跳转到主内容
你的干衣机是否把衣物烘得过干?衣物拿出来时是否烫到让你无法用手拿?是否有烧焦味?这里将带你逐一检查可能的原因。大多数情况下,这与干衣机无法关闭热源或无法正确调节温度有关。如果你的干衣机过热后完全不发热,请前往我们的干衣机不发热页面了解原因。
第一步
我们首先检查气流问题,因为这是导致过热的常见原因。
  • 在开始检查干衣机本身之前,请先确认:干衣机是否经常塞满了衣物或毛巾?这可能只是因为超载导致自身气流受阻。请查阅用户手册了解正确的负载容量。
  • 你的干衣机是否放在通风不良的小房间里?如果干衣机无法从外部吸入空气,就无法将其排出,热量就会积聚。
    • 通常洗衣房门的底部会开槽以确保空气流通,或者门上可能有通风口。
    • 是否有东西堵住了这些间隙?新换的门或更厚的地板覆盖物可能会缩小这些间隙。
    • 你的门原本有通风口吗,现在还有吗?
    • 如果发生了上述任何变化,你的干衣机可能处于“缺气”状态。打开洗衣房门试着运行一次,看看问题是否解决。
  • 下一个检查点很简单(看起来是这样)。你的滤网真的干净吗?彻底清洁滤网不仅仅是抹掉绒毛。这里有一个清洁滤网过程的链接。
  • 你的干衣机排气管是否被绒毛或其他杂物(树叶、鸟巢、玩具、橡子等)堵塞了?你最近清洁过它们吗,或者从来没清理过?这里有一个关于管道清洁信息的链接。
  • 你是否清洁过干衣机内安装滤网的区域?滤网后面的外壳内也可能存在堵塞。这里有一些关于如何检查和处理该问题的思路。请查看链接部分的底部。
  • 干衣机内部的鼓风机可能有异物阻挡,比如一件衣服或需要清理的绒毛堆积。这里有一个关于清洁鼓风机的链接。
接下来,尝试在不加热的设置(如“空气蓬松”或类似模式)下运行干衣机。
  • 它会发热吗?如果会,说明你遇到的问题是干衣机无法关闭热源。
    • 对于带定时器的燃气干衣机(即有旋钮用于设置循环时间的),这通常指向定时器故障,触点粘连。
    • 对于电子控制的燃气干衣机,这指向控制板上的继电器粘连。
  • 如果它不发热,那么你遇到的很可能是其他组件的问题。我们将在下面逐一介绍。
温控器故障
该装置控制干衣机内的热量水平。如果它发生故障,可能会出现多种情况。
  • 是否所有加热设置都感觉过热?这通常意味着温控器粘连或故障,没有在应开启时开启。你可以通过将其从干衣机中拆下,并使用数字探针温度计和吹风机或带有数字读数的电热板进行测试。以下是吹风机测试法:
    1. 将温控器固定在夹具或台虎钳上,以便将万用表的表笔夹在开关端子上。它们通常位于温控器的两端。
    2. 在室温下,温控器应显示导通。
    3. 在靠近温控器金属侧吹风,同时将温度计探针固定在温控器旁边的气流中。
    4. 根据你的干衣机型号,温控器应在 135°F 到 165°F(约 57°C 到 74°C)之间工作(断开触点)。你可以查看温控器上是否有 L 后跟 3 位数字的标记,这代表了温度。
    5. 如果温度超过此值 5% 以上,说明它已损坏,需要更换。
    6. 这里有关于测试温控器的更详细信息。
  • 是否只有低温设置感觉过热?这通常意味着偏置加热器(Bias Heater)故障,它误导温控器认为干衣机比实际更热。当它无法工作时,就像加热设置一直处于高温一样。
    1. 你可以通过从干衣机中拆下温控器并检查位于其顶部的两个端子之间的电阻来检查这一点。
    2. 如果读数为零或电阻无穷大,则组件已损坏。你需要查阅干衣机的技术规格表以找到正确数值,通常在 3200-4000 欧姆之间。如果数值不符,请更换它。
热敏电阻故障
如果你的干衣机有数字显示屏,它很可能使用热敏电阻来向控制板发出开启或关闭加热的信号。
  • 如果它发生故障,某些型号可能会出现错误代码。
  • 要测试它,你需要干衣机型号的服务手册规格表,以获取正确的电阻读数。
  • 使用万用表检查室温下的电阻读数。
  • 如果你愿意,且有相关的电阻值,也可以使用类似于测试温控器的方法,在正常工作温度下检查电阻。
  • 如果数值偏差较大,请更换该零件。
水分传感器故障
如果水分传感器发生故障,干衣机可能会一直尝试烘干已经干燥的衣物。这会导致衣物温度过高。
  • 由于传感器是通过感应衣物接触时的湿度来工作的,如果金属条之间发生短路,它可能会误导干衣机持续加热。
  • 这种情况仅发生在非定时循环中,因为定时循环只会按设定的时间运行。
  • 用外用酒精和布清洁传感器;有时积存的污垢会导电,表现得像潮湿的衣物。
  • 清洁后,检查传感器条之间是否有导通。如果有读数,说明传感器已损坏,必须更换。
高限温控器故障
有时高限温控器故障也会导致过热。
  • 如果你的循环温控器测试结果异常,请同时测试高限温控器。
  • 测试方法与循环温控器的程序类似。
  • 由于高限温控器在更高的温度下工作,必须使用热风枪代替吹风机。这里有关于此测试的详细信息。
  • 如果高限温控器无法在适当的温度下断开,请更换它。
空气泄漏
在鼓风机上游的空气泄漏可能会将冷空气引入流经温控器的气流中,导致它记录的干衣机内温度低于实际温度。
  • 这可能是由靠近鼓风机从干衣机滚筒内吸气位置的泄漏引起的。
  • 有时干衣机滚筒上的密封条磨损严重也可能导致泄漏,但这种情况不太常见。有时滤网外壳组装不当也会导致泄漏。
控制板故障
这是最后需要检查的地方,因为没有实际的测试方法,只能直接更换。如果一台电子控制干衣机在“无加热”设置下仍产生热量,则很可能存在继电器粘连,应更换控制板。
相关页面
设备无法启动
干衣机不发热
干衣机发出吱吱声
干衣机不转动
干衣机维护
更多资源
温控器温度测试
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,440 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 32
过去 30 天: 142
总计 2,865
