跳转到主内容
洗碗机在启动程序时一切正常,随后却毫无预警地突然停止。类似的问题还包括 洗碗机无法启动,建议也一并检查,因为两者的原因往往相同。
加热元件故障
加热元件用于加热水并烘干碗碟。过早发生故障可能导致洗碗程序提前结束。观察位于机器底部的元件,看是否有起泡或破裂现象。测试该 加热元件的电阻值。其读数应在 0-50 欧姆 (Ω) 之间。如果测试不通过,请更换该元件。
排水泵或循环泵损坏
一个新的排水泵应该只需几分钟就能将洗碗机内的水排干。排水时间过长或机器内积水,都是泵损坏的迹象。发出低沉的嗡嗡声或尖锐的啸叫声也指向泵的问题。泵可能在电气或机械方面发生故障。部分型号的洗碗机可能配有独立的排水泵和循环泵,因此请检查这两个泵。这些泵通常位于洗碗机的底部。
如果洗碗机能进水、加热和排水,但碗碟洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
让我们听听洗碗机的声音。
发出巨大的嗡嗡声表示排水泵或洗涤泵被堵塞或变脏。如果泵被卡住,请清除堵塞物。如果不存在堵塞,则可能需要 更换排水泵。
发出尖叫声或嗡嗡声意味着洗涤泵即将损坏。检查泵是否有堵塞,并 更换洗涤泵。
发出刮擦声表示叶轮或叶轮叶片损坏,正在摩擦泵外壳。叶轮位于泵内部,负责驱动系统中的水流动。或许可以只更换叶轮,而非更换整个泵。检查叶轮,如果它坏了,请 将其更换。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,从而导致泄漏。在这种情况下,请更换排水泵。
电气故障
如果以上声音都不明显,请将 排水泵从系统断开,并 测试其电阻值。如果端子之间测得的阻值在 15-40 欧姆 (Ω) 之间,说明排水泵通常没问题。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,那么可能需要更换整个泵组件。
门锁故障
洗碗机在整个洗涤过程中,机门必须保持锁紧状态。如果机门锁组件损坏,可能会导致洗碗机在门打开时无法运行。检查门锁处是否有破损部件或异物阻碍机门接触。
电子开关也可能已经失效。在某些情况下,可以独立于组件对微动开关进行测试和更换。在按下开关时 测试其电阻值。如果电阻值不在 0-1 欧姆 (Ω) 范围内,则需要更换。
控制板故障
控制板负责洗碗机的所有操作。在更换整个控制板之前,请确认屏幕和触摸板是否正常工作。检查控制板是否有烧焦或元件短路的迹象。
定时器故障
和控制板一样,定时器也可能已经损坏并需要更换。检查该板是否有烧焦或元件短路的迹象。
相关页面
更多资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
1条评论
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 165
过去 30 天: 774
总计 16,980
