跳转到主内容
现代冰箱配有数字显示屏,当部件故障或出现异常时,它会显示错误消息。
美国市场的 Whirlpool 冰箱显示的错误代码较少。相反,大多数机型内置了非常全面的诊断功能。Whirlpool 列出的这些错误代码和指示灯适用于对开门冰箱和法式对开门冰箱(下置冷冻柜)。对于英国和欧盟机型,请参阅英国部分列出的 E# 或 F# 代码。
Whirlpool 美国市场的指示灯和错误代码
空气滤芯指示灯
控制面板上的这个指示灯(图标)用于显示空气滤芯的状态。它并不是真正的错误代码。它会随时间改变颜色,提醒你更换空气滤芯。
  • 蓝色 — 滤芯状态良好
  • 黄色 — 即将需要更换滤芯
  • 红色 — 现在需要更换滤芯
  • 红色且“Replace Filter”(更换滤芯)闪烁 — 滤芯已过期
好消息是,你不需要更换滤芯也能让这个提示“消失”。
  • 按住 Air Filter(空气滤芯)按钮三秒钟,指示灯即会重置。
  • 当然,你应该在更换空气滤芯时执行此操作。
冷却关闭模式 (Cooling Off)
这是一个指示灯,告诉你冰箱的冷却功能已禁用(即冷却功能处于关闭状态),而不是指冰箱正在降温!如果冰箱温度开始升高,请检查该功能是否被意外开启。
  • 同时按住 Lock(锁定)和 Measured Fill(定量加水)按钮,即可切换“冷却关闭模式”及其指示灯。
门未关报警 (Door Alarm)
  • “门未关报警”是控制面板上的一个指示灯,当冰箱门或冷冻抽屉敞开超过 2 分钟时会亮起。通常伴有蜂鸣声,每 2 分钟响一次。
  • 在门打开时,按任意键即可关闭蜂鸣声。当门正确关闭时,它会自动重置。如果你发现冰箱门无法关严,或者门传感器故障,这是一个很好的判断依据。
“F” 闪烁
  • 如果出现此代码,请尝试通过拔掉电源插头或关闭断路器一分钟来重置冰箱。
  • 确保冷却功能已开启(有时在断电后需要手动重新开启冰箱)。检查该代码是否再次出现。
H2O 指示灯
此指示灯用于提示何时应更换水滤芯。当需要更换时,它会变为红色。
  • 同时按住 Light(照明)和 Ice Type(冰块类型)按钮 3 秒以上,即可重置指示灯。状态指示灯将熄灭。更多信息请见下文。
PO 错误代码
PO 代表 Power Outage(电源中断)。它提示你冰箱曾经历过断电并已恢复供电。同时,它也表示冷冻柜温度已升至 18°F (-8°C)。
  • 按下在闪烁的“Confirm”(确认)灯下方的 Measured Fill(定量加水)按钮,即可关闭此指示灯。
温度报警 (Temperature Alarm)
当冰箱冷藏室温度超过 48°F (9°C),或冷冻柜温度超过 15°F (-9°C) 持续 1.5 小时或以上时,此警报会响起。当温度恢复正常时,声音警报会自动关闭,但指示灯会持续闪烁,直到你手动确认。
  • 要确认该警报,请按 Alarm(报警)。这能提醒你检查食物是否变质,即使电源已经恢复。
水滤芯指示灯
更换水滤芯后,需要重置状态指示灯。有以下四种方法:
  1. 同时按住 Max Ice(最大制冰)和 Max Cool(强力制冷)按钮 3 秒。
  2. 同时按住 Light(照明)和 Ice Type(冰块类型)按钮。
  3. 按 Filter Reset(滤芯重置)按钮。
  4. 按住 Water Filter(水滤芯)按钮。
你应该大约每六个月更换一次水滤芯。如果水流变慢或口感变差,请提前更换。
诊断模式(显示屏显示 01)
这是一个 链接,网站介绍了在 Whirlpool 冰箱上使用诊断模式的操作流程。
Whirlpool 英国市场的冰箱错误代码
这些代码适用于英国机型,通常为 Hotpoint 品牌。它们通常比所谓的“美式”冰箱小,一般较窄,且冷冻柜通常在底部。
E0 或 F0 — 电源丢失或门未关
问题: 冰箱最近断电,或者是在提示你 门未关。请确认门已关好,查看错误代码是否消失。
E1 或 F1 — 冷藏室温度传感器故障
问题: 冰箱的 温度传感器 可能有故障,或者布线存在问题。请通过关闭断路器或拔掉电源插头来关闭冰箱电源。等待一分钟,然后恢复供电。
E2 或 F2 — 冷冻柜传感器故障或蒸发器风扇错误
问题: 蒸发器风扇 可能无法正常工作,导致温度读数错误。检查风扇,必要时给风扇除霜。
E3 或 F3 — 除霜传感器故障或冷凝器风扇错误
问题: 冰箱内部温度不正确。检查冷凝器风扇;如果风扇上有结冰,请 对风扇除霜。
E4 或 F4 — 冰箱除霜传感器故障
问题: 冰箱内部温度不正确,这可能与 除霜定时器、除霜加热器或除霜温控器 有关。
E5 或 F5 — 冷冻柜除霜传感器故障或制冰机错误
问题: 冷冻柜内部温度不正确。这可能与 制冰机电机、供水或相关部件 有关。
E6 或 F6 — 通信错误
问题: 你冰箱的 显示屏或控制部件 运行不正常。这很可能与主 控制板 和显示屏控制板的故障有关。
E7 或 F7 — 环境温度传感器故障
问题: 如果看到此错误代码,说明可能有多种原因影响了冰箱内的温度。请检查冰箱的 温度控制板、门、门传感器或门密封条 是否存在问题。
E8 或 F8 — 冰箱系统错误
问题: 如果看到此错误代码,说明可能有多种原因影响了冰箱内的温度。这很可能与 压缩机、制冷剂液位或其他冷却部件 有关。
E9 或 F9 — 冷冻柜高温报警
问题: 冷冻柜门可能未关严,导致里面的食物解冻。此错误也可能是由门传感器故障或布线问题引起的。如果你能感觉到有冷气逸出,请考虑 更换密封条。
PC — 储藏抽屉温度传感器错误
问题: 控制抽屉温度的传感器可能发生故障或存在布线问题。如果你找到了这个传感器,可以 使用万用表进行测试,如果超出规格,则将其更换。
SY 或 CE — 用户界面与主控制板之间的通信错误
问题: 电脑与控制器之间的通信中断。请检查布线并更换用户界面。如果未能解决,请 更换 主控制板。
rd — 冰箱除霜加热器错误
问题: 除霜加热器电路可能存在问题。检查除霜加热器是否有裂纹、起泡,或者是否结冰。
DF — 除霜故障
问题: 除霜系统无法正常工作,原因可能是除霜定时器、加热器或温控器故障。
相关指南
Whirlpool 冰箱不制冷
Whirlpool 冰箱产生嗡嗡声
Whirlpool 冰箱导致 GFCI 跳闸
Whirlpool 冰箱门关不严
Whirlpool 冰箱漏水
Whirlpool 冰箱不出水
Whirlpool 冰箱不制冷但冷冻柜正常
Whirlpool 冰箱灯光闪烁
Whirlpool 制冰机漏水
Whirlpool 制冰机不制冰
Whirlpool 冷冻柜无法冻硬冰淇淋
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 104
过去 30 天: 463
总计 32,483
