跳转到主内容
你的烘干机不烘干了吗?它是不是无法正常工作,没有热量?你启动了烘干机,过一会儿回来检查时,发现烘干机在尽职地运转,但里面的衣服还是湿的。也许稍微干了一点,但没干透。也许你回来时,烘干周期已经结束,但衣服依然是湿的。本文将带你逐步排查可能的原因,帮助你了解发生了什么并解决问题。
如需深入了解温控器和温度保险丝,请跳转至 此附录。
断路器
  • 确保烘干机的断路器没有跳闸。
  • 由于电烘干机在 240V 电压下工作,它们使用 2 极断路器,有时会出现一极跳闸而另一极未跳闸的情况。
  • 此时烘干机仍会转动,因为未跳闸的那一极仍能为烘干机提供 120V 电压,这足以驱动电机和控制系统,但无法带动加热元件。请将烘干机的断路器完全关断,然后再重新开启。
温度保险丝熔断
此时,你需要打开烘干机的外壳。请先拔下烘干机电源。前三项检查针对的是烘干机内置的安全装置。如果其中任何一个装置触发,你都应该查明原因。
我们首先进行此项检查,因为温度保险丝是比较常见的故障点。它可能是其他问题的征兆,所以如果温度保险丝熔断,在更换后请务必完成所有检查,不要就此止步。
  • 确保温度保险丝(TF)没有熔断。使用万用表检查其是否导通。
  • 如果导通,请继续向下查看“热断路器熔断”部分。
  • 如果不导通,说明保险丝已熔断,请更换它。
  • 如果温度保险丝熔断,烘干机可能还会转动,但不加热。在其他情况下,烘干机可能完全无法运行。请更换温度保险丝,并……
    1. 如果温度保险丝熔断,请务必检查排气管道是否被棉絮堵塞。
    2. 如果温度保险丝熔断,还要检查鼓风机叶轮是否有棉絮堆积或掉入的衣物(如袜子),这会阻碍空气流通并导致过热。
    3. 关于如何正确检查烘干机气流和管道的更多详情,可以在我们的 烘干机维护页面 找到。
    4. 如果温度保险丝熔断,也请检查热断路器(见下文)。
    5. 如果温度保险丝熔断,建议一并更换极限温控器,因为极限温控器的间歇性故障可能导致温度保险丝熔断。
热断路器熔断
如果热断路器(TC)熔断或跳闸,烘干机将无法加热,但通常仍能转动。请检查其导通性。
  • 它通常位于热源附近。测试导通性,如果导通则正常。如果不导通,请更换。有时热断路器上会有重置按钮,但大多数情况下,它们和温度保险丝一样,是一次性装置。
  • 如果热断路器熔断(不导通),请同时更换极限温控器。
  • 与温度保险丝一样,如果它熔断了,请 检查气流是否存在其他问题。
  • 如果热断路器导通,请继续检查极限温控器。
极限温控器
如果管道通畅,建议更换极限温控器。
  • 检查其导通性,如果不导通,请更换。
  • 当极限温控器因故障而卡在接通状态(始终导通)时,温度保险丝或热断路器就会熔断(这两者非常可靠)。
  • 由于极限温控器的卡滞问题可能是间歇性的,且零件价格相对便宜,建议将其与温度保险丝和热断路器一并更换,特别是在后两者已经熔断的情况下。
循环温控器
循环温控器(通常位于鼓风机外壳旁,带有 4 根导线)可能会卡在断开位置,导致烘干机误以为温度已足够,从而停止加热。将其与烘干机的线路断开,并测试其导通性(在室温下)。如果不导通,请更换。
温度控制热敏电阻
  • 较新的机器会使用双线装置代替循环温控器,位置相同。
  • 它向控制板发送可变电阻信号,告知控制单元烘干机的温度。
  • 你需要查看烘干机的技术参数表,了解室温下应有的正常电阻值。
  • 如果使用万用表测得的数值与列表中的数值不符,请更换热敏电阻。
加热元件损坏
确保加热元件没有断路。
  • 使用万用表可以检查加热元件的电阻。预计读数为 10 欧姆。
  • 一些烘干机有两个并联的元件,你应该检查每一部分。预计每一部分的读数都在 10 欧姆左右。
  • 如果测得不导通,说明加热元件已损坏,请更换它。
离心开关故障
一种不太常见的故障是电机上的离心开关。
  • 该开关闭合以保持电机与电源之间的连接,同时也为加热元件接通电路。
  • 该开关故障会阻止电力到达加热元件,从而导致衣物无法加热。
  • 开关触点可以单独更换。
  • 测试开关的导通性。
    • 你需要确定哪些触点允许电流流向加热元件。
    • 断开一个端子,然后检查开关的导通性。如果不导通,则需要更换开关(或者尝试清洁,但更换更稳妥)。这里有一个很好的视频演示了如何操作。
  • 如果电机轴上的开关操作机构损坏,你将不得不更换整个电机。在这种情况下,烘干机电机通常也无法正常运转。
定时器组件故障
另一种较少见的故障是定时器组件;控制热源的触点可能已经损坏。如果定时器组件损坏,你需要更换它,但定时器通常价格昂贵,且容易被误诊。在更换定时器组件之前,请务必使用万用表检查加热电路和电机电路是否有电压。
相关页面
烘干机不转动
烘干机无法启动
烘干机发出吱吱声
燃气烘干机过热
电烘干机过热
烘干机中途停止
烘干机维护
烘干机发出巨响
关于温控器和保险丝的几点说明
烘干机旨在达到高温,但不能过热。因此,它们内置了多重安全和控制系统。下文提到的组件是你最常听到和检查的部分。
  • 工作温控器或循环温控器——这是烘干机温度控制的第一道防线。它负责开启和关闭热源。
这是电烘干机上的极限温控器
  • 极限温控器——如果工作温控器发生故障,或出现其他状况导致烘干机过热,它会切断热量。气流受限等其他因素也可能导致它动作。它位于热源附近。
  • 热断路器——温度保险丝的替代版本。在某些情况下,它控制鼓风机电机,而在其他情况下则控制烘干机的热源。它可能与温度保险丝串联。少数热断路器是可重置的。通常位于热源附近。
  • 温度保险丝——最后一道防线。当它熔断时,意味着机器要么完全停止运行,要么在“没有热量”的情况下运行。它是极限温控器和热断路器的备用装置。它是相对常见的故障点,既会因老化而损坏,也会因过热而损坏。它们通常位于鼓风机下游的排气口上。
这是一张温度保险丝的图片(红色箭头和框):
图片来自 howtofixit.net
  • 热敏电阻——它们取代了双金属温控器。它们不是开关,而是受热影响的可变电阻。通常,带有电子控制装置的烘干机会使用一个或多个热敏电阻来代替温控器。要测试它们,你需要查阅烘干机的维修手册,因为需要特定的电阻读数来进行核对。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - 回复 分享
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - 回复 分享
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 213
过去 30 天: 904
总计 22,799
