跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asko 洗碗机错误代码
此处列出的错误/故障或功能代码因型号而异。你正在维修的型号上的代码可能与所列内容不同。如果是这种情况,请查看技术数据表、使用和护理指南、制造商网站,或致电制造商以获取你所遇到的错误/故障代码的说明。
有时,断开产品的电源并等待两分钟,然后再接通电源,可以重置错误/故障或功能代码,从而让你能够重新编程并测试家电的运行情况。
为了你和他人的安全, 对产品进行的所有测试和物理检查都必须在断电状态下进行。有时,你需要在通电状态下测试某个组件。必须格外小心,以防发生电气事故。
错误代码描述解决方案
F1水加热循环出现问题。洗碗机内的水温未能在 60 分钟内达到预定温度。检查洗碗机旁水槽的水温。水温应在 49–60 °C 左右。同时检查热水器的温度。检查洗碗机的加热器和电路组件。在运行洗碗机之前,请勿淋浴、泡澡或运行自动洗衣机——这会耗尽热水器中的热水供应。
F2洗碗机进水过多,或浮子卡住,和/或浮子开关故障,或积水坑或排水口堵塞。检查洗碗机槽底部的积水坑区域是否有异物。检查水位浮子和开关组件。检查进水阀门。
F3热敏电阻故障。检查热敏电阻和连接布线电路。
F4进水问题。仅适用于配备液位控制进水的洗碗机型号。注意:如果控制灯闪烁,泵在运行,且控件无响应,则该故障表示溢水问题。检查底盘内是否有水。如果底盘内有水,洗碗机将无法运行。排干水,重置洗碗机,并检查是否有泄漏。检查浮子组件。
F5阀门泄漏错误代码。检查阀门是否泄漏。
F7排水堵塞错误代码。可以清理排水泵。请参考使用和护理指南了解清理程序。
F8过滤器堵塞错误代码。三个过滤器中的一个或全部堵塞。在开始拆卸过滤器之前,请参阅使用和护理指南以了解过滤器的正确拆卸和清洁说明。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,472 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 50
过去 30 天: 211
总计 3,799
