跳转到主内容
厨房里出现了积水,而且肯定是洗碗机里漏出来的。使用此故障排除指南确定溢水位置,让你的机器恢复正常工作。
第一步
在尝试这些维修方法之前,进行定期的冰箱维护很重要。你的电器在需要更换前至少应有 10-15 年的使用寿命,因此请通过这些 洗碗机维护小贴士 来保持其良好运行。
洗涤剂使用不当
确保你使用的洗涤剂是专为洗碗机设计的。请勿使用洗洁精。此外,使用过多的洗涤剂会导致洗涤腔溢出。
过滤器堵塞
过滤器堵塞会导致水无法排出,水必须寻找其他出口溢出。这通常会导致水从门密封垫流出并积聚在机器下方。
  • 定期检查并清洁你的过滤器。
洗碗机未放平
如果洗碗机安装的表面不水平,水可能会试图从各种螺丝或铆钉处漏出。
  • 检查新安装机器的水平度。
喷淋臂组件破裂或松动
如果喷淋臂破裂,水流可能会喷到门密封垫上导致漏水。检查喷淋臂,如果有裂纹请更换。不要用胶水修复裂纹,因为胶水在机器内部会分解。如果环氧树脂能够承受机器内部的工作温度(50 °C - 80 °C),则可以使用。
  • 如果喷淋臂完好无损,检查支撑螺丝是否拧紧。松动可能会导致水喷入喷淋臂支撑座与泵外壳之间,从而引发泄漏。
进水阀故障
进水阀控制水进入洗碗机。当它堵塞或发生故障时,机器要么无法进入足够的水进行正常的清洗循环,要么会持续进水直到发生泄漏或溢出。如果你遇到这些问题,可能是 进水阀出了故障。
  • 由于阀门可能出现电气或机械故障,请 测试其导通性。导通性测试可以确认电气路径是否畅通,并测量其电阻值。如果进水阀的导通性测试结果在 500-1500Ω 左右,那么它很可能是正常的。如果测试显示过载 (OL) 或数值超出范围,则需要更换。
  • 在验证电气导通性后,关闭洗碗机的冷热水供应。然后,断开进水阀的供水连接,将软管口对着水槽、脸盆或水桶。打开水源,观察水流是否强劲(压力在 20-120 psi 之间),而不是滴漏。水压过低和水流微弱表示供水管路或阀门有问题。如果水流强劲,请拆下阀门和进水软管,并 更换一个新的进水阀。
注意:不要试图简单地清洁和更换堵塞的阀门,因为该部件在拆卸后极易失效。
浮子组件堵塞或注水开关故障
浮子阀位于机器前部附近,负责发出信号停止洗碗机注水。食物残渣可能会积聚在该阀下方,值得检查和清理。在博世 (Bosch) 机器上,这表现为 E15 代码。
  • 拆下阀门。大多数阀门可以直接垂直向上拔出。
  • 清除阀门内部或周围的食物残渣。
机器下方有一个由阀门移动的杠杆,用于触发开关。此开关可停止机器注水。如果该开关损坏,机器可能无法注水或无法停止注水。
此外,开关的杠杆可能会 脱位,需要更换。
  • 使用万用表 测试开关的导通性。在闭合位置时,读数应接近 0Ω,在打开位置时应显示 OL。如果读数不符合这些值,请更换开关。
这与 安全开关跳闸 不同,后者是指水滴漏在机器下方。
密封垫和管路磨损
洗碗机上有许多密封垫。你可以缩小泄漏源,检查相应的密封垫,并在必要时更换。
  • 如果水从门处漏出,请 检查门密封垫。如果密封垫看起来没问题,检查门铰链。弯曲的铰链会阻碍门关闭,导致漏水。
    • 门密封垫会干燥或在与设备接触处产生过多的堆积物。用稀释的醋清洗密封垫和配合表面。
  • 如果水从 电机区域漏出,请检查电机轴密封垫。在某些机器上,必须更换整个泵和电机组件。
  • 如果水从泵区域漏出,请检查主槽、浮子、加热元件和鼓风机扩压器的密封垫。
  • 如果水从 排水软管漏出,请检查软管夹和软管裂纹。必要时更换软管。
  • 如果水从供水管路漏出,请重新缠绕聚四氟乙烯 (PTFE) 生料带,或更换旧管路。
分流电机或分流密封垫故障
分流电机负责对齐分流盘,以便将水引导至上部喷淋臂。如果分流电机发生故障,洗碗机会停止并抛出 错误代码。密封垫是指分流电机轴与集水坑底部连接处的垫圈。泄漏会损坏电机并在机器下方漏水。
  • 安全地卸下洗碗机并将其向后倾斜。
  • 拆下分流电机和密封垫。轴可能磨损导致密封垫失效并产生泄漏。检查内部的开关电路板是否腐蚀,必要时更换以防密封失效。
    • 在安装过程中,可以考虑涂抹透明指甲油、三防漆喷雾、硅胶或 RTV 来对电路板进行防水处理。
  • 安装新的分流电机和密封垫。用管道专用硅胶润滑油润滑密封垫和分流轴。
  • 更换红色导线分流连接器。如果连接器腐蚀且不更换,分流器将持续旋转,导致密封垫过早损坏。
排水泵或循环泵损坏
新的排水泵应该只需几分钟就能排干洗碗机内的所有水。如果排干时间过长或机器内存有积水,则说明泵有故障。低沉的嗡嗡声、磨损声或尖叫声也指向泵的问题。泵可能出现电气或机械故障。某些型号的洗碗机可能配有独立的排水泵和循环泵,因此请检查两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
如果你的洗碗机能注水、加热并排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械
让我们听听洗碗机的声音。
刺耳的嗡嗡声表示排水泵或洗涤泵堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除异物。如果没有堵塞,你可能需要 更换排水泵。
尖叫声或嗡嗡声表示洗涤泵即将损坏。检查泵是否有堵塞,并 更换洗涤泵。
刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏,刮到了泵外壳。叶轮位于泵内部,负责在系统中移动水流。可能可以只更换叶轮而不是整个泵。检查叶轮。如果它坏了,请 更换它。
磨损的排水泵也可能出现破洞、裂纹或轴承磨损从而导致漏水。这种情况下请更换排水泵。
电气
如果没有出现上述声音,请从系统中 断开排水泵,并 测试其导通性。如果端子之间的测量电阻 (Ω) 在 15-40Ω 之间,你的排水泵很可能没问题。
如果泵在应该运行的时候只是嗡嗡作响,则可能需要更换整个泵组件。
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 236
过去 30 天: 967
总计 19,999
