跳转到主内容
洗涤剂块无法溶解会让人非常沮丧。请按照以下步骤排查最可能的原因和罪魁祸首。
洗涤程序选择错误
不同的洗涤程序运行温度也不同。
  • 请为你的洗涤剂选择合适的洗涤程序。
水温过低
此外,你的水温可能太低了。洗碗机洗涤剂块专为在特定水温下溶解和活化而设计。
  • 在放入餐具开始洗涤前,先放掉洗碗机进水管里残留的冷水,以确保循环水温达标。
  • 确认水槽的热水温度处于洗碗机制造商建议的水平,通常在 120°F-140°F (49°C-60°C) 之间。
    • 如果水温过低,请提高热水器的温度。
操作不当
超负荷装载洗碗机
如果你在洗碗机中放入过多的餐具或挤占了餐具篮,会阻碍水流,导致洗涤剂块无法正常溶解。
  • 请按照制造商的说明装载洗碗机。
  • 为水流自由循环留出足够空间。
洗涤剂块放置不当
洗涤剂块放置位置不当也会影响其充分溶解。大多数洗碗机在主洗涤室设有专用料仓或独立的洗涤剂块投放槽。
  • 请将洗涤剂块放入正确的投放槽内。
餐具预洗
如果你在将餐具放入洗碗机前进行了冲洗,洗涤剂块可能无法正常溶解,因为它就是为了处理食物残渣而设计的。
  • 擦掉大部分食物残渣,但保留足够的残留物,以便洗涤剂块能按预期与脏餐具发生作用。
  • 预冲洗会浪费大量水资源。
洗涤剂盒故障或堵塞
洗涤剂盒故障
洗碗机中的洗涤剂盒可能存在故障或损坏。如果洗涤剂块在洗涤过程中没有被正常打开或松开,它就无法按预期溶解。
  • 检查洗涤剂盒是否有损坏或阻碍物。
  • 如有必要,进行更换。
洗涤剂盒堵塞
洗涤剂盒可能被堵塞或阻塞,导致洗涤剂块在洗涤过程中无法正常投放。
  • 检查洗涤剂盒中是否有碎屑、残留物或阻碍物,并彻底清洁。
    • 没错,你的洗涤剂盒可能需要清洁。
洗涤剂质量差、洗涤剂块过旧或过期、存放不当
洗涤剂质量差
不同品牌的洗碗机洗涤剂溶解和清洁能力各异。
洗涤剂块过旧或过期
洗碗机洗涤剂块有保质期。如果过旧或过期,它们可能会失效,无法正常溶解。
  • 查看包装上的有效期,并使用新鲜的洗涤剂块。
洗涤剂块存放不当
如果你将洗涤剂块存放在潮湿的环境中,它们可能会吸收水分并结块,从而导致无法正常溶解。
  • 请将洗涤剂块存放在阴凉、干燥、远离过度潮湿的地方。
供水问题
水质过硬
硬水会干扰洗涤剂块的效果。硬水中的矿物质会在餐具上形成水垢或残留物,导致洗涤剂块难以溶解。
  • 使用软水器或专为硬水配制的洗碗机洗涤剂。
  • 如果家里安装了软水系统,请确认其工作正常。
水压问题
低水压可能会影响进入洗碗机的水量。你可以通过以下步骤检查水压。
  • 将洗碗机从墙边移开。
  • 断开进水阀与供水系统的连接。
  • 打开供水阀,观察水压是否至少达到 20 psi。
  • 如果水压看起来过低,请致电水管工。
喷淋臂故障
如果洗碗机的喷淋臂或喷嘴被食物及其他碎屑堵塞,水可能无法有效接触到洗涤剂块,导致其无法溶解。
  • 检查喷淋臂并确保其没有碎屑或阻塞。如有必要,进行清洁。
  • 如果喷淋臂有裂纹,请更换。
循环泵故障
循环泵负责将水从洗碗机底部向上输送并通过喷淋臂。当循环泵发生故障时,水无法到达并溶解洗涤剂块。
  • 通过启动洗涤程序或开启诊断模式来测试循环泵。
  • 在注水后打开机门,观察是否有水从喷淋臂滴落,以及喷淋臂是否在旋转。
  • 如果洗碗机底部有积水,则循环泵很可能已损坏。在更换前,请拆下循环泵并用万用表进行测试。
洗碗建议
洗碗机专为配合特定洗涤剂运行而设计,需要定期清洁。进行常规的洗碗机清洁将有助于其保持最佳工作状态。
相关页面
洗碗机无法排水
洗碗机清洁不彻底
洗碗机无法烘干
洗碗机无法开机
洗碗机中途停止工作
洗碗机漏水
如何去除洗碗机中难闻的腐烂气味?
其他资源
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
72 名成员
创作了3,060篇指南
1条评论
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 93
过去 30 天: 341
总计 18,701
