跳转到主内容
如果你的食物垃圾处理器无法开机、无法粉碎食物且出现堵塞,那么这正是你需要的指南。请按照下方的故障排除步骤操作,让你的厨房恢复正常,并使食物垃圾处理器重新运转。
首先,打开开关。如果设备启动并发出嗡嗡声,请参考 食物垃圾处理器发出嗡嗡声 指南,因为设备可能存在堵塞或其他电机问题。如果嗡嗡声很短暂,那么现在就开始使用本指南进行故障排除。
温度保险丝跳闸
当食物垃圾处理器无法正常清理自身且遇到阻力时,检查其温度保险丝是否已跳闸。这表现为机器底部的一个红色“重置”按钮。要重置温度保险丝:
  • 按下按钮,并留意是否有触感上的点击声。
  • 再次测试开关。
电源开关位置不正确
如果你的设备配有开关,请确认它处于“开”的位置。开关通常位于机器底部。在水槽下方时,检查电源开关外壳是否有电线松动。振动会导致连接松动,而电线无法避免这种振动的影响。
插座跳闸或电源断开
确认电源插头连接完好,且插头没有受潮。如果是漏电保护插座 (GFCI) 跳闸且指示灯不再亮起,可以直接在插座上进行重置。在插座上测试其他设备(如台灯),或使用延长线将食物垃圾处理器连接到另一个插座,以确认插座本身是否存在问题。
断路器跳闸
如果断路器跳闸,你的食物垃圾处理器将因断电而无法开机。找到你的配电箱,查看是否有任何厨房电源开关处于“关”或半跳闸位置。将它们关掉后再重新打开。这是电流负荷过大的信号,可能暗示你的 食物垃圾处理器已堵塞。
保险丝熔断
一些家用电气系统使用保险丝而不是断路器。找到并确定保险丝是否熔断。同样,这也是存在其他问题的信号,如果再次出现保险丝熔断,应进行详细检查。
飞轮卡死
飞轮是开关开启后旋转并执行粉碎任务的部件。如果发生堵塞,飞轮可能会 发出嗡嗡声,无法旋转,最终导致断路器跳闸。用手电筒照入处理器内部,查看是否有餐具或其他坚硬、大型物体掉落。如果有,请先拔下电源,然后拆除卡在刀片上的异物。这些异物可能是勺子、塑料玩具或农产品贴纸。
另一种方法是使用木制长柄工具伸入处理器内部,将其作为杠杆使用。这也可以让卡死的飞轮松开。
电机卡死
如果没有明显的堵塞物,那么可能是电机本身卡死了。有些设备随附一把专门用于解决此问题的偏置内六角扳手。如果你没有合适的内六角扳手,标准尺寸约为 1/4 英寸。将扳手插入机器底部,来回转动扳手,留意是否有阻力。如果阻力过大,请尝试从水槽侧使用专用扳手进行清理,以便获得更大的转动力矩来转动电机。接上电源,然后尝试开启食物垃圾处理器。
专用扳手
专用扳手
偏置内六角扳手
偏置内六角扳手
电机故障
电机是食物垃圾处理器的核心动力部件。如果飞轮处积累了过多的铁锈,或者 O 形圈破裂,会导致 进水,进而使内部零件生锈或损坏,导致设备无法运行。这种情况下必须更换食物垃圾处理器。
相关页面
食物垃圾处理器发出嗡嗡声
食物垃圾处理器漏水
食物垃圾处理器堵塞回流
nicO
于04/14/15注册
15,990 声望
创作了88篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
74 名成员
创作了3,048篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 32
过去 30 天: 181
总计 4,108
