跳转到主内容
洗碗机的工作只有一项——吃掉脏碗碟和银餐具,吐出干净的餐具。当洗碗机无法正常清洗、顶层碗架洗不干净或经常堵塞时,请按照以下步骤使其恢复正常工作。
如果底层碗架能洗干净,但顶层碗架很脏,请直接查看 分流电机或分流密封垫故障。
另一个类似的问题是 洗碗机有异味。如果该问题更符合你的情况,请改用那篇指南。
不正确的洗涤剂
确保你的洗涤剂与洗碗机兼容。请勿使用液体洗碗皂,否则机器会产生大量泡沫并溢出。
进水阀故障
进水阀允许水进入洗碗机。当其堵塞或失效时,要么是进水量不足以进行正常的清洗循环,要么是机器会持续进水直到发生泄漏或溢出。如果你遇到这些问题,可能是进水阀出了故障。
由于阀门可能在电气和机械方面同时失效,请 测试其导通性。导通性确认了电气通路是否存在及其电阻值。如果进水阀的导通性测试结果在 500-1500Ω 左右,那么它很可能没有问题。如果测试结果显示为过载 (OL) 或超出测量范围,则需要更换。
在验证电气导通性后,关闭洗碗机的冷热水供应。然后,断开通往进水阀的供水管,将软管握在水槽、水盆或水桶上方。打开水源,观察水流是否强劲,压力应在 20-120 psi 之间,而不是滴水。低压和水流微弱暗示供水管路或阀门存在问题。如果水流强劲,请拆下阀门和进水软管,并 更换一个新的进水阀。
注意: 不要尝试简单地清洁和更换堵塞的阀门,因为该部件在拆卸后很可能会再次失效。
喷淋臂堵塞
喷淋臂可能已被食物颗粒堵塞。清理孔洞,并用肥皂清洗。务必同时清洁上下喷淋臂。检查喷淋臂密封垫,必要时进行更换。
清洗臂组件破裂或松动
如果清洗臂破裂,水流可能会喷射到门密封垫上导致泄漏。检查清洗臂,如有裂纹请更换。不要用胶水修复裂纹,因为胶水在机器内部会分解。双组分环氧胶只要能承受内部运行温度(120°F - 180°F)即可使用。
如果清洗臂完好无损,请检查支撑螺丝是否拧紧。松动可能导致水喷射到清洗臂支撑架和泵壳之间,从而引起泄漏。
排水软管堵塞或扭结
排水软管将液体从洗碗机底部输送到你的垃圾处理器或水槽下的排水连接处。固体垃圾——食物、毛发等——久而久之可能会在排水软管中积聚,但堵塞通常是由破碎的塑料、贴纸或瓷片造成的。
  • 检查从洗碗机底部通往排水管(通常在水槽下方)的排水软管是否有扭结。确保它没有被挤压或扭结。如有必要,换上一根新软管。
  • 检查是否有堵塞。从水槽下方或垃圾处理器上的接头上拆下排水软管末端,将末端放入桶中,然后注水并排水,看看垃圾堵塞物是否会被直接冲出。
  • 如果这样做无效,但你看到有少量水流出,你可能需要将洗碗机拉出来并拆下排水软管进行清洁或更换。
    • 记住,机内仍有水——所以拆卸软管前要在下方放一个接水盘。
  • 拆下洗碗机底部的泵壳滤网,清除所有不该出现的物质。该滤网通常由几颗螺丝固定。拆下粗滤网和细滤网,清除所有异物。
分流电机或分流密封垫故障
分流电机对准分流盘,使分流盘能将水导向顶部的喷淋臂。如果分流电机发生故障,洗碗机将停止工作并显示 错误代码。密封垫是分流电机轴与泵壳底部接触处周围的密封圈。泄漏会损坏电机并导致机器下方漏水。
  • 安全地卸下洗碗机并将其向后倾斜。
  • 拆下分流电机和密封垫。轴体磨损可能导致密封失效和泄漏。检查内部开关电路板 (PCB) 是否有腐蚀,如有必要请更换,以防止将来再次发生密封失效。
    • 考虑在安装过程中涂抹透明指甲油、三防漆喷雾、硅胶或 RTV 来对电路板进行防水处理。
  • 安装新的分流电机和密封垫。用管道工用的硅胶水龙头润滑剂润滑密封垫和分流轴。
  • 更换红色分流器连接器。如果它已腐蚀且未更换,分流器将持续旋转并导致过早发生密封失效。
排水泵或循环泵故障
一个新的排水泵应该只需要几分钟就能排空洗碗机内的所有积水。排空时间过长或机器内残留积水都是水泵坏掉的迹象。低沉的嗡嗡声或尖叫声也指向水泵故障。水泵可能在电气和机械方面同时失效。某些型号的洗碗机可能有独立的排水泵和循环泵,因此请检查这两个泵。这些泵通常位于洗碗机的底部。
如果洗碗机能进水、加热和排水,但餐具洗不干净,那么通常是循环泵的问题。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
刺耳的嗡嗡声 表示排水泵“或”清洗泵堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要 更换排水泵。
尖叫声 或 轰鸣声 表示清洗泵即将失效。检查泵是否有堵塞,并 更换清洗泵。
刮擦声 表示叶轮或叶轮叶片损坏,刮擦泵壳。叶轮位于泵内部,是推动系统内水循环的部件。可能只需更换叶轮而无需更换整个泵。检查叶轮。如果它损坏了,请 更换它。
通常,你可以通过拆下滤网并用手指在排水孔周围探查来找到堵塞物。请小心,因为有些堵塞物可能很尖锐。
清除堵塞物,清洁滤网并装回滤网。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,导致泄漏。这种情况下请更换排水泵。
电气故障
如果上述声音均不明显,则将排水泵从系统中 断开,并 测试其导通性。如果端子之间测得的阻抗 (Ω) 在 15-40Ω 之间,你的排水泵很可能没有问题。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,则可能需要更换整个水泵组件。
洗涤剂盒组件故障
洗涤剂盒中有许多部件可能失效,导致洗涤剂无法进入清洗腔。拆解洗涤剂盒并测试 双金属执行器 的 导通性 可以找出故障部件。将万用表设为欧姆 (Ω),并将探针放在电极上以检查导通性。如果双金属部件测试结果超出 0-1Ω,请尝试对温度保险丝进行此快速修复。在固定保险丝的塑料钩上滴一两滴 WD40,然后将其滑到一侧并解开。拔下连接器,将保险丝放入塑料袋中,放入冷冻柜冷冻几个小时。在台面或坚硬表面上轻敲保险丝。如果导通性测试读数在 0-1Ω 之间,你可以继续使用该部件。否则,请用新部件更换双金属执行器。
洗涤剂盒总成故障
如果洗涤剂盒无法打开,你可以直接更换整个洗涤剂盒,而无需进行故障排除并更换单个执行器、门销、弹簧、锁扣、杠杆、盖子或滑动件。
水温过低
请记住,水进入洗碗机槽时的温度应在 140 到 150 华氏度(约 60-65 摄氏度)之间。
解决方法
  • 检查最近水龙头的出水温度。在启动洗碗机之前,先打开热水龙头放水,以清除供水管中的冷水。
洗涤剂不足
洗涤剂用量不足以应对水的硬度或脏污碗碟的数量。
解决方法
  • 每一度硬度使用 1 茶匙洗涤剂,在软水中至少使用 3 茶匙洗涤剂。洗油腻的锅具时,洗碗机需要更多的洗涤剂。
装载不当
碗碟装入洗碗机时摆放不当。
  1. 堵塞了喷嘴。如果将大碗或大锅放在底层碗架中央,当底层碗架推入时,这会阻挡喷嘴的清洗动作。
  2. 大件物品遮挡了小件物品,使其无法受到清洗。
  3. 观察碗或银餐具是否嵌套在一起,导致水无法触及所有表面。
  4. 喷淋臂转动受阻,例如有高大物品或有物品从架子上掉落。
  5. 如果物品阻挡了洗涤剂盒打开,洗涤剂将无法与水混合。
解决方法
  • 阅读使用和保养手册,了解如何正确装载碗碟以确保有效清洗。
  • 在关门启动前,手动旋转所有可触及的旋转部件,确保它们能自由转动。
  • 大多数洗碗机的喷淋臂是在方形空间内划圆,因此角落处的冲洗水流较弱。注意不要将咖啡杯等最难清洗的餐具放在角落里。
水量不足
洗碗机槽内进水不当。水压必须在 15 到 120 磅/平方英寸之间。进水停止后,检查槽内水位。在大多数型号上,水位应与洗碗机底部的加热元件持平。
解决方法
  • 如果水压较低,请确保洗碗机工作时没有其他水龙头在用水。
热水不足
解决方法
  • 请在洗衣、洗澡或淋浴不使用热水时使用洗碗机。
洗涤剂过期
如果洗碗机洗涤剂过期且结块,它将无法完全溶解。
解决方法
  • 使用新鲜的洗涤剂,并始终将其存放在干燥处。
相关页面
洗碗机无法排水
洗碗机有异味
洗碗机无法烘干
洗碗机无法启动
洗碗机中途停止
洗碗机漏水
更多资源
各品牌错误代码
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,048篇指南
3条评论
Bonjour !
Mon lave-vaisselle Whirpool ne rince pas bien.
Il demande toujours du liquide rinçage, alors que je viens d'en rajouter au maximum.
Le témoin reste allumé en permanence.
Donc il reste des détritus sur les bols, verres, etc.
On sent des comme des petites granules au toucher, dues au mauvais rinçage.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement.
Froment Didier.
MARYLINE DIDIER FROMENT - 回复 分享
Mi lavavajillas carga agua pero no rocía ni calienta el agua pero no muestra ningún error.
Francisco - 回复 分享
Minha máquina de lavar louça, Midea Mod. WQP12-7605 V-S, quando se liga bloqueia num dos programas, há o apito sonoro e não arranca. O que fazer?
Victor Milagre - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 192
过去 30 天: 862
总计 27,938
