跳转到主内容
基本检查
在沮丧的时候,很容易忘记故障排除的基本常识。在开始对设备进行任何重大维修之前,请检查以下内容:
  1. 检查电源连接。 确保你的 Chromebook 已正确连接到随附的充电适配器。确认充电线已牢固地插入设备,并且电源插座功能正常。
  2. 检查充电线和适配器。 检查充电线和适配器是否有明显的损坏或电线磨损。如果已损坏,请尝试使用另一根兼容的充电线或适配器。
  3. 尝试不同的电源插座: 有时,电源插座可能会出现故障。将你的 Chromebook 插入另一个插座,以排除原始电源的问题。你可以通过插入其他设备(如台灯)来测试该插座是否工作。
  4. 验证指示灯: 插入 Chromebook 时,观察指示灯(如有)是否亮起或变色,这会显示设备是否正在接收电力。
  5. 执行强制重置: 请按照以下步骤执行强制重置:
    1. 将充电器从你的 Chromebook 上拔下。
    2. 按住电源按钮至少 10 秒钟,然后松开。
    3. 重新连接充电器,检查设备是否开始充电。
如果上述步骤未能解决问题,请继续执行下方更详细的故障排除步骤。
电池故障或老化
如果你的 Chromebook 无法充电,电池可能存在缺陷。请按照以下步骤排查与电池相关的问题。
  • 检查电池电量: 将 Chromebook 接通电源至少 15 分钟,然后查看指示灯是否亮起以显示正在充电。如果不是,电池可能已经电池没电或发生故障。
  • 重置电池: 一些 Chromebook 的底部或侧面有一个小的针孔重置按钮。将回形针或类似工具插入针孔并轻轻按压,即可重置电池。
  • 检查电池健康状况: 很遗憾,没有任何电池可以永久使用。如果你使用这台 Chromebook 已经几年了,电池很可能正在老化。你可以查看通过 CROSH 检查 Chromebook 电池健康状况的详细指南,具体流程概述如下:
    • 在 Chromebook 桌面上,同时按 Ctrl + Alt + T。
    • 输入命令 battery_test [<测试时长>]。
      • 测试时长以秒为单位。如果未输入测试时长,将使用默认的 300 秒测试时长。
      • 命令输入后会立即显示具体的电池健康状况,但测试完成后会提供更多信息。
  • 更换电池: 如果在尝试上述步骤后电池仍无法充电或无法保持电量,则可能需要更换电池。你必须按照更换电池的说明进行操作,具体对应 你的特定设备。
充电口故障
如果你的 Chromebook 在正确连接充电口后仍然无法充电,可能是充电口出现了问题,或者是线缆导致的问题。
  • 检查设备的充电口: 检查你 Chromebook 上的充电口是否有任何物理损坏、碎屑或弯曲的针脚,这些都可能会阻碍充电过程。
  • 清洁充电口: 如果你发现充电口中有任何碎屑或灰尘,请使用吹尘器或蘸取 90% 异丙醇的棉签小心清洁。确保没有异物阻碍充电线与接口之间的连接。
如果你看到明显的损坏,且清洁接口没有效果,你可能需要更换包含充电口的子板或充电口本身。查看 你的特定设备 的设备页面以了解内部结构并继续操作。如果充电口故障排除未能解决问题,请进入下一部分。
内部硬件或软件问题
如果你的 Chromebook 仍然无法充电,则可能存在内部硬件或软件问题。
  • 使用 Google 的 Chromebook 恢复工具恢复你的 Chromebook。 如果你的设备在使用充电器时遇到问题,可能是 Chromebook 的操作系统出了故障。如果是这样,请参阅我们的创建 ChromeOS 恢复 USB 指南。幸运的是,这个过程很简单,制作恢复驱动器应该不会超过 5 分钟。你可以从 Chrome 网上应用店 下载该工具。
注意:此操作会将你的设备恢复到出厂设置,并将删除保存在内部存储器中的所有文件,因此请确保已将想要保存的文件备份到 Google 云端硬盘或外部存储设备。
  • 对主板进行彻底的目视检查。 检查是否有任何组件烧毁或损坏的迹象。 如果你观察到任何可见损坏,则必须更换 主板。
相关页面
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 71
过去 30 天: 296
总计 4,329
