跳转到主内容
洗碗机无法排水,或者排水速度太慢?惠而浦洗碗机容易出现一系列导致此问题的情况——有些容易修复,有些则不然。请按顺序检查以下项目,以识别并修正该问题。
洗涤周期未完成
检查并确保上一次洗涤周期已正常完成——如果你的洗碗机有“清洁”指示灯,它应该处于亮起状态。如果没有,洗涤周期可能已被中断。关好机门并按压“开始”按钮。
排水口堵塞
尝试运行垃圾处理器(如果有的话)——如果它与洗碗机共用同一个排水口,这可能会导致洗碗机无法排水。
排水软管弯折
检查从洗碗机底部延伸至排水管(通常在水槽下方)的排水软管。确保它没有被挤压或弯折。必要时,请更换一根新软管。
排水软管堵塞
将排水软管末端从水槽下方或垃圾处理器连接的接头上拆下,将软管末端放入水桶中,然后向洗碗机注水并排水,看看杂物堵塞是否能被直接冲出。如果这样不起作用,但你看到有少量水滴出,则可能需要将洗碗机拉出并拆下排水软管进行清理或更换。(记住,设备内仍有积水——因此在拆下软管前,请在下方放置一个接水盘。)
垃圾处理器安装不当
如果你最近安装了新的垃圾处理器,请确保敲落塞(knock-out plug)已被拆除。它就在洗碗机排水软管连接到垃圾处理器的接头内部。如果没有拆除,洗碗机将无法正常排水。
止回阀卡住
止回阀位于洗碗机下方,排水软管之前。这是一种单向阀门,允许水排出,但防止水回流到洗碗机内。从洗碗机上拆下排水软管(记得在下方放置一个接水盘),并检查以确保阀门清洁且能正常开启。
排水泵故障
如果排水系统没有堵塞,但你的洗碗机仍然积水,你可能需要更换水泵。
其他人提出的相关问题
相关页面
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
455,641 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 50
过去 30 天: 167
总计 58,118
