跳转到主内容
基础知识
确保你已经对烘干机执行了 维护步骤。
异味有时是由机器脏污引起的。
  • 按照说明彻底清洁机器和管道可能就是你所需要做的全部工作。
  • 通风不良通常是造成这些异味的背后原因。
完成维护后:
  • 使用烘干机区域外的风扇,向烘干机区域吹入新鲜空气 5 分钟。
  • 然后在不加热模式下运行烘干机 20 分钟,同时继续用风扇吹入新鲜空气。
  • 关闭所有设备。
  • 如果静置半小时后没有异味,让其静置到第二天,看异味是否会复现。如果没有,问题已解决。如果在半小时后或第二天异味依然存在,请进入下一步。
油漆或涂料的气味
在进一步操作之前,请考虑你家里近期是否进行了粉刷或重新涂漆。如果没有,请进入下一步。
  • 这些气味可能会被吸入烘干机区域。
  • 由于燃气烘干机使用空气来燃烧燃气,它也会燃烧空气中的挥发性气体,从而产生异常气味。
  • 它们闻起来可能不完全像燃气,但通常有一种更明显的焦糊味。
  • 当你打开烘干机门时,你可能会最明显地感觉到这些气味。
家用燃气管道泄漏
  • 第一步是找到墙上或地板上的烘干机燃气截止阀并将其关闭。
  • 从房间外用风扇向室内吹入新鲜空气 5 分钟。保持风扇运行以进行下一步。
  • 在不加热模式下运行烘干机 10 分钟。然后(在燃气阀保持关闭的情况下)在加热模式下再运行 10 分钟。这应该能排出该区域和供气管中残留的燃气。
  • 关闭所有设备。拔下烘干机电源。
  • 让房间静置半小时。不要开风扇,如果可能,请关闭房门。
  • 进入该区域检查是否有燃气味。如果存在,家里燃气管道可能出了问题。如有必要,请咨询水管工。
  • 如果没有燃气味,请进入下一步。
供气泄漏
  • 现在打开为烘干机供气的燃气阀或燃气开关。不要动其他任何东西。
  • 在关闭房间的情况下等待 15 分钟。
  • 检查是否有燃气味。
  • 如果有气味,请按以下步骤操作:
  • 用放置在区域外的风扇向该区域吹入新鲜空气 5 分钟。
  • 使用肥皂水或检漏液,从燃气截止阀开始,大量涂抹在所有燃气供应接头上。
    • 将液体涂抹在从燃气截止阀连接到烘干机的管子上。
    • 如果没有气泡形成,请进入下一步。
    • 如果有气泡形成,你已找到泄漏处。关闭燃气并修理泄漏点。
阀门泄漏
现在你需要检查机器内部是否有泄漏。虽然工厂安装的管道发生泄漏的可能性不大,但用肥皂水检查非常简单。
这些泄漏的一个来源是燃气阀门。
  • 有时燃气阀处的接头可能会松动,请检查那里。
  • 燃气阀螺线管可能老化,导致其开启缓慢或无法开启到足以形成正确混合比的程度;等它们开启时,点火器已经冷却得太多了。一旦火焰传感器冷却并重置,阀门会立即再次关闭。
  • 一些电子控制的烘干机会在主控制板上使用继电器来操作燃气阀。如果该继电器粘连,烘干机会泄漏燃气,特别是在设备运行时,最终会导致你将未燃烧的燃气与空气一起吹向衣物。
  • 螺线管柱塞上的内部阀门密封圈可能已经破裂。对于较旧的机器,这种情况更为常见。
点火问题
另一个来源是点火过程失败。这可能由以下原因引起:
  • 点火器老化。它足以使火焰传感器允许燃气阀开启,但在燃气释放时,其温度不够高,无法点燃燃气。
  • 火焰传感器老化。当点火器温度不够高时,火焰或辐射传感器可能开启得太早,导致燃气在一段时间内流出但无法点燃,你就会闻到它。随后传感器再次关闭,燃气停止供给。
  • 混合气过浓;没有足够的空气与燃气混合,因此无法点燃。
    • 确保清除烘干机内部(尤其是燃烧器组件)的所有绒毛会有所帮助。
    • 确保燃烧器组件上的空气挡板至少部分打开。
  • 混合气过稀,通常由脏污的燃烧器喷嘴引起。你可能会注意到火焰容易熄灭。如果可以的话,值得用软铜丝清洁燃烧器喷嘴。铜不会损坏喷嘴。
  • 点火器位置不当。有时安装支架可能会弯曲,导致点火器距离燃气-空气流不够近,无法将其点燃。你可以尝试调整点火器,使其更靠近燃烧器锥体。
  • 燃气阀线圈老化,对热量变得敏感,一旦烘干机变热就无法正常工作。
燃料不足
对于使用丙烷燃料的烘干机,主燃料箱的低液位会使点火过程变慢,从而释放出更多的原始燃气。家里的其他燃气设备闻起来可能也会有更浓的燃气味。
吸入自身排气
如果烘干机从其排气口所在的地方吸入空气,可能会产生循环效应,从而产生异味。
  • 确保烘干机的进气口与排气口分离开。
  • 这可能是洗衣区的一扇窗户。如果是这样,请关闭它并打开家里另一侧的窗户。
相关页面
烘干机无法启动
烘干机不加热
烘干机有吱吱声
烘干机不转动
燃气烘干机过热
电烘干机过热
烘干机运行中途停止
烘干机发出巨大噪音
更多资源
关于燃气阀螺线管的操作及燃气阀拆卸的视频。节奏稍快,不一定是最清晰的,但很有用。
演示更换较新的 Kenmore 或 LG 烘干机主燃气阀的视频。对于烘干机的整体拆卸来说是一段不错的视频。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 80
过去 30 天: 296
总计 53,139
