跳转到主内容
如果洗碗机在洗涤周期结束后餐具仍然滴水,请首先查看洗碗机的用户手册,确保其操作正确。许多制造商建议使用液体漂洗剂以获得理想的烘干效果。此外,如果家中供水温度本身不够高,也会影响烘干性能——因此,必要时请调整热水器的温度设置。
但如果这些都无法解决问题,则洗碗机可能存在硬件故障。在这种情况下,请检查以下内容。
通风门故障
你的洗碗机可能有一个小型电动门或翻板,它应该在烘干周期内打开,以便将潮湿的空气排出。检查通风门,确保其没有损坏或被阻塞。如有必要,请将其更换。
通风风扇电机故障
通风风扇负责将潮湿空气从上述通风口吹出。如果通风门打开正常,但风扇电机已损坏,大部分潮湿空气会滞留在洗碗机内。拆下风扇电机,并使用万用表测试其导通性。如果没有导通,请更换电机。
加热元件故障
加热元件位于洗碗机内部靠近底部的位置,有助于将水加热至足够产生蒸汽,从而让上述风扇将其吹出,使内部物品保持干爽。如果加热元件发生故障,水就无法加热到足以蒸发的程度。
要检查加热元件,请运行带有加热烘干功能的洗涤周期,并在烘干周期中途打开洗碗机门。(小心,内部可能非常热。)内部应该充满蒸汽热气,如果你将手挥过加热元件(不要接触任何物体!),应该能感觉到从上面散发出的热量。
如果没有热量,你可能需要更换加热元件——尝试将其从洗碗机中拆下,然后使用万用表检查加热元件的电阻。其测量值应该在 8-30 欧姆范围内。如果电阻无穷大,请更换加热元件。
加热元件辅助组件故障
如果加热元件检查正常,则可能是加热元件布线故障、温控器故障、限位开关故障或控制板故障。
拔掉洗碗机的电源并关闭供水,断开排水塞(记得使用接水盘),断开供水(再次使用该盘子),然后将洗碗机从墙边拉出。拆卸洗碗机至足以检查与加热元件的布线连接,并确保连接紧密。
以同样的方式检查通往温控器的布线。拆下温控器并用万用表进行测试——电阻应接近零欧姆。如果不是,请更换温控器。
你的洗碗机可能还配有限位开关,这是一种安全装置,旨在防止加热元件过热。如果开关失灵,加热元件可能根本无法开启。拆下开关并测试其导通性;如果测试不通过,请将其更换。
如果这些都无法解决问题,你可能需要更换加热元件的电子控制板。
其他人对此提出的疑问
类似的洗碗机问题
相关页面
洗碗机无法排水
洗碗机有异味
洗碗机清洗不净
洗碗机无法启动
洗碗机运行中途停止
洗碗机漏水
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
455,711 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
2条评论
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - 回复 分享
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 81
过去 30 天: 460
总计 23,737
