跳转到主内容
如果你的 Bosch 洗碗机显示 E15 错误代码,说明防漏保护开关检测到机器底部有水。首先尝试断电重启。如果代码再次出现,请先切断电源并检查底部是否有水,然后再继续操作。
暂时性控制板错误
切断洗碗机电源五分钟,然后再接通电源。
  • 如果错误代码再次出现,请继续查看本页面进行故障排除。
由于 E15 是由洗碗机底部的积水触发的,请检查洗碗机底部和周围,找出漏水源头。
安全开关触发
在拆卸任何面板之前,请先切断洗碗机电源。拆下洗碗机外门板和踢脚板,并使用合适的 Torx 螺丝刀或 Phillips 螺丝刀进行操作。
安全开关位于 洗碗机底部中心附近。当水积聚在底部时,泡沫浮子会上升并激活开关。
  • 旋转并提起安全开关以将其松开。
  • 拆下泡沫浮子。
  • 吸干积水,然后擦干浮子和底座。
  • 清除任何阻碍浮子的杂物或布线。
  • 只有在底座和电气连接完全干燥后,才能重新组装洗碗机。接通电源,检查错误代码是否还会出现。
重置安全开关并不能修复导致该错误的泄漏问题。在重新组装之前,请使用 洗碗机漏水 指南查找并修复漏水源头。这有助于防止洗碗机或周围橱柜及地板受损。
适用型号
以下列出了一些受影响的型号。请使用 Command-F 或 Ctrl-F 搜索型号。此列表并不详尽,你的型号可能未在其中。
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 55
过去 7 天: 322
过去 30 天: 1,411
总计 43,650
