跳转到主内容
iPhone X 电池更换
你所需要的
视频概述
  1. iPhone X 电池更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    • 如果螺丝滑牙或损坏,更换这些螺丝
    • 拆解iPhone的显示屏将损害其防水密封性。 在执行此步骤之前,请准备好新的密封胶条,或者在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,但请不要让iPhone与液体接触。
  2. iPhone X 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone X 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换, 用胶带覆盖任何裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果你的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
    • 佩戴护目镜,以保护您的眼睛免受维修过程中晃动的玻璃的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果其他方法都失败,你可以将吸盘粘到屏幕上。
  4. iPhone X 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换, 反向钳使用指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 接下来的两个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
    • 将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
    • 将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,你可以使用胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  5. iPhone X 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 向前拉蓝色手柄以锁定手臂。
    • 顺时针旋转手柄 360 度或直到吸盘开始拉伸。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  6. iPhone X 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 反向钳一次不要超过四分之一圈,两次之间要等待一分钟。让反向钳和时间来为你工作。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  7. iPhone X 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  8. iPhone X 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  9. iPhone X 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 将撬片插入屏幕塑料边框下方的缝隙中,而不是屏幕本身
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  10. iPhone X 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片沿着 iPhone 的左下角向上滑动,切开固定显示屏的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏内部组件。
  11. iPhone X 电池更换, 注意事项: 步骤 11 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片插入此处,插入此处可能会损坏排线。
  12. iPhone X 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬片重新插入 iPhone 的底部边缘,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  13. iPhone X 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘被胶水和卡扣固定。
    • 沿显示屏的上角滑动撬片,同时朝着Lightning端口的方向向下轻轻拉动或推动显示屏。
    • 如果用力太大,固定显示屏的卡扣会被折断。 请小心操作!
    • 将撬片滑动到对角,并切掉所有剩余用来固定显示器的粘合剂。
  14. iPhone X 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  15. iPhone X 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 从iPhone显示屏的左侧向上打开iPhone,就像面对书本底部时,翻开最后一页一样。
    • 不要试图将屏幕和手机完全分开,因为几条易碎的连接线任然与iPhone的控制板连接着。
    • 如图所示,保证屏幕的框架也和屏幕一起拆开,而不是还卡在手机里。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
  16. iPhone X 电池更换, 屏幕组件: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拧出固定逻辑板支架的5个符合以下长度Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
  17. iPhone X 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
  18. iPhone X 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
  19. iPhone X 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
  20. iPhone X 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
  21. iPhone X 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
  22. iPhone X 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
  23. iPhone X 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,1
  24. iPhone X 电池更换, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换, 下方扬声器: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 当心:不要碰到 iPhone 底部附近的三排接地板。
    • 移除 Taptic Engine 和扬声器下方的金属保护罩上的 7 颗螺丝:
    • 两颗 1.9mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.2mm Y000型螺丝
    • 一颗 1.6mm Y000型螺丝
    • 一颗 2.4mm 十字螺丝
    • 一颗 1.7mm 十字螺丝
    • 一颗 1.5mm 十字螺丝
  25. iPhone X 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
  26. iPhone X 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
  27. iPhone X 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 移除金属罩。
  28. iPhone X 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
  29. iPhone X 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除扬声器排线保护罩。
  30. iPhone X 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
  31. iPhone X 电池更换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
    • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
    • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
    • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
  32. iPhone X 电池更换: 步骤 32 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 32 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
    • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
  33. iPhone X 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 移除扬声器。
    • 扬声器下的胶圈是一次性的。使用镊子移除所有剩下的粘胶。
    • 为了保留防水防尘能力,重新组装时请重新安装胶圈。为了使胶圈能够完美贴合,请使用无纺布或咖啡滤纸蘸一点异丙醇来清理该区域。先将新的胶圈安装到扬声器上,再安装扬声器。
  34. iPhone X 电池更换, Taptic Engine 线性马达: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换, Taptic Engine 线性马达: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 移除固定Taptic Engine的2.3mm 十字螺丝。
  35. iPhone X 电池更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起Taptic Engine排线的插头。
  36. iPhone X 电池更换: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 移除Taptic Engine。
  37. iPhone X 电池更换, 电池: 步骤 37 中的图像 1,1
    • iPhone X 的电池被四张易拉胶条粘在手机后壳上——一张在上侧,三张在下侧。
    • 每张胶条的末端各有一个黑色的拉条微微粘在电池的边缘。
  38. iPhone X 电池更换: 步骤 38 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 38 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 将第一块电池的胶带拉条从电池边缘分离。
    • 每个拉条的中央都有一个小圆孔,如果您拿起拉条比较困难的话,可以使用工具穿过圆孔来拉起它。
    • 不要使用任何尖锐物品刺破电池。可能会导致化学液体泄漏或起火。
  39. iPhone X 电池更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 重复上一步的操作来分离剩下的两个拉条。
    • 注意不要损坏中间胶条下方的扬声器排线接口。
  40. iPhone X 电池更换: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 接下来的步骤中,您将缓慢的拉出电池下的每一张胶条。当您拉动时,这种特殊的易拉胶条会失去粘性。从而您可以轻松的拿起电池。
    • 如果胶条断裂了,不要惊慌!它们并没有想象中的那么好用。继续阅读以下的步骤来移除断裂的胶条。
    • 为了提高您的成功几率:
    • 不要按压电池。握住手机的两侧。
    • 当您拉动的时候保持胶条平直,不要起皱。
    • 保持非常缓慢的速度来拉动胶条,胶条的拉动与分离需要一点时间。移除每张胶条大约需要15至30秒的时间。
    • 拉动胶条时保持较低的角度,避免电池下缘将胶条刮断。
    • 如果胶条断裂到电池下方无法取出,继续操作另一张胶条,然后继续接下来额外的步骤。
  41. iPhone X 电池更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 拿住一张露在电池外的胶带拉条,朝向手机的底部,缓慢的将其从电池下拉出。
    • 保持稳定持续的拉力拉动胶条,直到其从电池和后盖中央滑出。
    • 胶条会被拉伸到正常长度的数倍。如果必要的话可以拉动电池旁胶条已经露出的部分。
    • 如果胶条在移除的过程中断裂,使用手指或钝镊子来夹住胶条剩余的部分继续拉动。
    • 如果胶条在电池下断裂无法取出,尝试移除剩余的胶条,然后继续按照接下来的指南操作。
  42. iPhone X 电池更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 重复之前的操作移除另一边的胶条,最后移除中间的胶条。
  43. iPhone X 电池更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 移除中间的胶条。
    • 不要刮到下方的扬声器排线!
  44. iPhone X 电池更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换: 步骤 44 中的图像 2,2
    • 这个拉条与Face ID硬件距离非常近。如果损坏了Face ID,只能由Apple官方修复,所以请小心操作。
    • 拉起上方电池边缘最后一张胶带上的拉条。
  45. iPhone X 电池更换: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone X 电池更换: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone X 电池更换: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 拉起并移除最后一张胶条。
    • 胶条从手机分离时可能会弹起电池,所以请用手掌覆盖机身来保护——不要按压电池,过大压力可能会使胶条断裂。
    • 如果您成功移除了所有胶条,请跳过下一步。
    • 不过,如果某一张胶条断裂到电池下方导致其无法取出,请继续下一步
  46. iPhone X 电池更换, 从iPhone中移除电池的另一种方法: 步骤 46 中的图像 1,2 iPhone X 电池更换, 从iPhone中移除电池的另一种方法: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 如果任何胶条断裂导致电池无法从后盖取下,准备一个iOpener或使用电吹风来加热手机后盖电池所处的位置。
    • 加热手机至后盖触摸起来微微烫手的程度。不要使手机过热,否则可能会导致电池爆炸。
    • 将手机转过来,在电池下穿一根结实的细线(比如牙线或者细的吉他弦)。
    • 使用一块布包裹住细线的末端(或者戴手套)来保护您的手指。
    • 像锯木头一样拉动细线来分离电池下的胶条。可能胶条分离的会有些慢,但是心急吃不了热豆腐。不要损坏电池
    • 如果您选择使用工具撬起电池,请务必小心,有可能会损坏电池排线或损坏下方的无线充电元件。
  47. iPhone X 电池更换: 步骤 47 中的图像 1,1
    • 从底部边缘抓住电池,然后将其从iPhone中取出。
    • 如果iPhone中残留有酒精溶液,请在安装新电池之前先将其擦拭干净或风干。
    • 在安装新电池之前,请重新安装Taptic Engine和扬声器。 这有助于在安装过程中正确对齐电池。
    • 在安装备用电池之前,请暂时将电池连接器重新连接至逻辑板插槽。 这样可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
    • 安装好电池,断开连接,然后继续重新组装设备。
    • 如果你的新电池没有背胶, 参考这篇手册以获取更换背胶的方法。
    • 重新组装后强制重启手机。这样可以避免一些问题,方便故障排除。
结论
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余配件或从新配件上移除粘合剂背衬。
若想重新组装你的设备,请倒序按照本指南操作。
将你的电子废料带到R2 or e-Stewards 认证的回收商
维修不像计划中一样进行?查阅问题解答论坛来排查错误。
392等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
428,122 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
51条评论
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
Ronald van der Meer - 回复
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Jeff Suovanen -
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
Cristan Montes - 回复
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
FELIX MARQUEZ - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 165
过去 7 天: 1,432
过去 30 天: 6,149
总计 782,289
