跳转到主内容
你的烘干机是否在周期结束前就自动关机了?关机时衣服还是湿的吗?手动重启后它能再次运行吗?如果执行以下操作后它仍无法启动:
  • 等待15分钟让其冷却
  • 拔掉电源并在几分钟后重新插上
  • 多次开门关门并按下启动键
请前往我们的 烘干机无法启动页面。否则,让我们逐步排查原因。
第一步
在进行诊断之前,请确保你已经完成了 烘干机维护页面 中的检查。维护不当会导致这些问题。
完成所有维护检查和清洁后,运行烘干机,看看问题是否仍然存在。如果没有,你就完成了!
如果你的烘干机可以再次启动,那么现在需要进行一些测试并提出一些问题。
  • 它是在自动烘干周期(非定时)中途关机的吗?放入一批衣服,将烘干机设置为60分钟定时烘干并进行观察。如果它停止运行:
  • 如果你开门、关门并按下启动键,它会立即重启吗?请参阅门开关部分了解更多信息。
  • 冷却10-15分钟后它会自行启动吗?
    • 如果会,传动马达可能出现故障。
      • 它会过热并触发马达热保护,从而导致关机直到冷却为止。
      • 在这种情况下,有些烘干机不会自行重启,所以我们还有其他检查来确认。
  • 冷却一段时间后,它能手动启动吗?
    • 如果可以,你首先需要进行门开关测试,因为振动可能会导致门开关误以为门是打开的。
    • 接下来进行水分传感器测试。
门开关故障
运行烘干机直至其再次在中途停止。
  • 如果有启动键,通过开门、关门并按下启动键,能否让烘干机立即(可能不是每次都行)再次启动?
  • 它看起来是否仍处于运行周期中途,如果是:
  • 多次开门关门后,它会启动吗?
    • 在门锁附近猛力敲击,能否让它停止运行?
    • 这表明门锁或门开关故障,导致烘干机误以为门是打开的,从而停止运行。更换门锁和/或门开关。
  • 如果它不能以这种方式重启,或者周期看起来已经结束,请进入下一步。
水分传感器故障
衣服还是潮湿的吗?烘干机关机时是否显示周期已完成?
  • 衣服潮湿表明水分传感器故障或循环温控器损坏。首先检查水分传感器。
  • 如果有水分传感器,烘干机将具备自动烘干周期,该周期不设置固定时间,并允许进行更干燥或更不干燥的设置。
  • 水分传感器是烘干机内部的两条光亮金属带。这两条带并排安装,间距约 1/4"-3/8"。
    • 烘干机通过潮湿衣物接触感应带来检测电阻。
    • 如果水分传感器电路中有断路,烘干机将认为衣物非常干燥并在短时间内关机。
  • 尝试在放入衣物的情况下运行烘干机进行定时烘干(忽略水分传感器),看看烘干机是否仍然关机。如果仍然关机,请查看下一个原因。
  • 如果没有,检查水分传感器的连接是否有导通。你需要检查每一条感应带以及连接该感应带到控制板的导线。如果有任何问题,请更换水分传感器或更换布线。
排气管道堵塞
排气管道堵塞会导致中途停机。许多烘干机设计为在检测到排气系统的气流不足时自动关机。这种气流不足通常是由烘干机排气管道中积聚的绒毛,或烘干机鼓风机叶轮中被困的物体或积聚的绒毛引起的。
马达/循环温控器故障
冷却5-10分钟后,烘干机能否再次启动,但在停止后却不能立即启动?尝试在放入衣物的情况下运行烘干机进行无加热设置,观察它是否会关机。注意以下结果:
  1. 在无加热设置下它会发热吗?如果会,那本身就是一个问题,可能导致关机。有关更多信息,请访问我们的 电烘干机过热 或 燃气烘干机过热 页面。
  2. 它不会发热,但在10-15分钟后关机且无法立即重启?这是马达损坏;请更换它。
  3. 它不会发热并持续运行?这表明加热系统存在温度问题。
    • 设置为加热模式时,循环温控器损坏且无法打开,导致限温温控器运行并关闭烘干机。通常,限温温控器只会关闭热源,但有些设计可能会关闭整个装置。
    • 当限温温控器冷却后(这需要时间),它会复位,烘干机即可重启。
    • 更换或测试循环温控器。你可以在此查看一些测试温控器的方法
马达继电器故障
如果你的烘干机有电子控制装置,另一种可能性是控制板上的马达继电器薄弱或损坏。你需要用万用表测试继电器,如果读数不正确,则更换它。
传动皮带断裂
一种不太可能的故障是传动皮带断裂。
  • 在没有断带开关的旧机器上,烘干机可以继续运行而不翻转衣物。
  • 这会导致过热并反复关机,同时衣物保持潮湿或干燥得非常缓慢。
  • 检查方法:
    • 听听是否有衣物翻转的声音,或者清空烘干机并放入一个干净的网球,看看是否能听到弹跳声。
    • 如果什么也听不到,试着快速打开门,看看能否看到滚筒转动直到停止。
    • 如果它看起来没有移动,请检查传动皮带,如果断裂或磨损,请更换它。
相关页面
烘干机无法启动
烘干机不加热
烘干机发出吱吱声
烘干机不转动
烘干机维护
燃气烘干机过热
电烘干机过热
烘干机发出巨大噪音
更多信息
温控器测试
烘干机中途停止运行的 Answers 论坛
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
1条评论
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 195
过去 30 天: 746
总计 19,959
