热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Beko 公司于 1995 年在伊斯坦布尔的 Sütlüce 成立。该公司于 1959 年发布了第一台洗衣机;但直到 2005 年才开始生产第一台干衣机。本页面重点介绍的 Beko DCU 6130 系列干衣机于 2010 年推出。该系列冷凝式传感器干衣机能效等级为“B”,有助于降低能耗。冷凝装置可以更轻松地装载和卸载大型洗涤物品,如床单或被子。该公司设计的干衣机能够在检测到衣物所需的干燥程度时,一旦达到该程度,机器就会自动停止。
对于干衣机的冷凝系统技术,流入冷凝器的任何热空气或湿空气都会利用来自房间的冷空气进行冷却;随着空气冷却,水分会凝结成水,冷凝水会被泵入内置水箱。为了确保衣物不受损坏,在循环结束时,干衣机会开始冷却阶段,因此在此阶段不会施加任何热量。这确保了衣物不会处于可能导致衣物受损的温度下。
其他程序和功能
该干衣机还具有许多程序和功能,有助于护理衣物。反向滚筒动作(Reverse Drum Action)允许干衣机双向旋转,从而减少衣物褶皱。当你需要烘干厚面料(如牛仔裤)时,它有牛仔裤程序。它具有儿童安全功能,允许父母锁定舱门,以防止儿童尝试打开它或发生任何意外。得益于定时延迟功能,用户还可以安排在电价较低的更方便的时间进行烘干。
识别信息
Beko DCU 6130S 是一款带有大型圆形前置装载舱门的银色干衣机,当然其他型号有不同的颜色。它是一款前置装载、独立式冷凝滚筒干衣机,其按钮、刻度盘和显示屏位于干衣机前部的上方。前部的底部包含踢脚板和踢脚板开启拉片。你可以在装载舱门后方找到铭牌。
技术规格
- 高度(可调):84.6 cm
- 宽度:59.5 cm
- 深度:53 cm
- 容量(最大):6 kg
- 重量(净重):36 kg
- 电压:见型号标签
- 额定功率输入:见型号标签
- 型号代码:见型号标签
(型号标签位于装载门后方)
