跳转到主内容
你的烘干机在运行时是不是发出的噪音大过了热量?它在转动时是否会发出尖叫声、磨损声或呻吟声?我们将带你了解导致这些问题的常见原因。
第一步
在拆解烘干机寻找吱吱声的来源之前,让我们先通过一些简单的测试来缩小故障范围。
尝试晃动滚筒
牢牢握住滚筒,尝试将其左右、前后、上下晃动。它不应该有明显的晃动。如果它在任何方向上晃动并能听到“咚”的一声,这为我们判断问题提供了线索:
  • 垂直方向的移动通常意味着滚筒支撑组件磨损。这些组件包括支撑滚轮、支撑滑块和后轴承。这也可能意味着皮带松动。
  • 前后方向的移动表明密封毛毡可能磨损。
  • 左右方向的移动表明滚筒支撑组件或滑块(如果配备)存在问题。
  • 用手转动滚筒,如果转动非常轻松并伴有滑动声,说明你的皮带可能松了。
尝试定位噪音
如果你能找出噪音的来源,就能更有针对性地进行排查。运行烘干机并检查噪音的位置。
  • 如果噪音来自顶部,你应该怀疑是皮带的问题,特别是如果你闻到轻微的橡胶烧焦味时。
  • 如果噪音来自前部,特别是舱门周围,你应该怀疑:
    • 前密封毛毡。这通常会发出磨损声。
    • 滚筒支撑滚轮,声音会出现在前部下方。
    • 滚筒滑块,噪音通常出现在前部上方。
  • 如果噪音来自设备底部,你应该怀疑惰轮。这可能也会伴随气味,因为如果惰轮卡住,皮带可能会打滑或被迫在惰轮上滑动。
  • 同样,对于来自机器底部的吱吱声,有些设备有自动调平脚,在移动设备时可能会失调。如果是这种类型的支撑脚,你可以抬起机器前部,让支撑脚重新落地。这可能会解决吱吱声。
  • 来自后部的吱吱声可能表明滚筒支撑轴承磨损,或滚筒支撑滚轮磨损。
根据这些检查,你可以先尝试修复指向的项目,然后再检查其他部分。
检查水平
在进行以下任何步骤之前,请检查烘干机是否处于水平状态,不水平的烘干机可能会发出吱吱声。调整调平脚,使烘干机前后左右都保持水平。你可能无需拆解就能消除噪音。
皮带打滑或惰轮故障
如果皮带打滑,会导致尖叫声或吱吱声。
  • 皮带打滑的原因可能是:
    • 因为它老化磨损,或者
    • 因为惰轮没有提供足够的张力,或者
    • 因为惰轮卡死
    • 因为它不知何故翻转,导致皮带的肋纹面没有紧贴滚筒。
  • 要检查这一点,请打开烘干机外壳,观察滚筒上的皮带。
  • 你不应该能用指尖将皮带从滚筒上提起。
  • 皮带应处于良好状态,且肋纹面应紧贴滚筒。如果肋纹面朝上,你需要将皮带翻过来。请参阅下一点关于释放张力的操作指南。
  • 要检查皮带状况,请将皮带从电机下方的惰轮上取下,以释放张力。仔细观察皮带是如何绕在惰轮上的,以便稍后重新安装。你需要克服弹簧张力移动惰轮,使皮带变松。
  • 在此过程中,请确保惰轮:
    • 转动自如
    • 与电机皮带轮在同一直线上,且
    • 没有裂纹,轴也没有弯曲。
  • 如果它有问题,你必须更换它。
  • 检查皮带的肋纹面是否有磨损、起毛或被损坏的磨损点。如果已损坏,请更换它。
滚筒支撑滚轮损坏
你可以通过拆解设备并取出滚筒来检查滚筒支撑滚轮(如果你的设备有的话!)。
  • 检查每个滚轮:
    • 观察它是否转动自如,没有磨损声
    • 观察它在轴上是否晃动
    • 观察轴是否弯曲
    • 观察固定在轴上的卡扣是否还在。你可以观察所有支撑滚轮来确定它们是否应该有卡扣,因为它们不太可能全部掉落或损坏。它们通常是一个小型的三角形塑料件,卡在轴上的凹槽中。
  • 如果一个滚轮坏了,你应该一次性更换所有滚轮,否则它们可能会接连损坏,这意味着你得练就一身拆解烘干机的熟练技术。
  • 如果滚轮坏了,也要检查它的轴,轴可能也需要更换。你不必一次性更换所有轴,因为它们通常只会被损坏的滚轮划伤。
滚筒滑块故障
你可以通过拆解设备并观察机器前面板舱门正上方的区域来检查滚筒滑块(如果你的设备有的话!)。
滚筒滑块有许多不同的设计,但通常是小型、近乎平面的塑料件,作为滚筒前部的轴承,滚筒在上面滑动。有些滑块完全绕在滚筒支撑前部,是一个大的圆形塑料圈。
如果它们磨损了,滚筒可能会摩擦机器前面板,从而产生噪音。这可能还会损坏密封毛毡。
这是一个有用的 视频。
滚筒支撑轴承故障
滚筒支撑轴承安装在机器的后隔板(面板)上(如果你的设备有的话!),并支撑着连接在滚筒后部的小轴。如果它失效,滚筒转动起来可能会更费力。你会看到轴摩擦金属保持架。通常需要更换的部件是一个塑料支撑杯。
密封毛毡故障
密封毛毡的作用正如其名,它们使滚筒形成相对气密的密封,同时允许滚筒转动。它们通常安装在滚筒本身上,如果它们磨损了,滚筒可能会摩擦机器的前面板或后面板。
  • 你可能会看到滚筒向磨损密封的一侧偏移,而另一侧的密封可能完全失效。
  • 滚筒接触机器前隔板或后隔板留下的擦痕是一个确凿的迹象。
  • 如果你发现了这些迹象,请更换出现磨损的毛毡;既然都已经拆开了,不如两个一起换了。
相关页面
烘干机无法启动
烘干机不转动
烘干机不加热
燃气烘干机过热
电动烘干机过热
烘干机中途停止
烘干机维护
烘干机发出巨大噪音
其他资源
如何修复噪音较大的 Maytag 烘干机
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 210
过去 30 天: 764
总计 12,859
