跳转到主内容
你的衣服烘干机通常是一个容易被忽视、被认为理所当然的家电,你只会设置好程序就不管它,直到蜂鸣声或提示音响起。当它发生故障时,可能会引发一系列问题,从衣物无法晾干到引发火灾。适当的维护不仅能让它保持“设置好就不必多管”的状态,还能节省能源、时间和精力,并确保安全运行。
维护步骤
烘干机维护主要包含四个方面。对于烘干机,维护的核心口诀是 LINTY(源自英文 Lint,即绒毛)。
  1. 清洁 - Lint filter(绒毛过滤器):绒毛过滤器通常需要更频繁地清洗,一般每 3-6 个月一次。每次使用机器后或至少每天一次,都应清除过滤器表面的绒毛。
  2. 清洁 - INside of the exhaust ducts(排气管内部)和 INside the machine cabinet(机器外壳内部)(这是真正的火灾隐患)。
  3. 气流问题 - Test airflow(测试气流),并检查排气管是否被压坏或撕裂(如果可能)。
  4. 定期进行 - Yearly(每年),按照指示清洁机器并检查排气管。刷洗绒毛过滤器。
我们将按此顺序检查这些问题,因为它们的操作难度由易到难。
清洁绒毛过滤器
清洁绒毛过滤器不仅仅是擦掉绒毛那么简单。当然,你应该这样做,但更应该深入清理。
烘干机的结构决定了它依靠大气压力来循环空气。鼓风机不是把空气“推”进烘干机,而是把空气“抽”过烘干机。
对于绒毛过滤器:有一般的清洁,有“水洗”,还有“刷洗”。即使清除了所有可见绒毛,任何过滤器仍可能减缓气流。在进行全面维护时,我们需要达到“刷洗”的程度。
  • 你有细织物网状的绒毛过滤器吗?这种滤网表面可能会积聚一层蜡质残留物,导致污垢粘在上面。此外,非常细小的绒毛和灰尘如果不仔细擦除,也会留在上面。
  • 你有长条形的滤网式过滤器吗?这种蜡质堵塞也会发生在像这样较粗糙的过滤器上。
  • 这种蜡质沉积与使用烘干机织物柔顺纸有关,在某些情况下也与使用液体织物柔顺剂有关。
  • 一个检测这种蜡质残留的实用方法是,在绒毛过滤器上倒少量水,观察水是聚集成水洼还是形成水珠。如果水能直接流过,那就没问题。
  • 你需要用温水、洗洁精和软毛刷清洗过滤器。软毛牙刷就很合适。
  • 你可能需要用强力清洁剂重复此过程。你也可以将滤网在清洁剂和水中浸泡一段时间,然后再刷洗。这里有一个关于清洁绒毛滤网的优秀视频。
  • 如果绒毛过滤器损坏、零件缺失或有孔洞,请避免运行烘干机。请立即更换。
  • 作为清洁绒毛过滤器的一部分,你还应该清洁机器上安装过滤器的区域。
    • 绒毛碎屑会掉进过滤器外壳区域,并可能被吸入鼓风机。
    • 这些碎屑可以用带小型缝隙吸头的吸尘器清理。
    • 还有一种特殊的半柔性长缝隙吸头,可以用来清洁长条形滤网区域。
清洁排气管内部
烘干机维护的下一个环节是清洁排气管。清洁从烘干机后部伸出的排气管(这部分可能是一个柔性段),以及位于墙内或地板下的排气管。
  • 有带有柔性杆的刷子可用于清洁排气管。用小型电钻带动它们转动效果最好。这里有一份使用此方法的指南。
  • 必须能够从头到尾清理整个排气管。确保你能看到自己已经清理到了管道的最末端。
  • 拆除末端的滤网或活门,或者将其推开。你不希望因为把绒毛和杂物推在一起而造成堵塞。
  • 如果你无法轻易触及或看清排气口(例如它在屋顶上或二楼),请考虑聘请专业人员进行清洁。
  • 除了旋转圆刷外,还有几种清洁管道的方法。然而,考虑到绒毛的附着性,使用刷子或其他物理方式将其清除是最好的。
  • 用绳子或线拉着抹布穿过管道也是可行的,但管道连接处的螺丝或变窄部分可能会带来问题。
  • 操作时要耐心、轻柔、持之以恒,尤其是在清洁设备难以向前移动时。你可能正在推动一个堵塞物。
清洁外壳内部
烘干机外壳内部也会积聚绒毛。先拔下烘干机电源。
  • 清洁方法是打开外壳,用吸尘器吸走绒毛。
  • 更好的是拆下滚筒,这样你就能清理到机器底部绒毛沉淀的地方。
  • 在吸尘时使用刷子有助于松动绒毛,尤其是在电机周围。
  • 现在是拆下鼓风机外壳盖板并清除其中绒毛的好时机。检查鼓风机叶轮是否干净,是否有异物卡住,并确保其转动自如。
  • 此外,在一切拆开时,清洁烘干机内部的排气管道。在管道内部使用软毛圆刷,以免损坏管道。
  • 一定要彻底,尽可能清理每一个角落。
  • 重新组装烘干机以进行下一步。
气流与排气管状况检查
清洁完毕后,你应该检查气流,尤其是如果之前清洁工具很难穿过排气管的话。将烘干机连接到排气管并将其移回正常工作位置,然后到室外观察气流。
  • 起初请站远一点,因为大量松动的碎屑很可能会从排气口喷出,且可能需要一段时间才能排完。
  • 如果清洁后,烘干机运行时气流微弱或完全没有气流,则可能是清洁过程中管道脱落,或者一大块堵塞物发生了位移。
    • 可能从烘干机连接到墙壁排气口的管道脱落了。先检查这一点。
    • 重复清洁过程,并仔细记下清洁工具无法自由移动的地方。如果你需要专业协助,这将有所帮助。
  • 如果你能看到管道(例如在爬行空间中),请检查是否有腐蚀和压坏现象。
  • 压坏现象在连接烘干机和外部排气管的柔性管道部分尤为常见。移动机器时,注意不要挤压这些管道。
相关页面
烘干机无法启动
烘干机不加热
烘干机发出吱吱声
烘干机不转动
燃气烘干机过热
电动烘干机过热
烘干机中途停止
烘干机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - 回复 分享
J'attend une réponse !
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 115
过去 30 天: 524
总计 14,109
