跳转到主内容
第一步
解决此问题的首要方法通常是对干衣机进行全面的维护和清洁。干衣机在过热或确实有东西被烧坏时会散发出烧焦味。你的衣服有被灼伤的痕迹吗?这是过热的迹象。在按照这篇 干衣机维护指南 中的步骤进行操作时,请留意以下方面:
  1. 堵塞的绒毛滤网: 确保按照说明彻底清洁滤网。
  2. 烧焦的绒毛: 这会使干衣机吸入的空气产生烧焦味,甚至可能让所有的衣服闻起来都像是放在火堆旁一样。请按照建议使用吸尘器进行清洁。
  3. 堵塞的排气管道: 机器内外的排气管道都需要保持清洁,否则会导致过热问题,从而产生各种异味,尤其是过热的衣物产生的异味。
在完成维护后,且在打开机器的状态下,请同时检查以下项目。这也是良好的维护程序。
请记住,烧焦味也可能来自干衣机所在区域的其他地方,例如电线布线。所以要用鼻子仔细辨别。如果问题确实出在干衣机上,那么打开干衣机外壳或箱体时,烧焦味通常会更浓。甚至打开衣物滚筒的门也能为你提供气味来源的线索。
电机过热
你刚刚烘干了一批非常厚重的衣物吗?这会导致电机过热,从而可能散发出烧焦的橡胶味或过热的电气味。
  • 如果是这种情况,让机器休息几个小时,看看气味是否消失。
  • 你甚至可以尝试只放几条干毛巾再运行一次机器。刚才的过热气味可能是电机过载发出的信号。以较轻的负荷运行可能会使气味消散。
  • 下次以正常负荷运行时请仔细观察。也可能是电机损坏,或者电机上的离心开关失效导致过热。如果这种情况持续发生(或已经持续了一段时间),请跳到 电机 部分。
  • 鼓风机外壳中的衣物(如袜子)可能会阻碍电机转动,导致电机过热。由于你在第一步中已经进行了清洁,这应该不是问题,因为你应该已经清除了此类杂物。
温控器故障
如果干衣机的循环温控器失效(它是控制干衣机维持温度的装置),干衣机可能会运行温度过高,并散发出烧焦味。以下是有关干衣机过热的更多信息链接:
电干衣机过热
燃气干衣机过热
传动皮带故障
如果你闻到“橡胶”或“塑料”味,你应该检查传动皮带的张力。松动的传动皮带可能会在电机皮带轮上打滑并产生高温。如果你发现这种情况,更换皮带通常是一个好主意。
这也可能是惰轮轴承损坏导致的,皮带因为惰轮无法转动而直接在上面滑动。在这种情况下,有时皮带轮本身会因摩擦而熔化或产生沟槽。如果你发现了这种情况,你应该同时更换皮带和皮带轮组件。
这里有一个关于传动皮带张力和检查驱动系统的 信息链接。如果皮带没有问题,请继续检查下一项。
电机故障
如果你已经检查了上述项目且没有发现问题,那么可能是电机出现了故障。这里是来自我们 Answers 论坛 的一个 示例。也可能是电机轴承磨损,导致电机运转吃力。
  • 在检查皮带时,你可以检查电机轴承是否转动自由、顺畅且没有卡死。
  • 如果不是这样,你需要更换电机。
电机还有一个离心开关,如果该开关发生故障,可能会导致电机启动绕组在电机运行期间一直带电,而不仅仅是在启动时。这个绕组通常会被烧毁,你会闻到烧焦味。这里有更多关于 Electric Dryer Not Heating 的内容。它是关于干衣机不加热指南的一部分,但同样适用。
控制板故障
干衣机控制板故障的可能性较小,但仍有可能。通常这会伴随着干衣机无法正常工作,所以这种可能性并不大。
相关解答
My dryer smells like electrical fire
相关指南
干衣机无法启动
干衣机不加热
干衣机发出尖叫声
干衣机滚筒不转
干衣机维护
燃气干衣机过热
电干衣机过热
干衣机中途停止
干衣机发出巨大噪音
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 74
过去 30 天: 324
总计 11,069
