跳转到主内容
没有指示灯,没有声音,甚至连一声咔哒声都没有?它甚至没有任何反应。这是排查问题的起点,请按照以下步骤来解决这个问题。
  • 检查所有细节是一个好习惯,即使是那些超级简单的地方!嘿,那些简单的问题往往很容易解决。
  • 如果你的干衣机还有一些运行迹象,比如内部灯会亮或者能听到内部有嗡嗡声,那么干衣机不转页面可能是一个很好的起点。
未插电
干衣机插上电源了吗?这不是在侮辱你的智商;这种情况确实会发生。
  • 可能是别人拔掉了插头却忘了插回去。
  • 如果插头松脱,请将其插好。它能启动吗?如果是,问题已解决!
断路器跳闸
配电盘上的电源打开了吗?干衣机的类型会影响你的检查方式。我们在这里进行分类说明:
  • 燃气干衣机:检查配电盘上连接干衣机插座的断路器。
    • 它可能被标记为“洗衣房(Laundry)”,因为这种干衣机可能与洗衣机共用一个插座。
    • 它是否跳闸或处于关闭状态?如果是,请将其打开。
  • 电动干衣机:检查配电盘上可能标记为“干衣机(Dryer)”的断路器(或多个断路器)。
  • 在老房子里,这个断路器可能是两个独立的断路器,或者是一个带有两个拨杆的断路器。
  • 无论哪种情况,拨杆可能通过一根杆或夹子连接在一起。
    • 有时,即使是一对断路器也可能只有一个跳闸,尤其是在老式配电盘中。
    • 确保两个断路器都处于开启状态。一个有效的方法是先将它们全部关闭,然后再全部打开。
    • 如果断路器只有一个拨杆,它是否跳闸或处于关闭状态?如果是,请将其打开。
检查干衣机。它能启动吗?如果能,问题已解决!
插座无电
你已经检查过断路器,它们看起来没问题,但设备仍然没有响应。现在问题变得复杂了一点,但仍然相当容易排查。
你必须确保插座的电压正确。燃气干衣机和电动干衣机的检查步骤不同。检查方法如下。你需要用简单的万用表来测量交流电压。
对于燃气干衣机:
  • 节省时间的方法:如果你的洗衣机工作正常,并且插在同一组插座上,交换一下插头,看看洗衣机在干衣机的插座上是否还能工作。如果可以,请进入下一步排查干衣机本身。
  • 如果使用万用表,插座孔之间的电压应该在 120V 左右。如果正常,跳到下一个可能的原因。
对于电动干衣机,情况要复杂一些。这里会遇到两种类型的插座。请看图表。
  • 老房子会有 NEMA 10-30 3 孔插座布局。新房子会有 NEMA 14-30 4 孔插座布局。
    • 如果你有 NEMA 14 布局,插座上的两个“火线”触点之间应该有 240V 电压。
    • 对于 NEMA 10,两个火线触点之间也应该有 240V 电压。
  • 如果你测出的不是 240V,而是 208V 左右(你可能住在公寓里),这也是正常的,只需检查每个“火线”触点与零线触点之间是否都有 120V 电压即可。电压正常吗?进入下一步。
  • 如果所有读数显示的电压都正常,请进入下一步。
如果你没有得到正确的电压(低于 200V),你需要找出原因。此时,请电工来处理可能是最好的选择。
偶尔会出现一种特殊情况,即电压测量读数正常,但干衣机仍无法正常工作。这通常涉及干衣机供电线路中的某处接头虽然连接着,但接触不良。这是需要电工检查的问题。更多信息,请查看这篇关于干衣机电路接线的文章。
线缆或插头损坏
在考虑干衣机内部问题之前,这最后一步非常简单。
  • 从物理外观上检查整条电源线。是否有严重的扭结,或者是否被挤压或割破?
  • 如果外表看起来正常,你应该动手移动它,特别是在插头处以及干衣机背面的入线处。多晃动几次——仅仅轻微晃动可能无效。你要检查是否有东西松动或断裂。
    • 如果在晃动时有反应,比如机器出现了一些运行迹象(哪怕是间歇性的),那么在检查电源线连接是否良好后,你可能需要更换设备上的电源线。
  • 拔下干衣机电源。检查干衣机背面附近的电源线连接(你可能需要打开机壳上的一个小盖板)。如果有连接松动,你需要将其拧紧。
  • 如果仍然没有反应,你需要开始检查设备内部了。
门开关故障
  • 有些干衣机可能会显示出运行迹象,比如计时器电机在发出嗡嗡声,但按下启动按钮后干衣机无法启动和翻转衣物。
  • 在较旧或结构简单的干衣机上,如果门开关坏了,干衣机会表现得完全断电。
门开关可以更方便地从干衣机外部进行检查,所以我们先做这一步。
  • 一个快速检查方法是插上电源,用铅笔或手指拨动门开关,听是否有咔哒声,看干衣机是否启动。
  • 如果启动了,说明开关可以工作。
    • 检查干衣机门是否损坏或变形。
    • 有些干衣机有一个小凸起或探针来触发门开关,如果这个坏了,它就无法工作。请更换它。
    • 如果门没问题,开关可能也可以工作,但已磨损或操作杆断裂,导致门无法再触发它。
    • 检查开关是否松动或晃动。
      • 如果它安装稳固,请更换它,因为它已经磨损了。
      • 如果它晃动或松动,将其拧紧,然后再次用门测试。如果不工作,请更换它。
  • 如果没有咔哒声,且干衣机无法启动,请拔下电源。现在是用万用表进行测试的时候了。
    • 断开开关上的一个端子。
    • 使用设置为连通性测试或 Rx1 档的万用表检查开关。
    • 当开关被按下时,它应该显示导通。如果不显示,请更换它。
  • 如果测试正常,请进行到启动开关的测试。
启动开关故障
拔下干衣机电源。如果你有一个机械按钮或旋钮来启动干衣机,这就是需要检查的对象;如果启动开关不起作用,干衣机就不会启动。
  • 你可能可以直接从设备上方的控制台触及该开关,而不必拆开整个干衣机。
  • 将其与机器断开连接(可能不需要将其拆除)。
  • 由于这只是一个瞬时触点,请在按下开关时测试其连通性。
  • 如果按下时没有显示导通(此时万用表的连通性蜂鸣器会有帮助),则需要更换它。
  • 如果测试正常,进入下一步。
温度保险丝熔断
拔下干衣机电源。此时,我们必须深入设备内部检查。
  • 几乎所有的干衣机都设计有保护机制:如果温度保险丝熔断,干衣机将无法启动,因为电机无法在熔断状态下运行。
  • 有些型号可能有两种此类保护装置,一种称为温度保险丝,另一种称为热切断器。
    • 温度保险丝通常位于设备后部,即热空气从风机离开进入排气管的地方。
    • 热切断器通常位于热源附近,例如电动干衣机上的加热元件。通常如果热切断器有问题,干衣机会启动但不加热,但在这里顺便检查一下也是可以的。
  • 测试它只需要检查连通性。
    • 确保干衣机已拔下电源(我们再次强调)。
    • 断开温度保险丝(或热切断器)上的导线,然后进行检查。
    • 使用万用表的连通性蜂鸣器(如果有的话)。
    • 如果不导通,则需要更换它。
如果保险丝熔断了,强烈建议确保所有的排气管没有被棉絮堵塞,因为这会减慢气流并导致干衣机过热。否则,你很快又会烧断温度保险丝。这里有一个链接指向我们的家居维护页面,它将有助于解决此问题和其他气流问题。
皮带开关或皮带断裂
皮带开关不常损坏,但检查起来相当简单。这是一个通常位于张紧轮或惰轮组件旁边的开关,该组件保持皮带紧贴在干衣机滚筒周围。如果皮带断了,你就找到了问题所在。更换它。
  • 你的干衣机可能只是将皮带轮安装在钢板弹簧上,没有皮带开关。如果是这种情况,请跳至下一个可能的原因。
  • 惰轮通常安装在弹簧加载的臂上。
    • 该臂的设置方式是,当没有皮带绕过皮带轮时(如皮带断裂时),弹簧会向下拉动臂,从而操作开关。
  • 皮带开关会出于安全考虑关闭干衣机并停止其运行。如果衣物无法翻转,它们可能会过热,或者阻塞气流。
    • 如果开关失效,干衣机将无法工作。
    • 确保干衣机已拔下电源。
    • 当上述臂摆动时,它会操作开关并断开电路。
    • 你需要测试开关在未操作或正常位置(即皮带在位时)下,COM 和 NC 端子之间是否导通。
控制板故障
这是通常遇到的问题中可能性最小的一个,也可能是最昂贵的一个。
偶尔连接电路板的一些电缆会出现腐蚀问题,这会导致干衣机完全没电。这可能是由于干衣机中的潮湿空气泄漏到机箱内并在控制板上冷凝造成的。
如果你发现任何腐蚀,请用 90%(或更高浓度)的异丙醇将其清理干净,并重新连接各部件,看看能否使干衣机启动。如果不起作用,你可能需要更换控制板才能使干衣机恢复工作。
相关页面
干衣机不转
干衣机不加热
干衣机发出吱吱声
干衣机中途停止工作
燃气干衣机过热
电动干衣机过热
家居维护
干衣机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - 回复 分享
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Donald Cupp - 回复 分享
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 262
过去 30 天: 995
总计 28,881
