跳转到主内容
安全第一! 在开始之前,请记住安全至上。在进行任何维修或诊断之前,务必断开洗碗机的电源。此预防措施对于防止触电或损坏设备至关重要。
了解你的洗碗机 本指南涵盖了从水无法进入洗碗机到干燥不良或漏水等各种问题。我们将每个问题分为三个关键部分:
  1. 问题: 明确你遇到的具体问题。
  2. 原因: 提供潜在原因的简要解释。
  3. 解决方法: 提供逐步修复问题的方案。
准备好解决问题了吗? 有了这份指南,你可以自信地进行洗碗机故障排除。让我们开始吧,让你的洗碗机恢复正常运行!
洗碗机内无水
原因
洗碗机无法进水可能是由于多种原因造成的,例如供水关闭、部件堵塞或布线问题。
解决方法
  1. 检查供水系统是否已开启。
  2. 检查进水阀的电压及是否有缺陷。
  3. 清理进水阀滤网并检查是否有堵塞。
  4. 检查进水管是否有扭结。
  5. 确保排水管安装正确,防止水虹吸排出。
  6. 测试门锁开关的导通性。
  7. 检查浮子组件是否有障碍物并测试浮子开关。
  8. 对于电子控制型号,运行诊断测试模式。
  9. 检查是否有松动或烧毁的布线,并再次检查浮子组件。
水压过低
原因
此问题可能源于供水压力不足或阀门问题。
解决方法
  1. 确认水压在 15 到 120 psi(约 1 到 8 bar)之间。
  2. 通过在 7 秒内装满一个夸脱容器来测试水流量。
  3. 清理进水阀滤网。
  4. 对于便携式型号,检查充气式快速接头。
  5. 测试定时器和电子控制器是否正常工作。
  6. 检查浮子开关,必要时进行调整或更换。
  7. 再次检查进水管是否有扭结。
  8. 参考服务手册,确认注水循环后桶内的正确水位。
上层碗篮清洗效果不佳
原因
这可能是由于喷淋臂、餐具摆放或水温问题造成的。
解决方法
  1. 检查上层喷淋臂是否在转动且未堵塞。
  2. 检查喷淋臂是否有裂缝,并确保餐具摆放均匀。
  3. 清理过滤组件并检查下层叶轮。
  4. 确认水温达到 140°F(约 60°C)。
  5. 确保洗涤剂使用得当,并检查洗涤剂盒。
  6. 在某些型号上,检查滤网是否有堵塞。
下层碗篮清洗效果不佳
原因
原因与上层碗篮类似,包括喷淋臂或餐具摆放问题。
解决方法
  1. 确保下层喷淋臂在转动且未受阻。
  2. 检查喷淋臂是否在外壳上卡住。
  3. 确认水温和洗涤剂使用量。
  4. 确保餐具摆放正确。
  5. 检查特定型号的滤网是否有堵塞。
干燥效果不佳
原因
这可能是由于水温过低或部件故障造成的。
解决方法
  1. 确认供水温度。
  2. 检查加热器、布线、定时器或电子控制板。
  3. 确保加热器电压正确,并检查加热风扇组件。
  4. 检查漂洗助剂的使用情况及其液位。
  5. 检查门挡板和通风系统。
前部漏水
原因
漏水可能是由于密封垫故障、过量注水或喷淋臂问题造成的。
解决方法
  1. 检查并清理喷淋臂。
  2. 检查桶密封垫和拐角密封垫。
  3. 检查通风挡板密封垫和拐角密封垫。
  4. 确保没有水溢出。
  5. 检查门关闭情况和密封垫卡扣。
  6. 观察用户装载洗碗机的方法是否正确。
  7. 确认排水正常且洗碗机处于水平位置。
  8. 检查门衬里和润湿剂分配器。
侧面、顶部或底部漏水
原因
此处的漏水可能是由于损坏或接头松动造成的。
解决方法
  1. 检查侧面进水管和泵组件是否漏水。
  2. 检查电机密封件。
  3. 检查桶内是否有损坏或锈蚀。
  4. 确保进水口和加热元件螺母紧固。
  5. 拧紧电机、泵组件和上层碗篮上的所有螺丝。
洗碗机程序无法进行
原因
可能是由于电气问题或机械故障造成的。
解决方法
  1. 确保定时器电机或控制板有电压输入。
  2. 检查定时器凸轮是否在转动。
  3. 确认布线正确并检查定时器是否卡死。
  4. 测试选择开关并运行诊断模式。
洗涤剂盒问题
原因
可能是由于机械或电气故障造成的。
解决方法
  1. 对于无法打开的洗涤剂盒:检查螺线管的电压,检查是否有卡住的情况,并确保没有餐具挡住盒盖。
  2. 对于无法关闭的洗涤剂盒:检查执行器、凸轮,并确保调整到位。
电机问题
原因
电气问题或物理障碍可能会导致电机故障。
解决方法
  1. 对于不运转的电机:检查绕组的导通性、电机的电压以及是否有障碍物。
  2. 对于过载的电机:检查继电器、泵组件、电压、极性和电机绕组。如果有启动电容器,请进行测试。
台下嵌入式型号的门衬里撞击机桶
原因
错位或安装不当。
解决方法
  1. 检查机桶是否方正,并纠正安装问题。
洗碗机无法启动
原因
电源问题或控制器故障可能是原因所在。
解决方法
  1. 检查电气连接、门开关、选择开关、定时器和控制板。
  2. 检查定时器和开关上的布线。
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,457 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
10条评论
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - 回复 分享
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - 回复 分享
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - 回复 分享
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - 回复 分享
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 40
过去 7 天: 178
过去 30 天: 777
总计 15,375
