跳转到主内容
虽然洗碗机和其他设备一样容易出现零件故障,但它们也需要定期维护。请参考用户手册和本故障排除指南,让你的机器恢复正常工作。
在更换电气元件或软管之前,请考虑断开洗碗机的电源并排空供水。这可以通过将相关的断路器切换到关闭位置或移除保险丝来实现,然后再找到洗碗机的供水处并关闭阀门。
洗碗技巧
你的洗碗机专为使用洗碗机专用洗涤剂而设计,需要定期清洁。执行常规的 洗碗机清洁 将有助于保持餐具清洁。
洗涤周期未完成
检查确保上一个洗涤周期已正确完成——如果你的洗碗机有“清洁”(Clean) 指示灯,它应该处于点亮状态。如果没有,洗涤周期可能已被中断。关上机门并按压“开始”(Start) 按钮。
过滤器堵塞
过滤器堵塞肯定会导致排水问题。将过滤器从机器底部取出,通常通过逆时针旋转并向上提起即可完成。
  • 彻底清洁后放回原处,顺时针旋转以将过滤器锁定到位。
自清洁过滤器
GE 洗碗机在内部的最远端设有一个自清洁过滤器。
  • 可以将过滤器拆下,柱塞会从自清洁主体中旋出。如果柱塞被扭曲或变形,水将无法流过。清洁并更换。
垃圾处理器安装不当
尝试 运行垃圾处理器(如果你有的话)——它通常与洗碗机共用同一个排水管,这可能会阻碍洗碗机排水。
  • 事后用冷水冲洗 20 秒,以将杂物推入排水管。
如果洗碗机连接到新的垃圾处理器上,请确认处理器安装正确,并且处理器的排水管中没有残留敲落塞(knockout plug)。
  • 该塞子位于排水软管连接到处理器的管口内侧。如果不将其移除,洗碗机将无法正常排水。
  • 如果塞子已被移除,可能是处理器被杂物堵塞。清理排水管内的任何障碍物。
排水软管堵塞或扭结
排水软管将洗碗机底部的液体传输到垃圾处理器或水槽下的排水接口。固体杂物(食物、毛发等)会随时间在排水软管中积聚,但堵塞通常是由碎塑料、贴纸或瓷片形成的。
  • 检查从洗碗机底部延伸到排水管(通常在水槽下方)的排水软管是否有扭结。确保它没有被挤压或扭结。必要时,用新软管更换。
  • 检查是否有堵塞。从水槽下方的接口或处理器上拆下排水软管末端,将末端放入桶中,然后给洗碗机注水并排水,看看是否能直接冲出垃圾堵塞。
  • 如果无效,但能看到少量水滴出,你可能需要将洗碗机拉出并拆下排水软管进行清理,或者直接更换它。
    • 记住,设备内仍有积水——在拆卸软管前,请在其下方放置一个接水盘。你会庆幸自己这么做的。
  • 拆下洗碗机底部的污水泵滤网,清除所有不该存在的杂物。该滤网通常由几颗螺丝固定。拆下粗滤网和细滤网,清除所有异物。
空气隔绝装置堵塞
当排水软管离开洗碗机底部后,它会穿过机器外部的一个环路。然后软管会通向水槽下方的空气隔绝装置(air gap)、止回阀或高位环路,再连接到垃圾处理器或水槽排水接口。
空气隔绝装置在某些地区是管道标准,而在其他地区则是可选的。如果不确定,请检查当地法规。安装空气隔绝装置是为了防止脏水进入洗碗机。如果没有空气隔绝装置,污水污染物有极小的可能性会虹吸进入你的饮用水系统。
  • 检查水槽处的空气隔绝装置接口是否有任何障碍物。
空气隔绝装置高位环路装置
排水螺线管阀门故障
你的机器可能配有一个用于排水的螺线管阀门。
  • 拆下地板附近的盖板并检查电机。
    • 如果你的电机有两根或三根电线,则它是单向电机。有四根电线的电机是可逆电机。如果你的是可逆电机,可以跳过此部分,因为它不适用于你的洗碗机。
  • 使用设置为欧姆 (Ω) 档的 万用表,并将探针放置在电引线上以 检查导通性。
    • 如果螺线管的导通性测试结果为负,或远非 40 Ω,则需要更换。
止回阀或止回球故障
如果止回阀卡在关闭位置,水将无法排出。阀门和球通常位于机器底部的过滤器下方。
  • 拆下下层碗篮、喷水臂和过滤器。
  • 检查并清洁止回阀。如果洗碗机仍然无法排水,可能需要更换。
    • 有些型号使用止回球代替阀门。这个球可能会卡住或需要更换。
止回阀也可能位于洗碗机下方,紧邻排水软管。
  • 如果阀门位于机器下方,请准备一个接水盘,然后从洗碗机上拆下排水软管。
  • 确认阀门干净且能正确开启。
排水泵或循环泵故障
一个新的排水泵应该只需要几分钟就能排空洗碗机内的水。如果排水时间过长或机器内残留积水,则说明泵体存在故障。低沉的嗡嗡声或尖锐的摩擦声也指向泵体问题。泵体可能出现电气或机械故障。有些型号的洗碗机可能有独立的泵来分别进行排水和循环,所以请检查两个泵。这些泵通常位于洗碗机底部。
如果洗碗机能注水、加热和排水,但餐具洗不干净,那么问题很可能出在循环泵上。
机械故障
听听洗碗机的声音。
巨大的嗡嗡声表示排水泵“或”洗涤泵堵塞或变脏。
  • 过滤器下方有一个可拆卸的塑料盖,盖在叶轮上。可以用钝刀撬开并将其提起。检查螺旋桨是否移动自如且无杂物。装回卡子和过滤器。
  • 如果泵卡住了,请清除堵塞物。如果没有堵塞物,你可能需要 更换排水泵。
尖锐的摩擦声或嗡嗡声建议洗涤泵即将失效。检查泵是否有堵塞,并 更换洗涤泵。
刮擦声表示损坏的叶轮或叶轮叶片在刮擦泵壳。叶轮位于泵内部,负责驱动系统中的水流。更换叶轮而不是整个泵或许可行。检查叶轮。如果它坏了,请 更换它。
磨损的排水泵也可能出现孔洞、裂纹或轴承磨损,从而导致泄漏。在这种情况下,请更换排水泵。
电气故障
如果以上声音均不明显,则将 排水泵断开 与系统连接,并 测试其导通性。如果端子之间测得的阻抗在 15-40 Ω 之间,则你的排水泵很可能工作正常。
如果泵在应该运行时只是发出嗡嗡声,则可能需要更换整个泵组件。
水泵皮带磨损
很少有洗碗机配有水泵皮带,请核实你的型号是否有。如果皮带断裂或磨损,请更换它。
相关页面
更多资源
其他人针对此问题提出的疑问
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
73 名成员
创作了3,060篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 33
过去 30 天: 214
总计 4,465
