跳转到主内容
干衣机在尝试启动时会发出噪音,但没有转动吗?滚筒内的灯会亮,但无法转动吗?你能在启动程序时听到电机启动的声音,但它只会发出嗡嗡声吗?或者电机没有声音,但你能听到定时器在走。本页将为你逐一分析造成这种情况的原因。
  • 我们这里讨论的不是那种完全没反应、彻底坏掉的干衣机,如果是这种情况,请查阅我们的 干衣机无法启动 页面。
  • 如果干衣机是在程序运行中突然停止转动的,请查阅我们的 干衣机程序中途停止 页面。
门开关故障
  • 有些干衣机可能会出现一些运行迹象,比如定时器电机发出嗡嗡声,但按下启动按钮后无法开启并翻滚衣物。
  • 在较旧或结构简单的干衣机上,如果门开关坏了,干衣机看起来会完全没反应。
门开关可以更方便地从干衣机外部进行检查,所以我们先检查它。
  • 一个快速检查方法是:插上干衣机电源,尝试用铅笔或手指按压门开关,听是否有“咔哒”声,并观察干衣机是否启动。
  • 如果它启动了,说明开关能工作。
    • 检查干衣机机门是否损坏或变形。
    • 有些干衣机有一个操作门开关的小凸起或探头,如果它断了,开关就无法工作。请更换它。
    • 如果机门没问题,开关可能也能工作,但因为磨损或操作杆断裂,机门无法再触发它。
    • 检查开关是否松动或晃动。
      • 如果它安装紧固,那就更换它,因为它已经磨损了。
      • 如果它晃动或松动,请拧紧它,然后再配合机门检查一遍。如果不工作,请更换它。
  • 如果没有听到“咔哒”声,且干衣机无法启动,请拔下干衣机电源。现在需要用万用表来测试它。
    • 断开开关上的一个端子。
    • 将万用表调至通断档或 Rx1 档来检查开关。
    • 按下开关时,它应该显示导通。如果没有,请更换它。
  • 如果测试正常,请继续检查启动开关。
启动开关故障
拔下干衣机电源。如果你有用于启动干衣机的机械按钮或旋钮,就需要检查这个;如果启动开关不工作,干衣机就无法启动。
  • 你可能可以在设备顶部的控制台接触到这个开关,而不必拆开整个干衣机。
  • 将其从设备上断开(通常不需要将其完全拆下)。
  • 由于这是瞬时触点开关,请在按下开关时测试其通断性。
  • 如果按下时没有显示导通(此时万用表的蜂鸣器很有用),则需要更换它。
  • 如果测试正常,请进行下一步。
传动皮带问题
有些干衣机在传动皮带断裂时也会表现出一些微小的活动。
  • 在某些情况下,电机运行但滚筒不转。这是传动皮带问题的确定信号。
  • 在另一些情况下,尤其是较新的干衣机,如果在选择程序并尝试启动时传动皮带断裂,设备将不会有任何反应。皮带开关会禁用设备。
  • 快速检查传动皮带是否断裂的方法:
    • 将手伸进干衣机,尝试用手转动滚筒。
    • 如果它转动得非常轻松,说明传动皮带断裂了。请前往下方的 传动皮带松动或断裂 步骤。
    • 如果它完全转不动或转动非常吃力,可能是轴承问题或鼓风机堵塞。
  • 你需要直观地检查传动皮带和鼓风机来确认,这意味着需要对干衣机进行一定的拆卸。请前往下一步。
温度保险丝 / 热熔断器熔断
一旦进入干衣机机壳内部,在检查传动皮带和鼓风机的同时,请一并检查温度保险丝和热熔断器。对于不转动的干衣机,温度保险丝是一个可能的罪魁祸首。热熔断器通常更多是不加热时的罪魁祸首。
  • 拔下干衣机电源。许多干衣机被设计为:如果温度保险丝熔断,干衣机将无法启动,因为熔断时电机无法运行。保险丝通常位于设备后部,热气从干衣机滚筒流出的地方。
  • 有些机型可能有两组这种保险丝,一个叫温度保险丝,另一个叫热熔断器。热熔断器通常位于热源附近,例如电干衣机的加热元件罩上。
  • 测试这些元件只需要检查通断性。确保干衣机已拔下电源。(不要通过惨痛的经验发现这一点)。断开温度保险丝上的电线,然后进行检查。如果你的万用表有蜂鸣器,请使用通断蜂鸣器。它显示导通吗?如果没有导通,则需要更换它。热熔断器也可以进行同样的测试。
  • 如果热熔断器或温度保险丝熔断了,此时极有必要确保所有排气管没有被棉絮或其他异物堵塞。这些堵塞会减慢气流,导致干衣机过热并再次烧断温度保险丝。关于温度保险丝问题的更多提示,请查看 此页面。
  • 如果热熔断器或温度保险丝熔断了,但你的滚筒转动吃力,你也应该检查轴承和滚轮,确保一切都能自由转动。鼓风机转速缓慢也可能是一个问题,并可能导致电机因过载而触发热保护。
  • 如果你是从 皮带开关问题 页面来到这里的,请使用此链接返回。
传动皮带松动或断裂
观察干衣机内部,你可以看到环绕干衣机滚筒的传动皮带。滚筒就像是一个巨大的滑轮,供皮带在上面运行。
  • 检查传动皮带。它是否紧贴滚筒,以至于你几乎无法左右滑动它?如果没问题,请进行下一步。
  • 它是否松动但未断裂?这很可能是惰轮或张紧轮的问题。皮带可能从滑轮上脱落,或者弹簧断裂了。惰轮通常位于设备内部的底部,靠近电机的位置。
    • 检查它是否能自由转动。你可能需要稍微放松传动皮带才能转动滑轮。
    • 如果皮带脱落,请将其装回。惰轮上的弹簧张力应能使滑轮将皮带拉紧。所以皮带应该以这样一种方式绕在滑轮上:即滑轮上的弹簧能起到拉紧皮带的作用。
  • 如果传动皮带断裂,你需要更换它。确保购买与你机型完全匹配的型号。
另外,皮带也有可能装反或扭曲了。带肋的一面是否紧贴滚筒?如果你看到了肋条,你需要将皮带翻过来。
  • 将皮带从张紧轮上滑下以放松它(在操作前仔细观察它是如何安装的;甚至可以拍张照片)。
  • 将滚筒上松开的皮带翻转过来,然后将手伸到下方,将其在电机滑轮上翻转过来。
  • 用惰轮恢复皮带张力,并用手转动滚筒,查看皮带现在是否平滑面朝外紧贴滚筒和电机滑轮。
鼓风机堵塞或卡滞
你干衣机的鼓风机可能存在障碍物,导致鼓风机叶轮无法自由转动。这可能是一只袜子或其他小件衣物掉进了棉絮过滤器支架,并被吸进了鼓风机。
  • 拆下鼓风机盖板,检查内部是否有棉絮或小件衣物。
  • 清理掉发现的任何棉絮以及任何衣物。
滚筒轴承磨损
有些干衣机在滚筒后部中心有一个支撑滚筒的轴承。这个轴承可能会失效,导致滚筒非常难以转动。看一眼;滚筒看起来像是从干衣机的后板支撑起来的吗?如果你的设备有在下方支撑滚筒的滚轮,请前往下一步:滚轮故障。
如果轴承损坏严重,电机将无法带动滚筒。通过从张紧轮上滑下皮带以放松它(操作前请仔细观察其走向)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松转动。如果不能,说明滚筒轴承坏了。你需要更换它。
  • 如果一切转动自如,那么是时候检查皮带开关了。
滚轮故障
许多干衣机有在前后支撑滚筒的滚轮。要检查这一点,请在皮带松开的情况下尝试转动滚筒。
  • 通过从张紧轮上滑下皮带以放松它(操作前请仔细观察其走向)。
  • 尝试用手转动滚筒,观察它是否能轻松转动。如果不能,说明你的一个或多个滚轮坏了。你需要更换它们。
  • 如果其中有坏的,最好一次性全部更换,因为其他的可能也快磨损了。
  • 如果一切转动自如,请前往下一步。
皮带开关问题
你检查了传动皮带、张紧轮或惰轮以及轴承,一切正常。还有什么原因?尝试检查皮带开关。它不常坏,但检查起来相当简单。
  • 如果你之前跳到了 传动皮带松动或断裂 步骤,请返回并完成 温度保险丝/热熔断器熔断 步骤,然后再进行此项检查。
  • 这是一个开关,通常位于保持皮带紧贴干衣机滚筒的张紧轮或惰轮组件旁边。如果你还没有检查,确保这个滑轮能自由转动。你的干衣机可能只是将滑轮安装在弹簧片上,而没有皮带开关,如果是这种情况,请跳到下一个主题。
  • 这个滑轮通常安装在弹簧加载的支臂上。该支臂的设置方式是:当没有皮带绕在滑轮上(比如皮带断裂时)时,弹簧将支臂拉下,从而触发一个开关。这个开关会关闭干衣机并停止其运行以确保安全。如果衣物无法翻滚,可能会导致过热或堵塞气流。如果开关失效,干衣机将无法工作。
  • 确保干衣机已拔下电源。你需要测试开关在未操作(即正常)位置时,COM 和 NC 端子之间的通断性。
电机轴承
  • 电机本身能自由转动吗?如果不可以,则必须修复这个问题。
  • 电机轴承可能已经磨损。你需要更换电机。
定时器故障
定时器可能已经失效。在检查触点的通断性后更换它。你需要该型号的具体信息来完成此操作。
电机故障
如果电机失效,你可能会遇到 干衣机中途停止 的问题。这可能是因为电机过热并停止工作,直到冷却下来。
主控制板故障
主控制板可能会损坏,但和电机一样,它是最后才考虑更换的部件。
相关页面
Dryer Won't Start
干衣机不加热
干衣机吱吱响
干衣机保养
燃气干衣机过热
电干衣机过热
干衣机中途停止
干衣机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,043 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 41
过去 7 天: 320
过去 30 天: 1,017
总计 18,996
