跳转到主内容
洗碗机用久了难免会产生难闻的气味。残留的食物残渣、积聚的油脂和油垢,或者是积水,都可能导致细菌滋生和霉变。虽然我们喜欢碗碟洗净后的清爽,但对于蛋腥味或烧焦味却避之不及。让我们把你的洗碗机恢复正常吧。
另一个类似的问题是洗碗机清洗不干净。如果这个问题更符合你的情况,请尝试该页面上的解决方法。
垃圾味
排水滤网脏污
滤网位于洗碗机底部,需要定期清空和清洁。更换前,请取下滤网和滤网盖,并用肥皂擦洗。清理掉机器底部其他较大的食物残渣。
皂垢中的食物残渣
皂垢会粘住食物残渣。在洗碗机中放入蒸馏白醋并运行一个清洗循环,可以中和异味。将两杯白醋倒入一个耐热碗中,放在空洗碗机的底层碗架上。循环结束后,让机器自然风干。
喷淋臂堵塞
喷淋臂可能已被食物残渣堵塞。请疏通孔洞,并用肥皂清洗。确保同时清洁上层和下层喷淋臂。检查喷淋臂密封垫,必要时进行更换。
污水和霉味
密封垫
霉菌和霉斑容易在长期潮湿的密封垫折缝处滋生。请定期检查并清洁这些密封垫,特别是在出现异味的情况下。
排水管堵塞或打结
排水管将液体从洗碗机底部输送到垃圾处理器或水槽下的排水连接处。固体垃圾(如食物、毛发等)会随着时间推移在排水管中积聚,但堵塞通常是由破碎的塑料、贴纸或瓷片造成的。
  • 检查从洗碗机底部连接到排水管(通常在水槽下方)的排水管是否打结。确保它没有被挤压或扭结。必要时,用一根新软管更换。
  • 检查是否有堵塞。将排水管末端从水槽或垃圾处理器下方的接口上拔下,将其末端放入桶中,然后给洗碗机加水并排水,看看堵塞物能否直接冲出。
  • 如果无效,但能看到少量水流出,你可能需要将洗碗机拉出来,拆下排水管进行清理或更换。
    • 请记住,机器内仍有积水——因此在拆下软管前,请在下方放置一个接水盆。
  • 拆下洗碗机底部的泵滤网,清除所有不应存在的杂物。此滤网通常由几颗螺丝固定。取下粗滤网和细滤网,清除所有异物。
空气隔断配件堵塞
排水管离开洗碗机底部后,会穿过机器外部的一个环路。之后,软管会连接到水槽下方的空气隔断、止回阀或高位管路,然后再连接到垃圾处理器或水槽下的排水接头。
在某些地区,空气隔断是管道安装的标准配置,而在其他地区则是选配。如果不确定,请检查当地法规。没有空气隔断的话,污水污染物有可能回流到你的饮用水系统中。
  • 检查水槽处的空气隔断配件是否有任何堵塞。
空气隔断组件高位管路组件
烧焦味
塑料件靠近加热元件
有些塑料件只能放在上层碗架,以避免靠近热源。此外,你的塑料餐具可能在中途从上层碗架掉落。请暂停运行并取出该塑料件。
加热元件
短路可能导致了烧焦味。检查加热元件是否有起泡或凸起,或者是否断裂。可以使用万用表以欧姆 (Ω) 为单位进行导通测试。如果仪表读数在 0-50Ω 之间,说明元件导通。如果没有导通,请更换加热元件。
控制板
如果发生电涌或组件故障,控制板可能会短路。检查控制板是否有烧焦痕迹,如果烧焦,请更换。
电源线
电源线过热可能会熔化导线上的绝缘层。检查电线末端的连接是否紧固,且没有熔化或烧焦。若已损坏,请拔下机器插头并更换连接件或电线。
洗碗建议
你的洗碗机是为使用特定洗涤剂而设计的,并需要定期清洁。执行常规的洗碗机清洁工作将有助于使其保持最佳状态。
相关页面
洗碗机无法排水
洗碗机清洗不干净
洗碗机无法烘干
洗碗机无法开机
洗碗机中途停止
洗碗机漏水
如何去除洗碗机中难闻的腐烂气味?
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 36
过去 30 天: 232
总计 7,220
