跳转到主内容
干衣机无法烘干?它没能正常发挥加热功能,完全没有热量?你启动了干衣机,回来检查时发现它还在尽职尽责地运转,但里面的衣服依然湿漉漉的。也许衣服干了一点点,但还不够干。又或许你回来时程序已经结束,但衣服依然湿着。本指南将带你排查可能的原因,让你了解故障所在并进行修复。
关于温控器和温度保险丝的详细说明,请跳至 此附录。
燃气供应已关闭
确保干衣机的燃气供应已开启。
  • 在通往干衣机的燃气供气管上,有一个用于控制燃气的小阀门。
  • 确保手柄与管路对齐(开启状态),而不是与管路呈 90 度垂直(关闭状态)。
点火系统故障
燃气干衣机依赖一套多步骤的连锁反应来点燃燃气,同时确保燃气不会在不该泄露时泄露并引发火灾。为此,机器上的阀门实际上是二合一的。只有在机器通电且控制装置设定为需要加热时,第一个阀门才会允许燃气流向第二个阀门。只有在点火条件合适时,第二个阀门才会允许燃气流向燃烧器。
  • 燃气通常由点火器点燃,这是一种通电后会发出明亮光芒并产生足够热量以点燃燃气的装置。
  • 这种被称为火焰感应器或辐射感应器的装置会监控点火器,并在点火器足够热时开启燃气流。只要燃气燃烧正常,它就会允许燃气继续流动。
  • 燃气阀上的螺线管会随着时间推移而磨损,导致无法在需要时开启燃气阀。失效的保持线圈也可能在点火器周围形成短路,从而导致温度保险丝因过电流而烧断。
你可以通过观察干衣机前面板上的一个小观察孔来检查这一过程是否正在发生。只需用螺丝刀撬开这个小盖板即可。有些干衣机没有这个观察孔,但你可以拆下机器顶部进行观察。有些则配有可以拆卸的踢脚板。如果你必须拆除部分机壳,请小心操作,注意运动部件和潜在的触电风险。
  • 将干衣机设置为需要加热的模式并启动。
  • 确保你使用的设置需要加热,而不是某些程序最后阶段的冷却时间。
  • 最好使用高温设置和定时程序进行测试。
  • 观察燃气燃烧器,看点火器是否发出光亮。
  • 如果完全没有光亮,你需要检查点火器本身,以及温度保险丝(见下文)。
    • 拔下干衣机电源并打开机壳。
    • 点火器阻值应在 80-400 欧姆左右。(一种非常常见的 120VAC 点火器阻值约为 72 欧姆,可产生 200 瓦的功率。)
    • 如果显示阻值过大或完全没有通路,则说明它已损坏;请更换它。
    • 你可以简单检查温度保险丝的通断情况。如果不通,请更换。
    • 如果温度保险丝烧断但干衣机不加热,则存在短路(可能是布线、点火器或燃气阀“保持”螺线管的问题)。
  • 如果点火器发光并持续亮了很长时间(五分钟)但没有火焰点燃,问题在于火焰(或辐射)感应器。
  • 如果点火器发光时间较短(不超过两分钟)然后熄灭且没有点燃火焰,问题在于燃气阀螺线管。拔下干衣机电源,测试其阻值是否正常(500-1500 欧姆)。(2 针主线圈阻值约为 1500 欧姆;3 针线圈的辅助线圈阻值约为 650 欧姆,保持线圈阻值约为 1600 欧姆。)如果阻值不通,请更换。这是一个有用的教学视频可以帮助你进行检查。然而,万用表上的阻值正常并不能保证它们在实际使用的电压和温度下不会失效;如有疑问,请更换它们。磁性导线的绝缘层很薄,确实会随着时间推移而失效。
温度保险丝烧断
由于温度保险丝是比较常见的故障源,我们从这一项开始检查。它可能是其他问题的征兆,所以请执行所有检查步骤,如果保险丝烧断,不要只更换保险丝就草草了事。
  • 确保温度保险丝(TF)没有烧断。检查其是否导通。
  • 如果导通,请继续查看下方的“温度切断装置跳脱”。
  • 如果不导通,说明它已烧断。请更换它。
  • 如果烧断,干衣机可能还会旋转,但不会加热。在其他情况下,干衣机可能完全无法运行。更换温度保险丝,并且……
    1. 如果 TF 烧断,请务必检查排气管道是否被绒毛堵塞。
    2. 如果 TF 烧断,还要检查鼓风机轮是否有绒毛堆积或残留衣物(如袜子),这会阻碍气流并导致此类过热问题。
    3. 关于正确检查干衣机气流和管道的更多详情,请参见我们的 干衣机维护页面
    4. 如果 TF 烧断,请同时检查温度切断装置(见下文)。
    5. 如果 TF 烧断,最好同时更换高温限温器,因为高温限温器的间歇性故障可能导致温度保险丝烧断。
    6. 如果 TF 烧断,且更换后干衣机一尝试加热就立刻再次烧断,则可能存在短路。如果 TF 是因过电流而烧断(参见下方的“其他资源”),则说明在 TF 之后、点火器 / 火焰感应器 / 燃气阀保持线圈周围的某处存在短路。
  1. 请注意,即使在欧姆表使用的低电压下测得阻值正常(约 1600 欧姆),保持线圈也可能在 120VAC 电压下失效。因此,该线圈中的短路(一旦阀门打开,该线圈就会保持通电)可能会在该线圈通电时烧断温度保险丝。
温度切断装置跳脱
温度切断装置如果烧断或跳脱,也可能导致干衣机无法加热。
  • 有时它们带有复位按钮,但大多数情况下它们和温度保险丝一样是一次性元件。
  • 它位于热源附近。测试其是否导通,如果导通则正常。如果不导通,请更换它,并像检查温度保险丝一样,检查气流是否存在其他问题。
高温限温器断开
如果管道通畅,最好更换高温限温器。
  • 当高温限温器因故障而卡住时,温度保险丝会烧断(这种情况非常可靠)。
  • 由于此限温器问题可能是间歇性的,且零件相对便宜,请将其与温度保险丝一并更换。
  • 检查其通断情况,如果不导通,请更换。
  • 如果温度保险丝或温度切断装置已烧断,请一并更换高温限温器。
循环温控器故障
循环温控器可能会卡在断开位置,导致干衣机认为温度已足够,从而停止加热。将其从干衣机的布线中断开,并测试(在室温下)其通断情况。如果不导通,请更换它。
离心开关故障
电机上的离心开关故障是一种不太常见的故障。
  • 该开关闭合以维持电机与电源之间的接触,并完成燃气控制系统的电路。
  • 该开关故障会切断燃气阀的电源,最终导致衣服无法受热。
  • 开关触点可以单独更换。
  • 测试开关的通断情况。
    • 你需要确定哪些触点允许电流流向燃气阀。
    • 断开一个端子,然后检查开关是否导通。如果不导通,则需要更换开关(或者尝试清洁,但更换更稳妥)。这里有一个很好的教学视频展示了如何操作。
  • 如果电机轴上的开关操作机构损坏,你必须更换整个电机。在这种情况下,干衣机电机可能也无法正常运转。
定时器组件故障
另一种不太常见的故障是定时器组件;控制热源的触点可能已损坏。如果定时器组件故障,你必须更换它,但定时器可能很贵,而且经常被误诊。在更换定时器组件之前,请使用万用表在加热电路和电机电路上检查电压。
燃气阀继电器/控制板故障
当所有其他方法都无效时,如果能找到燃气阀继电器且该元件可更换,你应该检查控制板上的燃气阀继电器。你可以沿着燃气阀的布线追溯到控制板,观察它是否连接到控制板上一个通常为长方形的小元件。端子通常位于设备本身。检查该元件是否可以从控制板上拆下。如果可以,你可以尝试更换它。
如果无法做到或更换后问题未解决,你可以更换控制板。
相关页面
干衣机不旋转
干衣机无法启动
干衣机发出吱吱声
燃气干衣机设备过热
电干衣机设备过热
干衣机中途停止运转
干衣机维护
干衣机发出巨响
其他资源
这里有一个关于 燃气干衣机故障排除 的视频
这里有一些关于温度保险丝问题的详细信息
  1. 温度保险丝通常有约 +/-0.05 欧姆的正常阻值,数值极低,以至于 10A 的电流仅产生约 5 瓦的功率,这会使其明显发热,但不足以在开路空气中将其烧断。
  2. 120VAC 点火器电路中的正常电流不应超过几安培(保险丝上的功率约为 1.15 瓦)。然而,13.7A 或更大的电流会产生 10W 以上的功率,它大概就是为了在这种接近 15A 断路器容量的情况下烧断而设计的。
  1. 理想情况下,人们会对比螺线管线圈进行“高压测试”(检查设计电压下的过电流)。另一方面,如果线圈已经使用了几年以上,可以在网上花 10-15 美元买一对,在你接触到点火器区域时将其更换掉——间歇性故障(燃气阀不打开或无法保持打开;温度保险丝不断烧断)可能很难调试。
关于温控器和保险丝的几点说明
干衣机的设计目的是加热,但不能过热。因此,它们内置了多种安全和控制系统。你最常听到并需要检查的是以下组件。
  • 操作或循环温控器 - 这是干衣机温度控制的第一道防线。它负责开启和关闭热源。
  • 高温限温器 - 当操作温控器失效或其他情况发生导致干衣机设备过热时,它会切断热量。气流受限等其他原因也会导致它动作。它位于热源附近。
  • 温度切断装置 - 温度保险丝的另一种形式。在某些情况下,它控制鼓风机电机,在另一些情况下它控制干衣机的热源。它可能与温度保险丝并联。有些是可以复位的。它们通常位于热源附近。
  • 温度保险丝 - 最后一道防线。当它烧断时,意味着机器要么完全停止运转,要么在没有加热的情况下运行。它是高温限温器和温度切断装置的后备。这是一个相对常见的故障原因,它们既会因老化而损坏,也会因过热或过电流而损坏。它们通常位于鼓风机下游的排气口上。
这是一张温度保险丝的照片(红色箭头和方框):
图片来源:howtofixit.net
  • 热敏电阻 - 这些元件取代了双金属片温控器。它们不是开关,而是受热作用的可变电阻。通常,带有电子控制装置的干衣机将使用一个或多个热敏电阻来代替温控器。要测试它们,你需要干衣机的维修手册,因为需要核对特定的电阻读数。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - 回复 分享
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - 回复 分享
Zoek de problemen
Carlos Lima - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 229
过去 30 天: 905
总计 39,525
