 Chromebook 的音量已调大且未静音。在系统托盘中查找音量图标,调节音量大小,并确保没有启用静音选项。
  • 尝试使用耳机或外部扬声器。 如果你有外部扬声器或耳机,请将其连接到 Chromebook,以检查问题是否与内置扬声器有关。
  • 重启你的 Chromebook。 有时,简单的重启就能解决声音问题。重启后,检查声音是否恢复正常。
外部音频连接
解决方案:断开设备与任何蓝牙或有线扬声器的连接。
如果你经常将 Chromebook 连接到外部扬声器,可能是 Chromebook 与扬声器的连接方式有问题,或者是扬声器本身存在故障。请按照以下建议测试连接。
  • 检查设备的音频输出。 点击任务栏显示时间的位置,然后点击音量滑块旁边的左箭头,打开“音频设置”菜单,检查设备是否使用了正确的音频输出。进入该菜单后,你会看到设备可用的音频输出列表,请确保选择了正确的音频输出。
  • 修复你的蓝牙扬声器或耳机。 如果你使用蓝牙耳机或蓝牙扬声器,可以尝试重新配对。点击任务栏并切换蓝牙图标,查看设备的蓝牙设置。点击蓝牙图标下方的“蓝牙”一词,即可获取待配对的蓝牙设备列表,然后选择你的蓝牙设备。
应用程序或网页干扰
解决方案:调整浏览器的音频设置并清除缓存数据。
有些网站和程序带有专门的音频控制功能,允许用户更改程序输出的音频。
  • 确保程序音量已调大。 查找允许你调节应用程序音频的相关设置。
  • 检查标签页是否被静音。 Chrome 允许用户将标签页中的网页静音。如果标签页处于静音状态,该页面将不会发出声音。你可以点击标签页中显示的扬声器图标来取消静音。
  • 清除浏览器的缓存数据。 打开 Chrome 浏览器,点击右上角的三点菜单图标,然后前往“设置” > “隐私和安全” > “清除浏览数据”。
操作系统问题
解决方案:更新 ChromeOS 或在必要时恢复你的操作系统。
警告
这将执行恢复出厂设置并抹除内部存储中的所有数据,因此请务必将设备上的数据移动到外部 USB 存储设备或 Google Drive 中。
ChromeOS 的操作系统可能遇到了导致音频故障的问题。
  • 确保你的 Chromebook 操作系统是最新的。 前往“设置” > “关于 Chrome OS” > “检查更新”。安装所有可用的更新。
  • 恢复你的操作系统。 如果更新设备后仍无法恢复 Chromebook 的声音,你可以尝试使用恢复 USB。你可以按照此处的说明创建恢复 USB。
内置扬声器/主板故障
解决方案:根据需要更换内置扬声器或主板。
如果你仍然遇到音频问题,可能是内置扬声器或其连接出了故障。访问扬声器的方式因 Chromebook 型号而异,但通常你需要检查以下几点。
  • 清除任何可能阻碍扬声器振动的碎屑或液体残留。 笔记本电脑扬声器通过带动薄膜片振动并扰动周围空气来发声。如果该薄膜片的运动受阻,它将无法发出声音。
  • 确保内置扬声器已正确连接到主板。 追踪扬声器的连线,查看其与主板的连接处。如果该连接未正确固定,扬声器将无法发出声音。
  • 检查是否有明显的物理损伤导致扬声器无法工作。 如果扬声器已损坏,你很可能需要更换它。
  • 仔细检查主板是否有任何烧焦或受损的迹象。 如果观察到任何明显的损坏(例如烧焦痕迹或零件出现物理损伤),则很可能需要更换主板。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 65
过去 30 天: 370
总计 7,275
