跳转到主内容
水槽里满是餐具,垃圾处理器也塞满了食物残渣,开关拨动后机器无法启动。反复拨动开关也无法解决问题。如果你遇到这种情况,请不要担心!按照下面的故障排除步骤,让你的厨房排水系统恢复正常,并使垃圾处理器重新工作。
防止堵塞的最好方法是在使用垃圾处理器后,用充足的水将固体残留物冲走,并避免将咖啡渣、蛋壳、土豆皮和香蕉皮倒入下水道。
飞轮卡死
飞轮是开关打开后旋转并执行粉碎动作的部件。如果发生卡阻,飞轮可能会 发出嗡嗡声,无法旋转,最终导致断路器跳闸。用灯光照入处理器内部,看看是否有餐具或其他坚硬的大型物体掉落进去。如果有,请拔下电源,取出卡在叶片中的异物。这些异物可能是一把勺子、塑料玩具或农产品标签。
另一种方法是使用一根大型木棍伸入处理器中,将其作为杠杆使用。这也能起到松动卡死飞轮的作用。
电机卡死
如果没有可见的堵塞,那么可能是电机本身卡死了。有些产品自带一把偏置扳手,专门用于解决这个问题。如果你没有合适的扳手,标准尺寸约为 1/4 英寸。将扳手插入机器底部,来回转动扳手,留意是否有电阻感。如果电阻过大,请尝试使用专业的槽侧扳手(sinkside wrench)进行解卡,这样在转动电机时会有更大的杠杆作用。插上电源,尝试开启垃圾处理器。
下水道堵塞
导致积水的下一个最可能的原因是垃圾处理器后的下水道堵塞。如果在使用过程中没有使用充足的冷水,食物残渣会在管道内堆积,无法冲入系统。拔下设备电源,在水槽下方放置一个桶,然后用钳子拆下 P 型存水弯。检查是否有堵塞,并清除所有固体颗粒。继续向下游清理,清除固体,并用管道通渠器(drum auger)清理管道,进一步清洁下水道。重新组装,并用清水冲洗几分钟。
叶轮损坏
叶轮是将食物残渣推进研磨室的组件。如果叶轮松动,处理器可能会发出嗡嗡声。断开设备电源,拆下底板或防溅罩,检查叶轮是否已正确拧紧且没有损坏。如果叶轮损坏,请更换新叶轮。
相关页面
垃圾处理器无法开启
垃圾处理器发出嗡嗡声
垃圾处理器漏水
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 20
过去 30 天: 104
总计 1,741
