跳转到主内容
当洗碗机装满了脏餐具却无法开始运行,且没有任何声音、进水或指示灯亮起时,请查看本指南以恢复其正常工作。
插座跳闸或电源断开
检查电源插头是否连接牢固,并确认插头未受潮。如果是 GFCI 插座跳闸且指示灯熄灭,可以直接在插座上进行复位。用其他设备(如台灯)测试该插座,或使用延长线将垃圾处理器连接到另一个插座上,以验证是否是插座本身的问题。
断路器跳闸
如果断路器跳闸,垃圾处理器会因断电而无法启动。检查你的断路器箱,查看是否有厨房电路的开关处于“关闭”或半跳闸位置。将它们先关掉再重新开启。
门锁故障
洗碗机在运行全程中门必须处于锁闭状态。门锁组件损坏可能会导致洗碗机在门关闭时无法运行。检查锁扣是否有破损或门接触处是否有异物。
电子开关也可能已损坏。在某些情况下,可以独立于组件对微动开关进行测试和更换。通过按压开关来测试断路。如果电阻值不在 0-1Ω 范围内,则需要更换。
门扣或门铰链损坏
如果门开关不顺畅,可以目测检查门扣和铰链。检查门扣是否弯曲,或是否存在关门过快的情况。必要时更换部件。
温度保险丝熔断
有些机器配有温度保险丝,用于防止过热造成损坏。保险丝可能位于控制板、水箱或机器底部。拔掉电气连接器以移除或隔离保险丝,然后测试断路。如果测试结果为 0-1Ω,则说明保险丝正常。如果必须更换保险丝,建议同时检查温控器和加热元件的断路情况,因为这些部件的故障可能会导致保险丝熔断。在室温下,机器后部的温控器阻值应在 0-1Ω 之间。机器底部的加热元件阻值应在 0-50Ω 之间。
触摸板故障
如果显示屏或控制面板亮起,但按键无效,则可能是触摸板或控制器损坏。你可以先尝试用橡皮擦清洁排线连接器,但如果无效,可能需要更换触摸板或控制面板。
排水泵或循环泵故障
正常的排水泵只需几分钟即可排空洗碗机内的所有水。如果排水时间过长或机器内有积水,则说明水泵存在故障。低沉的嗡嗡声、磨损声或尖叫声也是水泵故障的迹象。水泵可能会发生电气或机械故障。某些型号的洗碗机可能有独立的排水泵和循环泵,请检查两台泵。水泵通常位于洗碗机底部。
如果洗碗机能进水、加热和排水,但餐具洗不干净,则问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机发出的声音。
发出巨大的嗡嗡声表示排水泵“或”洗涤泵堵塞或变脏。如果水泵卡住,请清除异物。如果没有堵塞,你可能需要更换排水泵。
发出尖叫声或轰鸣声表示洗涤泵即将损坏。检查水泵是否堵塞,并更换洗涤泵。
发出刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏,刮到了水泵外壳。叶轮位于水泵内部,负责在系统中推动水流。或许可以只更换叶轮而非整个水泵。检查叶轮,如果损坏,请将其更换。
磨损的排水泵也可能因外壳穿孔、裂纹或轴承磨损而导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果听不到上述异常声音,请将排水泵从系统断开,然后测试其断路。如果端子之间测得的阻抗(Ω)在 15-40Ω 之间,则排水泵通常是正常的。
如果水泵在运行时只会发出嗡嗡声,则可能需要更换整个水泵组件。
控制板故障
控制板负责洗碗机的每一项操作。在更换整个控制板之前,请确认屏幕和触摸板工作正常。检查电路板上是否有烧焦或组件短路的迹象。
定时器故障
与控制板一样,定时器也可能已损坏并需要更换。检查电路板上是否有烧焦或组件短路的迹象。
其他人关于此问题的咨询
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
3条评论
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - 回复 分享
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - 回复 分享
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 163
过去 30 天: 836
总计 21,322
